中华钢结构论坛
如果同时做防锈和防腐蚀,那个在里层,那个在外层?
zhenjun123
积分 36
帖子 27
2010-10-15 12:56    顶部
做过不少工程,偶尔有施工单位问起:如果同时做防锈和防腐蚀,那个在里层,那个在外层?,找不到参考资料。
squirrel_qd
积分 31
帖子 30
2010-10-20 19:06    顶部
就是防腐蚀吧,防腐蚀包括防锈。我做了十年钢结构,反正没听过。
ghost-qdiae
积分 2
帖子 3
2010-10-27 08:22    顶部
钢结构防腐之前都要进行除锈处理,然后底漆、中间漆、面漆。保证干膜厚度即能满足防腐效果。用漆将构件与外界隔绝,就不会生锈了。
吉檀迦利
积分 3
帖子 3
2010-11-25 18:08    顶部
应该是底层先除锈,外层再防腐
jassonyzm
积分 37
帖子 71
2010-12-21 19:38    顶部
要先除锈才能做防腐啊,要不然你的防腐怎么做的?
鑫磊抛丸机,钢结构除锈专业机械!18961974648
zdx65
积分 269
帖子 159
2011-7-15 13:37    顶部
搞糊涂了。一般来说,金属结构会与环境介质发生化学反应造成截面损失,需要外部防护。正常情况下,与空气中氧气接触被氧化,叫锈蚀;与海水盐分、酸碱溶液接触反应,叫腐蚀。金属加工后,一般都需要做防锈处理,即先除锈,在做防锈层,如电镀、涂漆等,然后视工作环境选择防腐蚀措施。
小钢同学
积分 90
帖子 90
2011-7-21 15:07    QQ 顶部
这么说吧,防锈是防腐蚀的一部分。
不知道这么理解对不对
berychro
积分 766
帖子 429
2011-7-24 16:46    顶部
都是电化学作用,钢放在干燥的空气中不会氧化,因此防护方法都一样,只是叫法不同。
chenyue120
积分 1
帖子 1
2015-1-26 15:56    顶部
请问下面两种防腐方法哪种防腐时间更长?
热镀锌
普通环氧富锌底漆+环氧中间漆+薄型防火涂料+各色氯化橡胶面漆
涂料研究所
积分 8
帖子 4
2015-9-25 08:20    顶部
热镀锌表面还是要涂一层耐指纹或者通过表面处理才能防腐蚀
上海市通信管理局
