中华钢结构论坛
柱脚锚栓的强度在哪本规范有写?
wintergo2009
积分 111
帖子 80
2009-2-25 22:17    顶部
钢结构柱脚锚栓的强度,在一本钢结构教材上看到有,但是查钢结构规范,却没有找到锚栓的强度表
请问,在哪本规范中可以查到锚栓的强度值?
中国人
积分 232
帖子 146
2009-2-26 01:43    顶部
锚栓在我国规范只用于抗拉,所以只有抗拉强度。
具体抗拉强度设计值在钢结构设计规范(GB50017-2003)的表3.4.1-4中有。
zl278
积分 128
帖子 101
2016-6-5 22:00    顶部
钢结构的手册里面有,各种锚栓的抗拉设计值。根据有效螺纹直径反算出强度吧。和平台钢有点不同
积分 9233
帖子 5961
2016-6-6 23:54    QQ 顶部
看你用什么钢,q235还是345。
微信号:nixnauy,欢迎加入论坛微信群。 欢迎加入论坛qq群:59574409
游子
积分 1548
帖子 509
2016-6-19 05:42    QQ 顶部
按是否预埋于混凝土中,锚栓分cast in place 和post installed 两种。提供一下北美的材料标准共各位参考。
1)前者,在美国大多采用 ASTM F1554 Grade 36 (fy= 36ksi 即 248 MPa),这个材料实际上就是A36,其广泛程度类似于我国的Q235。很多锚栓是从钢筋加工而来的,因此材料和钢筋相同。
2)后者也称为化学锚栓,如Hilti 生产的系列锚栓。大多采用高强度的材料,如A193 Grade B7, fy 近700 MPa。个人认为用高强度钢做锚栓很浪费,因为锚栓本身的承载力往往远大于混凝土的抗拉等承载力,用了高强度锚栓毫无益处。有没有害处?欧洲规范处于抗震延性的考虑,限制使用高强度锚栓。
高强度锚栓的价格较贵,以Hilti的锚栓为例,200毫米长,价格是10~20美元,这只是锚栓本身的价格,如果算上胶,那就更贵了。
上海市通信管理局
