统计
iSAP
中华钢结构论坛
C5. 事故分析
探讨:CCTV的北配楼TVCC的火灾蔓延过程及原理
woodwest
本人远在云南,无法亲历现场,只有通过观看有限的录像、照片、对照施工时的照片,对2009年元宵节发生的大火进行推测:
过火顺序:
1. 礼花弹点燃了顶层的通透顶层大厅内部地面或墙面,起火
2. 火苗绕过通透顶层大厅边口,点着顶层的外墙装修材料
3. 火苗顺两个角的包边幕墙内部或周围迅速往下蔓延
4. 火苗在外部:由各层角部的包边幕墙,往外墙燃烧。
5. 火苗在金属墙面部分蔓延很快,在玻璃幕墙部分较慢。
6. 火苗在内部:由各层角部的包边幕墙,往各层水平蔓延。
7. 火苗在各层水平后又往中庭、又再到外墙,主要是玻璃幕墙的一面,燃烧
8. 火苗在在高层的内庭,滴落,直接点着底层
9. 火苗在底层中庭往上烧。烟囱效应。
10. 火苗在中部会师
11. 火苗烧完可燃物,熄灭
12. 消防水龙头只能保住底层没有更多地水平蔓延。
“晚上八点进行烟火表演,打得太高了,众人发现起火时间是焰火表演刚刚结束时,也就是8:27,大火在9日20时27分左右开始燃烧。”
推测:
从两张照片的位置关系来看,礼花弹是在模型图中红色位置爆炸,在“大裤衩”的玻璃幕墙上都有反射的镜象。
照片中,只见烟,不见火,说明燃烧发生在内部,两个可能:1、围护结构的层次当中;由于已经使用了一段时间,加上火灾结束后的照片来看应该不是起火点。2、更有可能性的是:在通透顶层大厅的内部,考虑到此时正在装修,可能很多装修材料或者覆盖物被礼花的火花点燃
从这张可以看到通透顶层大厅中心火势很大,我推测此时的北京,温度大约2度,南风偏东一点点(居然是南风,否则“大裤衩”就可能被熏黑了),风速在4-5米,火苗绕过通透顶层大厅边口,点着顶层的外墙装修材料。
不要看被恶搞的部分,这张更明显,通透顶层大厅内部的一边(西侧)着火很厉害,所以最先着火的部位应该是:顶层通透大厅内墙西侧。
火苗顺四角的包边幕墙内部或周围迅速往下蔓延
从上图的火势到下图的火势,只用了两分钟,这是根据网友的视频计算的时间。
下图有的位置可以看见大片的金属墙中部,有火苗冒头了。
火苗在外部:由各层角部的包边幕墙,往外墙燃烧,金属墙面较快,玻璃幕墙部分还未见火苗。
发生爆炸,应该是煤气罐、液化气罐一类的东西。
下图:金属墙面烧得差不多了,来得快,去得也快,看来是金属板后面的防水材料在燃烧,从图片中可见金属板的缝隙中间的火很整齐。
之后的火苗才在玻璃幕墙的一面大面积烧起,最早从金属墙部分边上的:包边幕墙蔓延过来的的火头,已经到了红圈这边,这时候才看见玻璃幕墙部分起大火。
如此推断:包边幕墙是着火最快的部位,并且起到了“导火索”的作用。
看一张图:注意到包边幕墙是为了整面网架的收口,
包边幕墙由5片小板块组成,我猜可能是其背衬材料的防火等级达不到国家标准。
火灾后下风口的这一面,外围护已基本废了。
从幕墙的空洞可以看见里面的轻钢龙骨+石膏板,还不错,冒着的白烟应该是楼面混凝土的水气在蒸发。
另一面的幕墙还算勉强:和背面都在同样的高度位置有玻璃幕墙脱落,这里应该是“烟囱效应”的出风口了吧?
火势在房屋中部的蔓延:
因为现在没有任何的照片,只有靠猜测:
豪华的装修材料是火苗在其内部快速蔓延的原因:
而中庭的“解构”风格上下不对齐,很容易让材料“带火跌落”到任何一层。
从大的造型来说:
TVCC酒店中庭高近96米,从5楼到26楼,是一个非常大的空间。高大空间发生火灾时,初期火灾烟气容易层化并水平蔓延,随着火灾的发展,烟气能通过“烟囱效应”快速垂直蔓延到顶并水平蔓延和积聚。而TVCC酒店中庭与F6~F26d层的客房走廊之间又相互连通,发生火灾时,中庭内的烟气可能向酒店走廊蔓延,会对人员疏散造成威胁;同时,酒店走廊的烟气也可能向中庭蔓延,从而使中庭成为烟气向其他区域蔓延的通道。通过以上分析可以看出,烟气控制是TVCC酒店中庭消防设计的焦点。
以上文字是防火设计的说明,表明了设计师已经考虑到了这种情况,其实也是建筑的常识,只是可惜,对此肯定已经进行了防火的设计,施工,只是没有及时启用,可能就只差几个月的时间,一切都会不一样,很可惜。
至于说到是不是变成了危房,我觉得未必,型钢混凝土框架结构还是比较的耐火,大的结构应该问题不大。
只是过火的混凝土楼面、墙面要作重新养护,可能像“皮肤补水”之类的原理来修复酥松的混凝土,好像有一种像尼龙还是塑料的材料可以用桥梁加固上,“粘钢”应该也可以,这方面的公司要赶快动手了。
过火的网架结构、大型钢桁架要作测试(看来防火涂料还是不错的),情况好的话,重刷防火涂料,再加粗加大,重做节点。
过火的次结构、玻璃幕墙、金属墙面就要丢了重来了,修是修不起来了。
特别注意的是防水卷材的使用,一定不能有可燃的成分,即使是“难燃级”也绝对不可以。
最后:本人很鄙视“大裤衩”造型,TVCC的解构还可以接受,其他的话就不在这里说了。
woodwest
修改于2009-02-14 16:37
woodwest
2009-2-12 23:19
仅仅来技术层面上展开讨论。别的不要牵扯太多。
以上由于都是道听途说,胡思乱想、
希望各位朋友在进一步了解后及时补充、修正。
谢谢!
天道酬勤,厚积薄发。
woodwest
2009-2-13 10:09
引用一位网友的推测:
昨夜烟花12问
这次着火建筑全名是电视文化中心(TVCC,The Television Cultural Center),位于中央电视台新台址北侧。工程与中央电视台新址同期设计施工,由华东建筑设计研究院有限公司、荷兰大都会建筑师事务所、奥雅纳工程顾问联合设计。该工程总建筑面积103648平方米,高159米,框架剪力墙结构,地上由30层主楼和5层裙楼组成,地下两层。使用功能为电视文化中心、五星级豪华酒店及剧院等,工程于2005年3月16日开工,计划于2007年12月 18日竣工。2008年北京奥运会期间建筑拟部分开放开始使用。
3.问:火是通过怎样的途径在建筑里蔓延的?
)礼花弹的燃烧可能是引燃导致火灾的直接原因,发射后的AA类烟花可能在发射后与槽状金属建筑幕墙直接相撞,短时间的高温灼烧将仅几毫米厚的装饰幕墙部烧穿,火种落入内测,引燃内侧保温材料,由于金属幕墙的封闭性,保温材料形成大面积闷烧过火,烧穿防水层进入室内;
2)引燃室内可燃物,由于事发时上层五星级豪华酒店尚在装修,可燃装饰材料和施工材料,包括地毯、窗帘、纸张等都有扩大火势的嫌疑;
3)TVCC的外墙与屋顶形成连续的折线面,均以金属幕墙系统连续转折,流畅整洁,但如果从灾后照片来看,越向下延伸的金属幕墙表面越完整。从前述起火原因推断,金属幕墙内层保温材料可能是火势延伸的主要帮凶,沿外墙面连续的金属幕墙部分形成竖向火势延伸的通道;
4)由于火势由上层着火开始,延伸到下层时已有消防扑救人员赶到,但由于措施有限,能够保住的部分仅限楼西侧的演播大厅和北外立面,
5)从灾后照片来看,外墙玻璃破损有限,不到整个里面的10%,火势并非普通的从烧穿玻璃的途径向上层延伸。值得注意的是29层空中花园部分玻璃破损较集中,应该是五星级酒店5-26的连续大中庭部分产生“烟囱效应”,烟火热空气沿内部“烟囱”蔓延,从空中花园部分形成较大压力,突破玻璃产生爆炸效果。
4.问:高层建筑结构,材料与火灾的关系是怎样的?
答:从上个问题的分析过程可以看出,本次火灾可能的发生顺序是:
烟花偶然烧穿建筑外墙—保温材料闷烧导致火势沿屋面蔓延—内部装修材料二次燃烧—连续中庭提供燃烧的空间。
这里连续中庭是建筑空间处理手法,而本次火灾发生和蔓延主要与建筑材料有关。特别是挤塑聚苯板、矿棉等常用隔热保温材料都是燃点较低的,2008年在建的济南奥体中心工地连续发生两次火灾都与保温材料施工不慎有关,可见对经济可靠的保温防火材料研究尚待突破。
woodwest
修改于2009-02-13 10:55
woodwest
2009-2-13 10:12
6.问:高层建筑的典型—世贸是因为火灾倒塌的吗? TVCC也会倒塌吗?
答:准确的说世贸是因为火灾而倒塌的。根据2002年的纪录片《Why the Towers Fell》得出的调查结果,飞机瞬间撞击的破坏对于世贸这种结构形式与造型结合比较紧密的建筑影响不大,外层的竖向密肋构件受损时应力通过平行的其他纵向构件继续传递。航空燃油瞬间燃烧的高温引燃了被撞部位的多层房间内家具、窗帘等易燃物,连续的火灾使得钢结构部件变形,梁柱连接部分的破坏导致整体的失稳和最终垮塌。
TVCC的结构体系和世贸大楼有根本的不同,由于建筑整体高度较低,高层部分的交通内核采用钢筋混凝土材料的剪力墙-筒体体系,现浇的梁板形成紧密连接的整体,受力较为均匀且耐高温效果较好。但从火灾持续5-6小时的非常情况看,对于剩余混凝土结构受力情况尚待进一步评估以作将来如何灾后处理的参考。
7.问:为什么现场看不到直升机?
答:经常有朋友在电影电视里看到火灾现场直升机繁忙工作的镜头,从现实上看,直升机作为消防使用用途尚有限。由于高层建筑群本身就对周边空气造成不稳定气流,火灾时不时发生的爆炸等不稳定气流更是影响直升机飞行质量。专用的消防直升机,如西科斯基S54,Ka-32等载重有限,更多的用于山林火灾等需要大面积灭火的场合,在较低高度飞行风险较大。
况且本次火灾发生在CBD中心区,附近便是各国使馆区,飞经上空的外事问题可能也是考虑的因素之一吧。
所以直升机作为消防使用往往是作为现场统筹指挥、人员营救、运送消防队员快速抵达等。
8.问:这样一次火灾损失有多大?
答:根据官方报道,过火面积并不是TVCC的全部,在现场消防队员的努力下保住了楼西侧的演播大厅和北外立面。但连续5-6小时的燃烧导致西、南、东侧外墙装修材料过火,高层部分室内全毁,南侧数据机房被毁。考虑消防紧急时刻采取的非常手段,保住的部分设备可能也会因紧急处置受到折损,此次重大火灾事故的具体损失的数字可能在数亿。将来对建筑将如何进一步处置还待详细考察评估。
9.问:火灾对央视新楼有多大影响?
答:从火灾现场照片上CCTV新楼与TVCC之间距离非常近,但从实际上看两者间距越80米,从施工过程照片可见两者将以道路相隔,是相对独立的个体,因此TVCC的火灾对央视新楼的影响估计不大,但本次火灾的一系列教训将是在后续工程中所要引以为戒的。
10.问:我工作的高层建筑安全吗?
答:高层建筑火灾牵动着所有人的目光,面对城市中拔地而起的高楼,能否信任紧急时刻的表现呢?从设计角度看,对建筑消防的要求是贯穿建筑安全教育的始终,所有的正规建筑项目均须通过消防部门审查同意方可施工。在建筑设计过程中,不仅要考虑火灾发生时人员的疏散能力、疏散时间,还要对建筑内部划合适的分隔以将火险控制在一定范围内避免持续扩大。
从本次重大火灾事故凸显更多的是相对模糊的消防管理问题。在前文第5问的解答,对高层建筑发生火灾的一般处理程序来看,消防控制中心是火灾发生时的控制核心,应及时发出火险警报并采取措施将火险控制在可控范围内。施工尚未完成的TVCC显然没有专人负责节日期间值守,对火势蔓延没有采取任何有效控制措施。在现场消防队员到达后控制系统可能已被火灾损坏无法控制喷淋、消火栓系统等。如果说焰火燃放是火灾发生的外因,那么施工现场管理就是火灾发生的内因。从设计师角度,有对消防系统事无巨细的通篇考虑,消防部门对建筑消防控制的检查也是保证建筑消防安全的重要手段。
11.问:为什么首博、大剧院看不到消防措施?
答:新建的很多大型公共建筑,如国家大剧院、首都博物馆、首都机场T3航站楼等,与普通的办公住宅建筑截然不同。没有密如蛛网的消防喷淋和环绕的卷帘门,这是当代新的消防技术如计算机控制水炮和消防理念—性能化消防设计的结果。
建筑物性能化防火设计就是应用消防安全工程学的原理和方法进行的建筑防火设计。建筑物性能化防火设计主要利用消防工程学的手段,量化火灾危险性、火灾危害性和可能发生的火灾,并分析评价为将火灾造成的后果限定在预定的规模和危害所必须采取的经济有效的消防安全措施。与传统设计方法相比,其特点在于能根据具体建筑的火灾发展特性来决定其消防需要。
以首都机场T3航站楼为例,连续大空间网架屋面舒展开阔,设计师将可灵活布置的大厅与专卖店、安检设施等空间分为不同火险等级的部分。针对可能发生火险的区域单独处理,一旦火情发生有利于及时处置。这种有针对性的消防措施节省了消防投资,解放了设计师思路,对复杂建筑和人员集中场所消防手段提供了新思路。
12问:这次火灾的教训是什么?
答:对高层建筑发生火灾的一般处理程序来看,本次火灾事故可以说是连串偶然性的总和。
以往在建筑消防的控制中,关注的主要是室内原因导致的火苗火花引燃建筑部件,如电线短路、厨房事故、煤气泄露等,本次严重的火灾教训却可能是相反的从外到内的发展过程,正可谓的“飞来横祸”。在检讨材料放火特性的同时我们是否应同时审查楼屋面系统的防火性能?
对于室内来说,交通核和设备管线核设计中是否应集中,当火焰导致消防系统失能、疏散通路不畅、无法启动灭火时的处理手段应是怎样的,这是在建筑设计中应给予重视的。
最后,写给看热闹的人们。实在不明白这样一件灾难性事件居然吸引那么多事不关己的无聊市民还要现场去关注。虽然是现在建筑依然屹立,但就算是建筑师本人当时也不敢建筑一定能挺得住吧。况且大量的市民围观导致交通堵塞,必定导致了消防控制手段无法完全开展。况且最后,建筑材料燃烧产生的大量废气对现场的影响也不仅限于消防战士吧,在场的人人都有份吸入吧,谁知道有产生怎样的有毒物质。为了自己的健康,收起一点好奇心比较好。
大灾之后更多需要的是理性的反思,在可预见的将来对建筑规范,特别是高层建筑防火规范的理解可能会发生一定的调整,而针对建筑施工现场消防管理的检查和制度规定也将有相应的调整吧。
建筑和火,总是道高一尺魔高一丈的关系,只有做好完全的准备,才能将火灾的影响降到最低,让火成为为人服务的朋友而不是吞噬财富与生命的恶魔。
woodwest
修改于2009-02-13 10:56
msf
2009-2-13 10:42
解释火势是从上向下蔓延,似乎不合常规.
woodwest
2009-2-13 10:58
msf wrote:
解释火势是从上向下蔓延,似乎不合常规.
不合常规是因为其中有易燃的材料,而且一边烧一边往下滴,"滴燃",
带着火苗往下落,自由落体,速度快得很!
rsy
2009-2-13 14:42
看到近几天媒体报道以及帖子里的分析,火灾最初出现在顶层似乎没有异议,接着引燃屋面板内的防水膜、保温挤塑板。至于向下蔓延的途径其实有两个:一是沿着南北突出墙面的包边(出于造型需要),二是大楼东面混凝土外墙每层的孔洞,而西面则是完全敞开的结构。
10日新华网称“楼内十几层的中庭已经坍塌”却不解其意?标高130米以上是巨型钢桁架,应该安然无恙(否则就不能讲“大楼主体结构未受影响”);中庭内空无一物,南北为通长走廊,东混凝土墙面,西网架金属幕墙围护,是否用词不当?
rsy
修改于2009-02-13 14:44
woodwest
2009-2-13 18:00
加一张巨型桁架的施工照片
woodwest
修改于2009-02-13 18:01
rsy
2009-2-14 10:15
据凤凰网:外界盛传的“十几层中庭坍塌”并没有发生......
我在昨天跟帖中的质疑得以证实。
至于火灾为什么先在大楼顶部燃起,感觉应该另有通道——那就是瓦楞屋面板的外露开口(见照片箭头所示)。由于北立面是垂直面,包边全封闭(见照片右侧);而南立面则不然,两端形成斜线、折线造型,这样,屋面板边缘末端就会出现相贯口;当晚在大楼西南地面举办焰火晚会,烟花顺着这样的通道可直达顶部,引燃防水、保温材料,祸起萧墙。
照片为大楼东北立面,由于当时西面逆光,没有去拍摄。
rsy
修改于2009-02-14 10:17
woodwest
2009-2-14 13:20
我感觉爵楼上说的:“两端形成斜线、折线造型,这样,屋面板边缘末端就会出现相贯口;”可能性不大,因为外墙的围护设计中,一定会考虑防水,这个贯口一定会有防水的金属泛水遮盖,使雨水、积雪不会渗漏到墙面里面。
至于中庭,应该是有一些边上的不规则栏板、装饰板、掉落,外行看上去就会认为是“十几层中庭坍塌”,应该说,两种报道都可以理解。
在楼上引用过的一位网友的推测:“发射后的AA类烟花可能在发射后与槽状金属建筑幕墙直接相撞,短时间的高温灼烧将仅几毫米厚的装饰幕墙部烧穿,火种落入内测,引燃内侧保温材料,”,这种说法可能需要实验来证实一下,因为“短时间”对于烟花爆炸来说,可乐只是百分之一秒,只有一个药包刚好飞到金属板边上,正好发生爆炸,这时候可能会产生例如“穿甲弹”的效果,
现在市面上有一种礼花,大的炸开,飞出很多小的发亮的小点,飞个1~2秒后又再各自爆炸,很漂亮的那种,就有可能炸穿屋墙面。考虑到金属面板没有使用钢板,而是使用了抗外力能力、抗火能力较弱的铝板、钛锌板等材料。因此可以加上这种假设。
woodwest
修改于2009-02-14 13:25
woodwest
2009-2-14 15:42
又看见了一些说法:
从照片上不难看出火势的最终全面蔓延是从顶部通过西立面的外墙迅速扩散开的:
TVCC东西立面及屋顶全部为瓦楞形铝板幕墙构造,内喷发泡聚氨酯保温,瓦楞由于造型上的夸张,在铝板和聚氨酯之间有很大的空腔,空气可以自由流通,聚氨酯与空气接触充分,而且,更为致命的是150米高的幕墙夹层内跟本没有防火分割。
因此不难推断:
最初落在屋顶上的焰火烧穿了顶面的铝板,或者是隔着铝板点着了里边的聚氨酯,而央视用的发泡聚氨酯里没有加阻燃剂,这样极其易燃的聚氨酯就跟爆竹的药捻一样,迅速的把整个楼点着。
个人认为TVCC的施工图设计对于铝板幕墙部分的构造设计和保温材料的选择存在消防隐患,不然TVCC不至于如此不堪一击。
即便不被烟花点着,随便在楼脚下拿个乙炔气焊对着幕墙喷两下,照样可以把整个楼都烧了!
引用自:
http://www.buildcc.com/bbs/viewthread.php?tid=355514
天道酬勤,厚积薄发。
woodwest
2009-2-14 15:44
还有:
由TVCC火灾想到的建筑防火常识与结构设计薄弱之处
中央电视台电视文化中心:主体结构采用混合结构、主楼采用劲型结构;群楼采用劲型结构、钢桁架、钢筋混凝土结构。外里面采用玻璃幕与钛锌合金板屋架幕墙(屋架的结构形式为桁架)相结合;其中南北采用玻璃幕,东西采用钛锌合金屋面幕墙。
火灾就发生点就在钛锌合金幕墙处;大楼的东西屋架由钢桁架组成,其整体性很好;桁架外是轧型钢板,轧型钢板上铺满了岩棉,外表面是钛锌合金板;钛锌合金板为新型屋面、幕墙面等表层装饰材料,德国技术;其熔点应该在418℃左右,在建筑界已经是防火材料了;岩棉:使用在建筑物外表面能够有效的提高其隔音及保温性能,其熔点在690℃以上(岩棉遇火后碳化阻燃,不过在700℃以上碳化后空气流通,氧气充足会迅速转变为燃烧物,导致火势蔓延)。
当时,逢元宵佳节央视园区正在燃放烟火(多是礼炮及礼花弹),礼花制作的主要原料为氯酸钾、硝酸钡、镁等元素组成,其燃烧时温度可达1700℃以上。在燃放中出现问题,燃烧的礼花一旦落在钛锌合金板上后,很快会将其熔化点燃;而此时岩棉在1000℃以上早已变成碳化的燃烧物;借之楼高空气流通好,火势沿岩棉层迅速发展;此时央视文化中大楼外表面面已是一片火海。
不过,火势迅速恰恰不易伤到大楼的结构。
大楼的主体结构与着火体之间由屋面里面的钢桁架将其分开,且桁架外面还有一层轧型钢板保护;在高温下屋面钢桁架可能会起一些变形;不过应该不会伤及主体结构何况其主体结构多为钢混劲型结构呢!
天道酬勤,厚积薄发。
woodwest
2009-2-14 15:47
还有:
TVCC火灾后结构主体的几点猜想 (
火灾后的全貌,看其外形主体基本保留,最独特的左下方的屋面弯折的大厅盖子虽然屋面材料残破,但是主体外观看来还算可以,右侧斜坡位置明显外墙体材料大面积脱落,正立面完全只剩下支撑玻璃幕墙的龙骨,顶部一个中空的大跨在两侧端头有明显的烧毁痕迹。
这个细部位于顶层,外围的玻璃幕墙完全被烟熏黑,很多掉落和残破,处于棱角处的幕墙掉落严重,非结构构件引发的次生灾害再次提醒业界,构造措施的重要性,虽然可以解释如此大的火灾常规的措施很难保证,但是可靠的连接确实有必要。
现在估计除非特殊人士,是不容许一般人到内部勘查现状的,但是就从这些相片和一些新闻中也可大致推断如下的问题:
1.外围护结构的损坏现在可以断定是几乎全部报废了,往往这部分的投资占有很大比重,不仅仅是体现整栋大楼的独特外立面,而且也是建筑师最崇尚的重要部位;
2.虽然不十分了解大楼的具体结构构成,但是基本可以断定,位于顶部和裙房的大跨按照常规而言,要通过钢结构来实现,而一般钢结构的耐火要差于混凝土,虽然现在主体未发现倒塌,但是经历过如此大火的燃烧,是否对主体钢结构受力构件已经构成了一定损害,将来最轻的设想是加固采取局部补强的措施,估计部分构件替换的方式较为可行;
3.火灾后按照常规,会让相关专家评估,估计不管那位专家要做个客观的评价也是很难的,受力构件的受损程度到底还能否继续使用,是很难通过肉眼判断的,局部取样化验和做力学试验估计是必要的措施;
4.比较乐观的估计是局部受火灾烧烤严重的区域采取构件替换或者加固的措施予以处理即可满足受力需求;不乐观的估计是主要受力构件受损严重,加固的费用甚至超过重建的费用,这是最尴尬的境地,谁也不想看到。
5.从力学的角度分析,局部构件受火灾烧烤后,无论钢结构还是混凝土结构,其局部承载能力会有所降低,即安全度没有原来高,会发生应力重分布,这样潜在的问题是即便是未收到火灾的区域安全度是否仍能保证?这个在技术层面是否尚能充分评估尚是未知数。
个人认为,现在能做的是抓紧组织相关专家赴现在调研,勘查具体情况,尽快讨论出个结论,无论对社会还是国家、人民有个交代,将这个工程能推进下去,这才是亡羊补牢,为时未晚的决策。
引用自:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4 ... el=rela_prevarticle
天道酬勤,厚积薄发。
woodwest
2009-2-14 16:19
各位朋友:
在筑龙网上见到有一篇文章:
《三元乙丙卷材防水系统在TVCC电视文化中心幕墙防水工程的应用 》
地址为:
http://down2.zhulong.com/tech/detailprof467648SG.htm
由于本人没有筑龙币,无法下载分析。
望有朋友可以帮一下忙,下了贴出来分析
woodwest
修改于2009-02-14 16:29
woodwest
2009-2-14 16:22
烟花击穿轿车车门 钻进男子腹部爆炸致死(图)
2009-02-12 17:39:27 来源: 新华网
新华网2月12日报道 节日燃放烟花鞭炮,是我国的传统。然而,在2月9日元宵节,大庆市却因燃放鞭炮相继出现多起事故,给市民生命与财产造成极大损失。制造欢乐祥和气氛的鞭炮,成了灾难的始作俑者,这不能不让人们深思。
事件:烟花入车崩死男子
9日19时30分,让胡路区远望转盘道澳洲肥牛前,一中年男子乘坐一红色长安铃木轿车时,突然一个威力巨大的烟花穿破轿车的车门,钻进男子腹部,将男子崩死。
20时40分,记者赶到龙南医院。在急诊抢救室外的走廊上,看到了死者的家属。他们神情黯然,眼圈湿润,其中一名女子大声地哭着。
在一知情者的带领下,记者找到了死者事发时乘坐的轿车。这是一辆红色长安铃木轿车,车的左侧后座门把手上方,一个长约10厘米的大口子清晰可见,大口子已透过轿车钢板,足见当时进入车内烟花的威力之大。轿车后座的靠背上,还留有一大摊血迹。
据医院工作人员介绍,死者今年42岁,事发时坐在司机座位的正后方,紧靠车门。轿车在行驶到远望转盘道附近时,一个燃放的烟花突然从斜刺蹿出,竟然穿透轿车车门的钢板,进入该男子的身体。该男子的腹部出现一个大窟窿,身体内的脏器在爆竹的巨大威力下损伤,其中脾脏被崩碎,直接导致该男子死亡。
烟花是哪儿来的,怎么会有这么大的威力?带着疑问,记者询问了铃木轿车司机。他表示,该烟花可能是附近饭店燃放的,应该是横着飞出,直接打到轿车上,因此才会有巨大的威力穿透轿车,钻进伍某的腹部。对于轿车内是否留有烟花燃放后的残留物,他表示要等到公安机关做鉴定后才知道。
“元宵佳节,亲人离去,竟还是因为一个烟花。那些燃放烟花爆竹的人,为了自己和他人的安全,怎么就不能小心些?”一位医生无奈地说。
目前,警方已经介入此事。
woodwest
修改于2009-02-14 16:24
一郎
2009-2-15 09:05
[quote]
车车门的钢板
1,我看见车门是有机塑料做成,绝非金属!从楼主剪切第二张图,可以明显看见!
2,金属薄片通过外力贯穿时,不会出现冲击背面很“光滑”,(就是说背面有毛边),
然而,这车门上面没有,可见绝非金属,大家,看掉漆
“车门的钢板”
,是不是
真正的钢板车门。
3,如果,大家有做过这样一个实验就知道了。你有没有用钉子穿过铁皮(薄金属片等)
背面是不是很粗糙,象很多“刺”一样。
下面我画的图,可能不像,但是还是那么回事?
woodwest
2009-2-16 09:25
车门是塑料做的?
是不是真的?
如果是真的,那么很多日本车的安全性就悬了。
天道酬勤,厚积薄发。
hai
2009-2-16 09:38
A级车用玻璃钢做外覆盖件是很正常的,是能满足安全要求的,比如说丰田的威姿车。玻璃钢强度没问题,延性应该比钢材差
hai
2009-2-16 10:02
我下载了 三元乙丙卷材防水系统在TVCC电视文化中心幕墙防水工程中的应用
三元乙丙卷材防水系统在TVCC电视文化中心幕墙防水工程中的应用.rar ( 330.08 K)
下载次数 68
woodwest
2009-2-24 10:36
——TVCC电视文化中心幕墙防水工程施工现场 2007年8月23日,中国建筑防水材料工业协会、北京城建科技促进会防水委员会专家xxx等参观考察了中央电视台新台址—TVCC电视文化中心幕墙防水施工现场。凡士通建筑产品公司技术经理xx及凡士通北方区总经销商中土畜通利进出口有限公司市场部经理xxx接待了专家一行,并陪同专家组参观了施工现场,对该工程整体设计思路、施工进展、现场管理及施工状况做了详细的介绍。
中央电视台新台址位于北京市朝阳区东三环中路32号,总占地面积187,000平方米,总建筑面积约55万平方米,工程建设总投资约50亿元人民币,是一项具有国际先进水平的多功能建筑,它将承载着2008年北京奥运会转播的重要使命。央视本身所蕴涵的文化内涵使电视文化中心工程装修备受世人瞩目。特别值得一提的是,该电视文化中心剧场建成后将成为世界上最大的演播厅,2008年后的春节联欢晚会将在这里向全世界现场直播。
工程采用凡士通进口三元乙丙卷材对TVCC电视文化中心外壳覆面及酒店南侧外墙的防水进行设计、施工。总面积约3.3万平方米,包括外壳覆面外侧防水面、外壳覆面封檐防水面、外壳覆面内侧防水面、机械通风百叶窗位置防水以及酒店南侧外墙等几部分的防水工程。这是一项在国内为数不多的大面积用于幕墙、外壳的防水工程,节点多、结构复杂,施工难度和施工危险极大,对于防水工程来讲意义重大,必须从选材、设计、施工等方面进行科学而严格的控制。
在此之前,国内鲜有防水公司承担过如此大面积且节点复杂的幕墙防水工程。凡士通公司凭借自己强大的技术实力以及在防水行业近30年的经验,提出一整套科学而完善的方案来处理项目中的各个节点。其中最关键的部分就是怎样将3米宽30米长的宽幅三元乙丙卷材固定在几十米高的垂直立墙上。最终,我们采用金属支架,点固定整幅卷材的施工方法,使卷材整个固定在建筑物的墙面上。
通过凡士通公司从方案的提出、设计、施工过程中的技术支持,总经销商的严格管理,以及授权施工商的认真施工,该方案成功地解决了TVCC幕墙防水施工的各个难点,并受到专家、业主、总承包单位、监理公司的一致好评。
天道酬勤,厚积薄发。
jtshen
2009-4-7 11:18
具体的失火原因就是把易燃的材料给点着了 事情很简单不要想那么复杂 幕墙与楼面的接口的保温是聚胺脂 礼花就是把那个点着了!
扭到费
#22
2009-4-15 11:21
气势宏伟的建筑 VS 细节措施。。。。。。两个极端的反差了。个人有个体会:出现低级问题都是些兴师动众、不缺银子的项目。不知列位是否有同感哦?
whatdoudo
#23
2009-4-20 11:33
50层189m高的南京中环国际广场前天10:20从七层起火10分钟即烧到顶层,11:42分明火扑灭,据称是由空调外机着火引起。
谁知道燃烧的是什么,会不会也是外保温层。是否与央视大火烧法相似,知道的请说说
qiaowww
#24
2009-9-23 17:13
发布时间: 2007-11-19 9:50:58 浏览次数: 706
摘要:介绍了中央电视台新台址电视文化中心剧场幕墙的防水工程概况,并对该工程设计选用的凡士通三元乙丙单层卷材防水系统及施工方案进行了详细的阐述。
关键词:幕墙防水工程;三元乙丙卷材;立面固定卷材;
1 工程概况
中央电视台新台址位于北京市朝阳区东三环中路,用地面积总计18.7万平方米,总建筑面积约55万平方米,工程建设总投资约50亿元人民币,是具有国际先进水平的文化类建筑。该建筑充分体现了电视功能的独特性、文化性和先进性。电视文化中心剧场是新台址工程的一个重要的组成部分,将承载2008年北京奥运会转播的历史使命。央视本身所蕴涵的文化内涵使电视文化中心剧场工程装修备受世人瞩目,特别是该剧场是目前世界上最大的演播厅,2008年后每年我国的春节联欢晚会将在这里向全世界现场直播。
TVCC电视文化中心外壳覆面及酒店南侧外墙工程的防水设计、施工均采用进口的三元乙丙卷材防水系统。总面积约3.3万平方米,包括外壳覆面之外侧防水面、外壳覆面之封檐防水面、外壳覆面之内测防水面、机械通风百叶位置的防水以及酒店南侧外墙防水几个部分。该工程是国内为数不多的大面积应用于幕墙、外壳的防水工程,具有节点多、结构复杂、施工难度大、危险性高诸多特点,对于防水工程来讲意义重大,必须从选材、设计、施工等方面进行科学严格的处理。
2 防水系统及处理的选择
本工程选用凡士通RubberGard单层三元乙丙卷材防水系统。主材选择凡士通阻燃型三元乙丙卷材,厚度为1.52mm。卷材符合GB18173.1—2000《高分子防水材料》标准。配套材料选择全套凡士通三元乙丙配套材料。其中包括凡士通专用QuickSeam
plus搭接底涂料、QuickSeam全硫化丁基搭接胶带、QuickSeam
Formflash自硫化泛水片材、凡士通专用基层胶、凡士通专用外密封膏、凡士通专用止水密封膏以及机械固定压条。
凡士通QuickSeam
plus搭接底涂料配合QuickSeam搭接胶带应用于三元乙丙卷材之间的搭接操作。QuickSeam
plus搭接底涂料是一种高固含量的底涂料,具有初粘性能好、粘结力强、可挥发有机物少、干燥速度快、适用于低温施工等特点。通过涂刷底涂料,可以改善三元乙丙卷材的表面,使其介于卷材和胶带之间的性状,通过专用胶带的粘结,可以使胶带的活性分子直接与三元乙丙卷材分子形成化学键,粘结部分达到相当高的强度。
QuickSeam
Formflash自硫化泛水片材是一种在半硫化状态下的三元乙丙片材,与主材相比较具有很强的可塑性,几乎可以贴附于各种形状的节点部位,让建筑物的节点得到最完美的保护,并在一段时间后形成和主材同性状的片材。
凡士通专用基层胶是专门用于三元乙丙卷材和一些基层之间粘结的胶粘剂,具有粘结强度大、耐老化性强等特点。
凡士通专用止水密封膏用于卷材背面,有效的阻止一些节点部位水从卷材的背面进入卷材。凡士通外密封膏对一些卷材搭接或收口部位形成有效的保护。
3 防水系统施工方案
3.1 固定方法
此项目使用的是阻燃级1.52mm、3m宽、30m长的卷材,每卷卷材体积庞大,在幕墙上施工难度将较大。固定方法可采用金属支架点固定整幅卷材的施工方法,使卷材整个固定在建筑物的墙面上。
首先将螺钉钻入墙面的结构里,在铺设三元乙丙卷材的时候将螺栓穿过三元乙丙卷材,并在卷材和固定件之间加垫一块三元乙丙附加层卷材,以防止金属固定件对大面卷材的磨损。然后在附加层的上下两面打止水密封膏,将固定件用螺栓固定在附加层上。最后在附加层的边缘和螺栓帽的位置打外密封膏加以保护。
3.2 搭接
通过凡士通专用QuickSeam
plus搭接底涂料和QuickSeam搭接胶带进行卷材之间的搭接。用压辊滚压,并保证搭接胶带超出露在上面的卷材5~15mm,确保直观的看到每个搭接位置都施工到位。
3.3 管根
通过应用凡士通QuickSeam
Formflash自硫化泛水片材,利用这种片材的可塑性,用三片自硫化泛水片材将管根包裹严密。
3.4 收头
三元乙丙片材的收头采用专用的铝合金收头压条和膨胀钉。首先在准备放置压条位置的三元乙丙片材背面打止水密封膏,这样可以阻止水从收头的部位进入到卷材的背面,也可以防止水从打膨胀钉的位置渗入,然后用专用的膨胀钉将压条和卷材固定在墙面上。最后在压条的顶端打外密封膏加以保护。
4 结语
北京中央电视台新址TVCC电视文化中心幕墙防水现正在施工中,有凡士通授权施工商北京市海马建筑防水(工程)有限公司施工,凡士通北方区总代理商中土畜通利进出口有限公司全程监督施工质量和进度,凡士通建筑产品公司北京代表处进行全程的技术支持。在施工过程中海马公司严格按照凡士通建筑产品公司三元乙丙片材施工工法,根据工法的要求处理相关节点。在施工过程中,通过凡士通系统三方的共同努力下,克服了天气环境差、降雨多、节点复杂、交叉作业等诸多困难,受到业主、总包公司、监理的一致好评,凡士通团队也将用自己的经验和能力,为将此举世瞩目的过程建设成一个真正的精品工程做出贡献。
作者:谷研 美国凡士通建筑产品欧洲公司北京代表处
资讯来源: 建筑防水在线 发布人: admin
【查看评论】(已有 0条评论)
中华钢结构论坛
站务栏区
> 世博建筑
> 汶川地震
> 1. 站务专栏
A. 专业栏区
> A1. 索膜结构
> A2. 冷弯薄壁型钢结构
> A3. 空间结构
> A4. 多高层钢结构
> A7. 塔桅、容器、船舶及海洋钢结构
> A8. 幕墙
> A9. 组合结构
B. 专题栏区
> B1. 连接与节点
> B2. 抗火与防腐防雷
> B3. 稳定与疲劳
> B4. 非线性与预应力
> B5. 试验、检测与鉴定
> B6. 改造与加固
> B7. 焊接
> B8. 工程抗风
> B9. 工程抗震
> B10. 结构控制、监测与智能结构
C. 综合栏区
> C1. 综合讨论
> 北京稷下会
> C2. 钢结构入门
> C3. 概念与构造
> C4. 结构施工图审查
> C5. 事故分析
> C6. 海外通
> C7. 钢结构与建筑学
D. 大结构
> D1. 岩土工程与地基基础
> D2. 混凝土结构
> D3. 高层混凝土结构
> D4. 特种混凝土结构
> D5. 异形梁柱
> D6. 水工
> D7. 地下工程
> D8. 砌体结构
> D9. 木结构/竹结构
E. 专业资料区
> E1. 图纸交流
> E2. 规范、图集、常用数据
> E3. 图书、论文交流
> E4. 钢结构图片
> E5. 结构链接
> E9. 考研与留学
F. 钢结构业界
> F1. 结构人物
> F2. 钢结构企业
> F3. 政策与法规
> F4. 经济与管理
> F5. 施工与监理
> F6. 工程造价
> F7. 建材与设备
> F8. 科技信息
> F9. 供求信息
> F10. 人才与招聘
> F11. 注册与资质
G. 结构软件
> G1. MTS
> G4. STAAD
> G5. MIDAS
> G6. ABAQUS、DIANA、ADINA及IDARC
> G6a. DIANA、ADINA及IDARC
> G7. MSC系列、I-deas
> G8. 其他国产结构软件
> G9. 其他海外结构软件
H. ANSYS
> H1. ANSYS之基本过程与建模
> H2. ANSYS之结构分析
> H3. ANSYS之材料、接触分析与LS_DYNA应用
> H4. ANSYS之流体、耦合场、电磁场与热分析
I. SAP2000,ETABS,SAFE
> I1. SAP2000入门
> I2. SAP2000进阶
> I4. SAP2000工程应用
> I7. ETABS
> I8. SAFE、Section Builder & CSICOL
J. PKPM
> J1. PKPM之一般建模
> J2. PKPM之高层
> J3. PKPM之基础专栏
> J4. PKPM之钢结构
> J5. PKPM之特殊结构及其他
> J6. 08版临时专栏
K. 软件开发/基础理论
> K2. 算法原理分析
> K3. 软件工具应用
> K4. 工程二次开发
> K8. 力学/数学/有限元
> K9. 数学工具
L. 详图与绘图
> L1. 钢结构详图设计
> L2. Xsteel & StruCad等
> L4. AutoCad
> L5. MicroStation
Q. 桥梁与道路
> Q1. 桥梁设计
> Q2. 道路与交通工程
> Q3. 道桥施工
> Q4. 道桥软件
> Q5. 道桥资讯
S. 厂房钢结构
> S1. 普钢厂房结构
> S2. 轻钢厂房结构
> S3. 次结构
> S4. 围护系统
V. 注册考试
> V1. 结构考务
> V2. 结构考试
> V3.岩土考试
> V8. 其他注册考试
X. 其他
> X1. 余音绕梁
> X2. 牛栏
> 古建的结构与艺术
> 有问必答
> 朝花夕拾
> X9. 回收站
