中华钢结构论坛
请教:管结构焊接。
xudanliang
积分 29
帖子 28
2008-8-3 22:30    QQ 顶部
咋看之下,锐角的角度也不是很小,用数控相贯线下料,切割出复管单面破口(现在有点大的工厂一般都有这个设备),找个技术好的焊工去焊。如果角度过小即使是没有办法溶透,用一般的UT探伤设备也无法伸入探到过小角度的焊缝,那是不是也不存在验证是否溶透了。(声明,我不知道是不是有其他办法去探伤,一般的钢结构工厂用UT探伤吧)
yinweiqiang
积分 8
帖子 6
2008-12-24 09:06    顶部
锐角部分一般不要求熔透,如果设计要求一定要熔透可以单面焊接双面成型.具体做法是用氩弧焊打底,再用手工电弧焊填充盖面,完全可以达到全容透要求,控制要点是选择好的氩弧焊.火电行业锅炉管道都是这么焊接的.
tangsen
积分 86
帖子 50
2009-3-25 10:15    顶部
实际上,钢结构焊接规范JGJ81-2002对这类管焊接做了规定:分为四个区,部分过渡区级锐角(根部) 区是不需要焊透的,就是角焊缝,美国AWS也是这样规定的。
  设计人员在施工方面是不是能考虑周到很难说,好多搞设计的对施工工艺不是很了解是不争的事实。
wyp1214
积分 241
帖子 176
2009-11-19 10:33    顶部
钢管相贯线的焊接;分3个特殊区域,即A、B、C,每个区域为90°辖区,A、B、C为辖区的中点,焊接要求(图片没有传上,有2个B区,C区就是不好焊接的部位);
1)当插管壁厚≤6mm时,采用周圈角焊缝。
2)当插管壁厚>6mm,两管轴线的夹角≥75°时,采用周圈坡口全熔透焊缝。
3)当插管壁厚>6mm,且两管轴线的夹角<75°时,A、B区域采用坡口全熔透焊缝;C区域为部分熔透焊缝,当夹角<35°时;C区采用角焊缝。各个区域的坡口及焊缝应圆滑过渡。可相应的吧角焊缝的焊脚(焊喉)加大
zhiqiangzhiyun
积分 1
帖子 1
2010-11-12 12:54    顶部
zhoushua1a1 wrote:
贴点CCTV的钢管网架图大家参考一下:
我是新手,请问下焊接加强板时,加强板可以不预置开坡口吗
kangkai24
积分 18
帖子 21
2011-1-21 11:32    QQ 顶部
管子十个厚,法兰盘20厚, 法兰盘套上后,留2个的间隙,达到一级焊缝,如何制定工艺?**。。。。例如,如何开破口,多大角度等等。。。。
风起云涌
积分 24
帖子 24
2011-3-23 21:09    顶部
可内加衬管,留3~5毫米间隙,再加上单面坡口基本可以焊透;一般管桁架C 区可按三级焊缝考虑,满足焊缝厚度即可;或单面坡口,单面焊接双面成型,探伤后若有缺陷用气刨清理后补焊也可。
chencad138
积分 11
帖子 14
2011-4-11 14:12    顶部
按区域焊接,开单面坡口,间隙不得小于5mm,在C区焊接时可适当的加大焊缝尺寸,开坡口时应当圆滑过度.
阿飞就是我
积分 4
帖子 5
2011-7-4 10:05    顶部
一定要全熔透吗!是很难啊
沉世流星
积分 29
帖子 26
2011-7-4 22:11    顶部
WYP 1214完全正解啊
glory1314
积分 23
帖子 22
2011-10-17 08:51    顶部
钢管砼拱桥斜杆锐角不需要熔透,并且你也熔不透,即便是直角小直径斜杆不贴衬垫的话,也只能做部分熔透,做全熔透容易焊漏并且背面成型保证不了,焊工技术要相当好。
江湖游子
积分 5
帖子 5
2012-10-8 09:07    顶部
做铸钢节点可以实现
hisky1982
积分 9
帖子 12
2013-4-19 21:00    顶部
溶透焊接后,超声检查!没裂纹就好~
后与悬管厚度一致的角钢周圈补强,控制焊接禁止过烧。。。。。。
角钢周圈补强,拉、剪力皆顾及到了~~~不过稀烂的焊接,能够毁掉一切
725z
积分 365
帖子 258
2013-5-3 21:51    顶部
请问,角钢周圈补强怎么理解?
hisky1982
积分 9
帖子 12
2013-5-18 22:33    顶部
加个围脖
专用车
积分 7
帖子 6
2013-8-29 13:59    顶部
可以参考桁架式起重机大臂的焊接
我在利勃海尔起重机厂参观时看见了他们点在一起没焊的大臂,前期处理得非常规矩。
每根管应该是数控割出来,然后打磨的。所以曲线贴合的程度很好,
leifengnihao
积分 1
帖子 1
2014-12-22 20:19    顶部
都可以哦
nqdvik
积分 166
帖子 126
2015-7-31 15:47    QQ 顶部
我感觉是深化没到位,数控打坡口,要精准,加上熟练的焊接工人,应该没问题吧
qq247195595
积分 9
帖子 6
2015-7-31 16:16    顶部
焊是可以焊透的,只是难度有点高而已,很多人说到加劲肋的问题,其实很多地方是不能加的,这不仅是外观的问题,如果说要做幕墙呢,加劲很影响很多东西,设计者不可能只考虑强度,能加劲,别人就不会要求什么焊透了。
Ethen
积分 28
帖子 17
2017-5-12 13:04    顶部
可以先按图示相对位置焊一段最短处不小于100MM长的短管做拱肋斜腹管的引管,内外角焊缝。短管另一端打坡口与拱肋斜腹管主管对焊。我想这样四条焊缝均可保证焊透。
Ethen
积分 28
帖子 17
2017-5-21 20:28    顶部
从强度的角度考虑,锐角根本不需要焊透,既然是角焊缝,不存在焊透的问题。
如果一定要焊透,其实很多焊接设备都能焊透这种类似的焊缝,从事过锅炉或压力容器和管道制作的朋友应该清楚这种类似斜三通的焊缝是很普遍的。只要有管道焊工资格的熟练焊工,组对是留有2MM间隙,利用单面焊双面成形技术,焊透是根本没有问题的。最好根部打底用钨极氩弧焊。
上海市通信管理局
