中华钢结构论坛
征集新《加固规范GB50367-2006》应用中的疑问
shining
积分 58
帖子 38
2008-7-8 16:40    QQ 顶部
粘贴钢板或外粘型钢的胶粘剂可以用其它产品来代替改性环氧树脂胶粘剂吗?规范上是强条,如果安全性能指标都能达到规范要求,有没有其它更便宜的替代品?
luhua6
积分 1345
帖子 895
2008-7-17 18:13    顶部
应该来说,有这些材料,当造价并不便宜!
老土1
积分 138
帖子 112
2008-7-28 15:32    顶部
结构胶的老化问题是我很关注的问题,规范3.1.7条规定,采用定期检查的办法解决此问题。我的问题是:植筋特别是悬挑梁的植筋,既没有检查的空间,也没有检查的办法,此规定形同虚设。
我很担心一些改造工程,悬挑梁的植筋胶的老化问题。
lj5551270
积分 40
帖子 30
2008-11-18 05:12    顶部
同意27楼的观点!为何12.3.1受压锚固长度大于受拉锚固长度(0.6ls,0.3ls)要求
我认为是规范搞反了  编的太烂了
13.4.1的且不应小于100mm 和它的条文说明150不统一!!
其它的问题也很多 有点操蛋
虾皮钢筋
积分 179
帖子 155
2008-12-2 17:04    QQ 顶部
碳纤维计算厚度规范中没有啊?,请教!!
xzc
积分 11
帖子 7
2009-1-2 19:59    顶部
混凝土加固规范中14.2.2.5中用豆石混凝土填实,细石混凝土行吗,效果怎么样?
钢铁虾
积分 26
帖子 18
2009-2-27 16:22    QQ 顶部
1)12.2.2,12.2.3根据这两条得出的植筋深度,考虑了抗震的增大系数,还是要比<混凝土结构后锚固技术规程>的7.0.3条给出的小,按那个执行?后者给出的锚固深度只跟钢筋直径有关,根据是什么?
2)规范定义的植筋只能是螺纹钢,一级钢只能为螺杆,请问配一级光面钢筋的板加固植筋怎么考虑?
lxylxylily
积分 60
帖子 51
2009-4-1 14:08    顶部
9.2.3条关于受弯构件正截面加固的计算公式,感觉不适合板的加固计算,因为计算出的x不太可能大于等于2a‘,所以计算结果都是一样的,感觉不太合理;规范的讲解也是针对梁来讲得。
《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》4.3.2的计算公式才是合理的。
cjh_sh
积分 295
帖子 163
2009-8-29 13:43    QQ 顶部
《混凝土结构加固设计规范》关于粘贴碳纤维复合材加固和粘贴钢板加固法设计规定中均对被加固的混凝土结构构件提出相关要求,比如:“本方法适用于钢筋混凝土受弯、轴心受压、大偏心受压及受拉构件的加固。本方法不适用于素混凝土构件,包括纵向受力钢筋配筋率低于现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010规定的最小配筋率的构件加固。”;“其现场实测混凝土强度等级不得低于C15,且混凝土表面的正拉粘结强度不得低于1.5MPa”;等要求。
但是规范对于外粘型钢加固法却未提出这些要求,是否可以理解成,外粘型钢加固法适用于混凝土强度等级低于C15以及纵向受力钢筋配筋率低于现行规范的构件的加固呢?
简单的生活; 简单的目标; 其实理想的本身就是好好生活。
csw-seu
积分 3
帖子 9
2009-11-20 11:07    顶部
PREC
***:96114874
大家一起参与讨论大跨、特种结构预应力设计与施工
群里有一些资料。
cdms
积分 17
帖子 19
2010-1-8 09:17    顶部
在采用粘贴钢板加固过程中,是否有必要采用压条?
优卡斯
积分 4
帖子 3
2010-6-14 21:04    顶部
不过我个人感觉应该是GB50367-2006正确,JGJ145-2004存在着严重的错误。
Alek
积分 3
帖子 4
2010-7-27 16:21    顶部
表12.2.4植筋用胶粘剂的粘结强度设计值居然不写单位,虽然这个问题很简单,但作为规范也很不严肃。
Alek
积分 3
帖子 4
2010-7-27 16:23    顶部
请问对于植筋在原有梁上,原梁宽小于锚固长度+2D的情况,怎样处理?这种情况还很多啊
micotam
积分 9
帖子 24
2010-9-2 09:04    顶部
为什么看到的全是问题,没有回答的,是热情不够还是
xiamei69
积分 83
帖子 57
2011-1-6 14:32    顶部
GB500367-2006第12.2.1条第二款:“植筋仅承受轴向力”。但在第5.5.3条的(c)图中的新增加箍筋采用了植筋的方法,此种加固方法与:“植筋仅承受轴向力”存在差异。对这类问题在实际加固工程中应该如何注意?
adam_ce
积分 19
帖子 12
2012-10-23 20:13    顶部
12.2.6
承重 结构的植筋锚固深度根据设计计算确定,严禁按短期拉拔实验值或者厂商技术手册推荐值采用。
请问,这里的“短期”如何理解?是否考虑植筋胶随时间强度折减,所以不能用短时间的实验值来确定植筋锚固深度?
谢谢!
hwylw
积分 27
帖子 39
2012-10-23 20:43    顶部
《加固规范GB50367-2006》植筋技术锚固深度公式(12.2.3)考虑了胶粘剂的强度,为什么第13章锚栓技术中没有考虑胶粘剂的强度?
davidgcc
积分 64
帖子 53
2013-10-30 22:09    顶部
应该给出柱加大截面加固时新旧混凝土的面结合的参数,可以保证新旧混凝土完美结合。或者给出能保证受力的构造。
上海市通信管理局
