中华钢结构论坛
关于单管塔的基础
yxx
积分 10
帖子 7
2002-10-23 19:38    顶部
有谁做过50m单管塔的基础,特别是单根桩的,应考虑什么因素,当弯矩为2500,剪力为36,轴力为130时,用多大的桩合适。
wanyeqing2003 修改于2010-05-06 14:02
电力泥水匠
积分 53
帖子 19
2002-10-30 22:21    顶部
50米高的塔,只有用挖孔灌注桩了,电力线路的钢管塔大多采用这种基础。
lc10426
积分 165
帖子 107
2002-10-31 13:23    顶部
我做过很多种的,大家可以交流交流嘛!
50米塔的弯矩好像很小,我这边40米的通信单管塔弯矩都要到3800的样子!风压多少呀??
load
积分 310
帖子 363
2002-11-5 20:48    QQ 顶部
想向各位请教一个问题,我做一个20米海边灯塔的基础,基本风压0.55,3根直径168的钢管做主杆,我算出来的风压设计值2.0,请问是偏大还是偏小,(我算出来风振系数1.02,是不是小了,还有体形系数取了1.3)
重复发贴
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=17233&h=1&bpg=1&age=30
fgz0166
积分 78
帖子 31
2003-3-28 13:01    QQ 顶部
   50m单管塔的弯矩只有2500,该地风压的确很小啊!计算时要仔细啊!
   还有就是施工地点地质情况如何?地基土承载力特征值是多少啊?
   能否给出该地区土层的物理力学性能指标。
   如果所给荷载按设计值计算,该地地质条件又好(假设地基土承载力>180kPa),采用挖孔灌柱桩,桩基直径按φ3000mm计算时,桩的总长度在6000mm应该就能满足要求了!
   非专业人士,不过工作中有接触,一点愚见仅供参考!
缙绅
积分 70
帖子 31
2003-4-4 17:41    顶部
50米通信单管塔(内爬式,光滑圆形)设计值为2300,基本风压为0.5,体型系数较小呀,应该差不多,没有什么可怕的,大家放心用好了。
fgz0166
积分 78
帖子 31
2003-4-8 18:02    QQ 顶部
     楼上的老师所言既是,单管塔采用圆形截面和内爬式安装维护时,体形系数比采用外爬式或棱杆时要小!
     但是杆体的挡风面积应该较大,荷载未必会小!
     我们这里都采用棱杆,外爬钉,效果不错!
STEELPOLE
积分 90
帖子 49
2003-5-8 22:39    QQ 顶部
如果地基土壤状况不错的话,可使用台阶式基础。
fgz0166
积分 78
帖子 31
2003-6-26 15:10    QQ 顶部
    台阶式基础主要是防沉降,适合浅基础,多人工挖空
    桩基能有效抗倾覆,可人工挖空,也可机械钻孔,有独管桩和承台桩(一般三小桩或四小桩)等形式。
    个人认为独管塔基础主要抗倾覆应选用桩基,具体体何种形式(如人工挖空灌注桩,机械钻孔桩以及打桩等)应因地制宜,也要看施工方施工能力!设计者应多跟用户沟通,方能达到多快好省的目的!
大狗闲人
积分 18
帖子 9
2003-7-12 11:07    顶部
      50米单管塔如采用内爬梯,体形系数按光滑圆柱取。目前50米单管塔底部根开一般是1.3米左右,受风面积很小,风压0.5,底部弯距2300是可信的。但这样的形式顶部位移肯定很大,塔顶部位移一般在0.8-1.2米左右。如果为了保证1/100H的变形要求,必然增大管径,受风面积随之增大,底部弯距自然增加。
STEELPOLE
积分 90
帖子 49
2003-9-8 19:20    QQ 顶部
敝人按刚性短桩计算结果如下:
外径1.8m,埋深7.0m    其中限制桩最大位移6mm
可塑粘性土 地基土水平抗力系数的比例系数m取值为10000 m/kN4
请大侠指教,另配筋应为多少?
STEELPOLE
积分 90
帖子 49
2003-9-8 19:48    QQ 顶部
敝人按方形台阶式基础计算结果如下:
宽度5.64m/最上层1.8m,埋深3.0m ,主筋32根直径32 (I级),土容重取16
抗倾覆系数取2.2
请大侠指教!
lc10426
积分 165
帖子 107
2003-9-12 14:19    顶部
0.5风压下的设计值好像是小了,威蒙特的杆大概标准值是在2600的样子(还不计微波),海莱特的杆以及国内其他厂的还要大(直径更大一些)!   标准值x1.4为设计值=?自己看看该是多少吧!
lc10426
积分 165
帖子 107
2003-9-13 11:15    顶部
按八米内全是可塑粘性土(m取10)考虑的计算结果:
受水平荷载的桩截面形状为圆形,桩径1800mm,弹性模量28000MPa。
    桩长7m,桩顶位于地面。
    桩顶受水平力36kN,受弯矩2500kN.m
    计算采用m法,各层土的取值如下:
编号  厚度  m
  (m)  kN/m4
1  8  10
Z(m)  位移mm  弯矩kNm  剪力kN  反力kN/m
0  8.2  2500  36  0
0.2  7.8  2506.9  31.4  15.6
0.4  7.4  2512.1  20.4  29.6
0.6  7  2514.6  2.9  41.9
0.8  6.6  2512.9  -21.1  52.6
1  6.2  2505.8  -50.8  61.8
1.2  5.8  2492.3  -83.8  69.4
1.4  5.4  2472  -119.8  75.6
1.6  5  2444.2  -158.9  80.3
1.8  4.6  2408.3  -200.9  83.6
2  4.3  2363.8  -243.8  85.6
2.2  3.9  2310.8  -286.7  86.2
2.4  3.6  2249.1  -329.7  85.6
2.6  3.2  2178.9  -372.7  83.7
2.8  2.9  2100.1  -414.7  80.6
3  2.5  2013.2  -454  76.3
3.2  2.2  1918.7  -490.7  70.9
3.4  1.9  1817.1  -524.8  64.3
3.6  1.6  1708.9  -555.9  56.6
3.8  1.3  1595  -582.2  47.8
4  0.9  1476.4  -603.5  37.9
4.2  0.6  1354  -619.6  26.9
4.4  0.3  1228.9  -630.7  14.9
4.6  0  1102.2  -635.2  1.9
4.8  -0.3  975.3  -632.3  -12.2
5  -0.5  849.7  -622.1  -27.4
5.2  -0.8  727  -604.4  -43.6
5.4  -1.1  608.5  -578.6  -60.8
5.6  -1.4  496.1  -543.2  -79.1
5.8  -1.7  391.8  -498.1  -98.5
6  -2  297.5  -443.3  -119
6.2  -2.3  215.2  -378.5  -140.5
6.4  -2.5  146.9  -302.1  -163.1
6.6  -2.8  95.2  -213.5  -186.9
6.8  -3.1  62.3  -112.8  -211.7
7  -3.4  50.8  -0  -237.7
最大位移(+)=8.2mm  Z=0m
最大位移(-)=-3.4mm  Z=7m
最大弯矩(+)=2514.6kNm  Z=0.6m
最大弯矩(-)=0kNm  Z=0m
最大剪力(+)=36kN  Z=0m
最大剪力(-)=-635.2kN  Z=4.6m
最大反力(+)=86.2kN/m  Z=2.2m
最大反力(-)=-237.7kN/m  Z=7m
计算宽度b=2.52m
lc10426
积分 165
帖子 107
2003-9-13 11:21    顶部
配筋计算:
圆形受弯构件,直径1800mm,受弯矩2514.6kN.m。
    构件采用C25混凝土。配置Φ25II级钢筋。钢筋至边距35mm。
受压区α  = 37.3°
受拉区αt  = 142.7°
As=10185.3mm2
实际配钢筋根数为31Φ25
As=15217.1mm2
jlj
积分 108
帖子 64
2003-10-22 14:16    顶部
我想问一个很菜的问题,对单管塔基础用单桩基础好,还是圆形(或环形)板式基础好,对抗倾覆验算的系数要取多大,象挡土墙地基基础有规定是1.6,但对这种高耸结构有没有具体规定,要不要考虑侧向土主动土压力?还有对单桩基础上部承台的计算中,这么大的弯矩该怎样处理,由什么办法消除,一般桩基础是只考虑竖向承载力的,在这方面我还是不明白,请各位帮忙解答。
jlj
积分 108
帖子 64
2003-10-30 11:09    顶部
    我这儿地下水位较高--1.5米左右,基础地耐力较好,6米以下是风化岩石,周围是田地,自认为用短桩比较合理,可甲方和施工方均要求用大开挖的板式基础,不愿做桩基。我用浅基础计算,从四个方面考虑:
    1、抗倾覆验算,决定埋深及底板宽度以及上部柱墩宽度;
    2、控制基底不出现拉应力,也既e<6/B,这也决定了基础底板宽度;
    3、上部柱墩配筋计算,用圆截面受弯构件公式计算;
    4、底板配筋计算。
    不知各位有何指教,我是头一回搞这种受水平力作用的基础,心里没底,如果按短桩基础(刚性短桩)的话和柔性桩有何区别,应注意哪些方面,请各位多多帮忙、指教。
lc10426
积分 165
帖子 107
2003-10-31 13:10    顶部
短桩基础(刚性短桩)的话和柔性桩区别是不是配筋率0.65%来分的
还是作桩好,弯距不大可以考虑板式基础
xieyao
积分 116
帖子 112
2003-11-12 21:02    顶部
这样子算到底对不对呀?
fu_fan
积分 13
帖子 9
2003-11-12 22:20    QQ 顶部
我手上有一个50m高的标志建筑,从顶往下10m是φ219钢管,下面40m是四方形格构式钢构,内爬式,其中从底往上25 m外包φ4000m铝塑板,我大概计算了一下,底端弯矩为5035knm,是不是大了,我选的参数是:体型0.55,阵风2.094,目前土建打了四根φ300x15m的圆桩,不知够不够格,请各位大虾指教一二!
towerdesign
积分 860
帖子 359
2003-12-28 00:41    QQ 顶部
电力杆塔和通讯杆塔在外荷载上区别很大,特别是转角和耐张杆。杆上面有常年的水平拉力,如果基础处理不好,虽然不会倒,但是倾斜也是很麻烦的事情。杆身部的风荷载应该比较小。
如果城区线路碰上这种麻烦事情,可以考虑适当放松导线张力,当然代价就是杆塔增高,数量增多。要找一个合适的方案,经济,技术,施工,运行统筹考虑。
通讯杆和直线杆的受力应该差不多,比较小。但是通讯杆是不是有桡度的控制问题?据说比电力杆要求严格,是由于上面有微波发射天线等设备。
钢管杆基础用桩还是好些。水平方向上如果需要的话可以增设类似卡盘的东西。
chengh318
积分 12
帖子 18
2005-1-2 09:49    顶部
如果该地区地形没有限制的话,建议采用块式基础;
如果该地区开挖不方便,则采用钻孔灌注桩(按刚性短桩设计)。
我看这个单管塔弯矩也不大,只要土质还行,应该不会大的!
chengh318
积分 12
帖子 18
2005-1-2 09:54    顶部
电力杆塔一般都会采用(杆塔)预弯或(基础)预偏等手段,来尽量减少倾斜。而采用放松导线的方法并不是最理想的。因为放松导线会有其它的副作用产生!
wuliang226
积分 60
帖子 42
2005-1-10 22:25    QQ 顶部
我院做的钢管杆基础采用的是也是挖孔灌注桩基础,根据计算出的杆子的弯距和两个方向的水平作用力来计算灌注桩基础,我想抗倾覆是一个很重要的因素!因此灌注桩的埋深一般比较深。
chenyr
积分 48
帖子 58
2007-6-9 22:44    QQ 顶部
lc10426
发帖: 133
  于 2003-09-13 11:15
    桩长7m,桩顶位于地面。
    计算采用m法,各层土的取值如下:
编号  厚度  m
  (m)  kN/m4
1  8  10
0  8.2  2500  36  0
最大位移(+)=8.2mm  Z=0m
最大位移(-)=-3.4mm  Z=7m
最大弯矩(-)=0kNm  Z=0m
最大剪力(+)=36kN  Z=0m
计算宽度b=2.52m
楼上的兄弟  lc10426  :
    你是用什么软件分析 和我分析的结果很接近!!
wycsdau
积分 3
帖子 5
2009-10-9 15:19    顶部
能把这些计算软件给我学习学习吗 wycsau@126.com 谢谢
nml1984
积分 3
帖子 4
2010-3-17 09:08    顶部
请问一下 你们用的设计软件是什么名字的软件 在网上可以找到吗
wonderful212003
积分 103
帖子 73
2010-3-17 16:39    QQ 顶部
可以参考以下标题下的单管塔单桩基础计算程序。
http://okok.org/forum/viewthread ... &extra=page%3D1
thomas2877
积分 11
帖子 15
2014-5-10 21:48    顶部
我看了一下大家的意见 50米 0.5风压的 不知道是挂几层平台  弯矩2300 不大  你看你的剪力 才30多  这个肯定取值有问题   轴向力也不对  多以我怀疑弯矩也是错的  我做过50米的独管塔通信的 两层天线 两层平台 没有你那么大弯矩 我们采用的是 筏板基础   我这里不建议做台阶基础  台阶基础属于浅基础 适合好的 土质,也不适合桩基  端阻力和侧阻力都会不够! 所以建议用筏板基础!
wangxijunzzu
积分 3
帖子 2
2016-12-2 10:22    顶部
你们计算通信单管塔桩基 用的什么软件
上海市通信管理局
