中华钢结构论坛
EUROCODE规范钢桥部分的学习与讨论
橄榄树
积分 859
帖子 313
2010-3-14 10:03    顶部
一个欧洲欧洲规范的结构体系与历史发展的简单介绍,供大家参考!
欧洲规范的结构体系和发展.pdf ( 400.75 K) 下载次数 601
yangtzeriver
积分 49
帖子 48
2010-5-9 15:31    顶部
橄榄树兄:
听说您曾多次讲过《当代钢桥理论与设计-欧洲规范》,
欧洲桥梁设计规范是个非常好的东西,可惜非常难,我学习起来很困难的。
能不能传个您讲稿的全部ppt文件给我们学习一下啊。
fanhjhj
积分 166
帖子 125
2010-5-15 02:02    顶部
呵呵 给大家来个彩色的图片
fanhjhj 修改于2010-05-15 02:05
橄榄树
积分 859
帖子 313
2010-5-26 15:36    顶部
回复32楼的yangtzeriver :
    那个材料我曾经给同事和同行们汇报过,里面的错误很多。暂时不方便传上来。很对不起。有什么问题,我们可以讨论。我一定尽量给您一个比较满意的答复。
fanhjhj
积分 166
帖子 125
2010-6-17 01:40    顶部
我觉得最应该学的还是橄榄树的严谨的态度 其次才是专业知识 上传个小文件(不好意思 前一段时间有点忙 现在补上 )
Eurocodes 3 and 4 Application to steel-concrete composite road bridges.part1.rar ( 488.28 K) 下载次数 255
Eurocodes 3 and 4 Application to steel-concrete composite road bridges.part2.rar ( 488.28 K) 下载次数 218
Eurocodes 3 and 4 Application to steel-concrete composite road bridges.part3.rar ( 488.28 K) 下载次数 215
Eurocodes 3 and 4 Application to steel-concrete composite road bridges.part4.rar ( 488.28 K) 下载次数 217
Eurocodes 3 and 4 Application to steel-concrete composite road bridges.part5.rar ( 488.28 K) 下载次数 213
Eurocodes 3 and 4 Application to steel-concrete composite road bridges.part6.rar ( 115.67 K) 下载次数 223
fanhjhj 修改于2010-06-17 01:43
橄榄树
积分 859
帖子 313
2010-8-24 22:25    顶部
回复35楼:
   这个材料的法文版和英文版我都有,看到它,就想起了setra-这个世界著名的机构。因为那里有我的老师和朋友。
sinacivil
积分 52
帖子 55
2010-8-31 12:50    顶部
楼主这个贴开得很好啊
welifent
积分 57
帖子 61
2010-12-1 10:04    顶部
橄榄老师,您能否可以把预应力方面的帖出来吗?
橄榄树
积分 859
帖子 313
2011-4-14 07:42    顶部
回复38楼:
       这个您可以去其他地方下载,很容易的。我一般不贴我自己没有版权等材料。
橄榄树
积分 859
帖子 313
2011-12-10 21:21    顶部
一个很小的pdf文件,希望能够抛砖引玉!
1/5
欧洲钢桥规范导论-公路和城市版end version.part1.rar ( 935.22 K) 下载次数 395
橄榄树
积分 859
帖子 313
2011-12-10 21:22    顶部
一个很小的pdf文件,希望能够抛砖引玉!2/5
欧洲钢桥规范导论-公路和城市版end version.part2.rar ( 935.22 K) 下载次数 243
橄榄树
积分 859
帖子 313
2011-12-10 21:23    顶部
一个很小的pdf文件,希望能够抛砖引玉!3/5
欧洲钢桥规范导论-公路和城市版end version.part3.rar ( 935.22 K) 下载次数 314
橄榄树
积分 859
帖子 313
2011-12-10 21:23    顶部
一个很小的pdf文件,希望能够抛砖引玉!4/5
欧洲钢桥规范导论-公路和城市版end version.part4.rar ( 935.22 K) 下载次数 292
橄榄树
积分 859
帖子 313
2011-12-10 21:24    顶部
一个很小的pdf文件,希望能够抛砖引玉!5/5
欧洲钢桥规范导论-公路和城市版end version.part5.rar ( 935.22 K) 下载次数 254
橄榄树
积分 859
帖子 313
2011-12-10 21:28    顶部
应该是6个文件,全部下载,解压即可!
欧洲钢桥规范导论-公路和城市版end version.part6.rar ( 79.1 K) 下载次数 208
yangtzeriver
积分 49
帖子 48
2011-12-27 23:26    顶部
终于看到了,谢谢,橄榄树兄。非常感谢!
zbb0674
积分 3
帖子 2
2012-2-27 15:14    顶部
感觉国内只有在研究生论文写作中才会祭出euro code和bs5400,以及aashto三大法宝,以体现自己的学术价值,平时的设计工作与富士康的员工工作形式一样,流水作业计件收费。大规模基础设施快速建设是让设计人金钱上获益不少,但我更希望能放慢脚步,细细品味我们接手的每一件设计任务,哪怕只是一个小桥,这才能有机会让智慧的价值融入我们的作品
michael_2008
积分 10
帖子 7
2012-4-11 17:35    顶部
王总,在学习欧洲标准的时候碰到一个问题,求点拨。
我们在做整体分析时,某些条件下,需要考虑剪力滞效应和局部屈曲。考虑局部屈曲的有效面积这一块,看EC3-1-5看的比较模糊,正文第4节仅给出了ULS下的有效宽度的计算方法,那么,SLS下的该如何取,是否也是一样的?先求应力分布,然后求翼缘有效宽度,再代回,再求应力分布,再确定腹板有效宽度?
并且,其2.2(5)条的附注,当需要考虑局部屈曲时,按附录E确定截面刚度。附录E中的内容专指SLS下的?正文第4节的专指ULS下的?搞昏了~~~~~
ULS下,SLS下整体分析时的有效宽度到底怎么取,谢谢王总!
橄榄树
积分 859
帖子 313
2012-4-12 19:08    顶部
在ULS状态下的有效宽度比SLS状态下的有效宽度大,因为在ULS状态可以进入塑性重发布。两种状态下的有效看度EN1993-1-5都给出了计算方法,直接采用即可。 从上面pdf文件也给了一个这样的小例子。
michael_2008
积分 10
帖子 7
2012-4-13 15:21    顶部
谢谢王总!
仔细看了一下93-1-5,是否可以这么认为,考虑局部屈曲的有效面积,ULS下的按93-1-5的第4节内容确定,SLS下的按93-1-5的附录E确定。93-1-5中有关考虑板件屈曲的好像也只有2块内容了,第4节标题已经表明是适用于ULS了,附录E标题指的是“Alternative methods”,但是应该是可适用于SLS的。
有效宽度大于0.5倍毛截面时,整体分析时可不用考虑折减。两种状态下的截面验算,则相应考虑有效面积。
自己不是很确定,请王总确定一下,谢谢!
michael_2008
积分 10
帖子 7
2012-5-10 11:48    顶部
王总,各位同仁,关于截面验算有一些地方不明白,请点拨。
按欧标,1类、2类截面可以按塑性承载力验算,也可以按弹性承载力验算(适用于各类截面)。实际上,在确定截面分类的时候,因为要确定截面的应力分布情况,我们就已经可以判定截面应力是否满足规范,假如满足,是否就不需要再做塑性验算了(因为塑性承载力明显是大于弹性承载力的)?
其次,假如按弹性验算不能通过,但是按塑性验算能够通过,是否可以认为截面验算通过?
对于受弯验算,是否两种都要验算?
dachengda
积分 278
帖子 196
2013-1-6 12:43    QQ 顶部
橄榄树 wrote:
下面给出一个我自己以前做的一个小算例。大家可以对比着看一下:
欧洲规范 算例1
四边简支板,板宽500mm,长度2000mm,厚度6mm,钢材的屈服强度fy=275MPa。分别按照弹性应力状态法和极限应力状态法求其承载力。
弹性屈曲 Ncr=32 ...
仔细下载查看后,发现没有原始条文对应,且为2006年计算资料。看得稍微困难点,不过和现行的钢结构设计规范验算指标对比后,明白它需要怎么计算了。
更希望楼主贴出原始条文。。截屏也行。
橄榄树
积分 859
帖子 313
2013-5-16 21:19    顶部
当代钢桥疲劳理论与设计(欧洲规范)   1/3
橄榄树
积分 859
帖子 313
2013-5-16 21:25    顶部
当代钢桥疲劳理论与设计(欧洲规范).part1.rar ( 1.77 M) 下载次数 123
橄榄树
积分 859
帖子 313
2013-5-17 06:39    顶部
当代钢桥疲劳理论与设计(欧洲规范) 2/3
当代钢桥疲劳理论与设计(欧洲规范).part2.rar ( 1.77 M) 下载次数 100
橄榄树
积分 859
帖子 313
2013-5-17 06:40    顶部
当代钢桥疲劳理论与设计(欧洲规范) 3/3
当代钢桥疲劳理论与设计(欧洲规范).part3.rar ( 763.15 K) 下载次数 123
lookerxiang
积分 36
帖子 30
2013-11-16 17:23    顶部
我是一个刚开始接触欧洲规范的新手,请问各位,欧洲规范有没有条文解释啊?谢谢
上海市通信管理局
