中华钢结构论坛
令人震惊的日本地震强度
petrogiant
积分 15
帖子 19
2011-11-24 17:49    顶部
这个加速度是否跟结构的刚度和距离地面的高度有关?
wscgpll
积分 18
帖子 11
2011-12-19 20:47    顶部
楼主的图并没有错,我也有几十条日本312地震波,反应谱与他的谱值基本一致,但反应谱的峰值并不能说明很多东西。而且地震波是由以为权威人士提供的。为什么地震对日本本土的破坏不是很大,以待我进一步分析,到时再探讨。
5961521
积分 52
帖子 60
2012-2-6 11:28    QQ 顶部
其实,地震并不可怕,可怕的是贪婪的人,拿5.12来说吧,震中映秀,好多半山腰的民房均安然无事,而学校却倒得一塌糊涂!而那些房子,从设计到施工,只有一个字来形容:臭!好多中国的建筑都被所谓的官员些政治化了,腐蚀贪污了!如果把那些钱真正花在工程上,中国的建筑抗震等级就会提高一个等级!还有就是,在地震灾区,受灾严重的地方都是山间的一小片平坦地方,那些地方是不适合建筑的。而政府却偏不信这个邪!即使不是地震,泥石流也会对之造成伤害!所以,过度向自然界索取,也是造成地质伤害的主要原因!
Xiao Ying
积分 894
帖子 325
2012-3-12 18:13    顶部
下个月起正式实行的道路桥示方书同解说(公路桥梁设计规范2012),对罕遇地震强度的规定参见下表。
其中タイプⅠ(type1)是指如去年311的海洋型地震,タイプⅡ(type2)是指如1995年阪神地震的内陆直下型地震。相对2002年版的现行规范,type1型有大幅提高,type2型依旧。type2型罕遇地震从1996版规范以来未作改变。这十几年来的耐震设计(抗震设计)决定工况基本上都是type2。新规范中,type2的地震强度依然大于type1,对实际设计的影响不会太大。
Xiao Ying
积分 894
帖子 325
2012-3-13 17:21    顶部
把日本的最大水平地震影响系数(设计水平震度)近似转换成国内的说法,如下所示。
水平地震影响系数最大值
地震影响北海道北部,九州南部,冲绳等北部沿日本海侧日本决大多数地区 中部沿太平洋侧
多遇地震0.210.2550.300.30
罕遇地震11.121.121.401.68
罕遇地震21.401.702.002.00
              各类地震的区域划分相互独立,以上按地区的分类仅是类似区分。
              随场地类别不同,最大值也不同,以上仅是列出各类场地类别中的最大值。
特征周期值(s)
地震影响12类,34
多遇地震1.11.31.5
罕遇地震10.60.91.4
罕遇地震20.71.21.5
            日本没有设计地震分组。但多遇地震,罕遇地震1型,2型的特征周期不相同。
            地震最大值的周期下限值也有变化,以上仅列出上限值。
Xiao Ying 修改于2012-03-13 17:23
reddog
积分 5
帖子 4
2012-4-12 17:49    顶部
地震的卓越周期在1秒以下,与房子的主要周期范围1-2秒错开,所以比较少的引起破坏。这是一个主要原因。
redstone256
积分 103
帖子 60
2012-4-30 00:42    QQ 顶部
水平地震影响系数最大值
地震影响北海道北部,九州南部,冲绳等北部沿日本海侧日本决大多数地区 中部沿太平洋侧多遇地震0.210.2550.300.30罕 ...
タイプI跟タイプII中周期的峰值差别很大呢,不知道道路桥梁方向的两种类别是按照什么划分的?
按照日本建筑基准法施行令的限界耐力设计法的规定,二类地盘的“水平地震影响系数”最大值要比罕遇地震タイプI还要低0.2呢。
另外一只不明白日本的场地特征周期为什么普遍高于中国的呢?不会是因为水土确实差别很大吧....
redstone256
积分 103
帖子 60
2012-4-30 00:56    QQ 顶部
关于仙台(宫城县)地区的灾害情况,粘贴东北大学源荣正人发表在2011年5月《建筑杂志》期刊上的灾害调查。另外去年3月20日左右见过源荣桑的一篇速报显示仙台地区结构大破(完全损坏)的情况仅有几例。所以我自己也很奇怪为什么宫城县的筑馆(对应MYG004)的记录会达到2700+gal,不知道是不是因为原始记录需要进行调整才能反映实际情况。
(1)仙台市域の地震動特性
 ここでは、今回の地震で得られた東北大学災害制御研究センターの観測網(25カ所)で得られた記録に基づく仙台市域の地震動は、地盤による差が大きく、最大加速度の範囲は300gal〜800gal程度で、最大速度の範囲は30cm/s〜80cm/s程度であった。図1には、仙台駅前の住友生命ビルの地下で観測された波形を今回の地震(M9.0)と1978年宮城県沖地震(M7.4)と2005年宮城県沖地震(M7.2)において比較して示す。また、図2には、3つの地震における水平2方向成分の応答スペクトルを比較して示す。これらの図より以下のことがわかる。①今回の地震の継続時間は3分程度であり、包絡形状でみると2つの大きな波群が特徴的であり、1978年地震の波形特性は今回の地震の第1の波群とほぼ同じである。②1.5秒以下の周期成分は南北方向で大きく、1978年の宮城県沖地震より大きい。1秒付近では2割増、0.5秒付近では2倍程度大きい。③3秒付近の周期成分は東西方向が大きく、1978年の地震より2倍程度大きい。
(2)宮城県域内陸部における建物等の被害仙台市域における初動調査は地震発生の翌日に青葉山丘陵地にある東北大学工学部の人間・環境系研究棟(非充腹型SRC造9階建)の被害(3階の4隅の外柱がすべて大破(写真1))、および仙台市東部の沖積地盤における建物等の被害状況を調査した。若林区の大和町・卸町周辺の被害状況として、外壁の落下等の非構造材の被害が多く見られたが、構造被害は全体的には少なく、RC造建物の倒壊は大和町で1件、卸町で2件であった(写真2)。また、1978年宮城県沖地震で杭基礎の被害を受けた建物の調査を行ったところ建物全体が傾斜したものを確認した
(写真3)。
 大崎市域における初動調査では、大崎市では古川駅周辺の沖積平野にある古い木造建物や土蔵の倒壊が見られた。また、栗原市では、震度7を観測したが、3月25日時点で住家被害は全壊5棟半壊15棟、一部損壊132棟と少ない。K-NET★1築館付近では、栗原市役所の議会棟(RC造4階建)の天井パネルの落下などの非構造部材の被害)は見られたが、周辺の築館中学校や体育センターでの被害は見られなかった。0.3秒以下の短周期成分が卓越し
た強震動であったことも被害状況に関係していると言えよう。被害は迫川沿いの沖積平野にある若柳地区など市
南東部で生じており、古い木造建物の倒壊、地盤の液状化、RC造校舎周辺の地盤沈下被害などが見られた。
redstone256 修改于2012-04-30 01:00
ocean2000
积分 1999
帖子 1274
2012-4-30 23:03    QQ 顶部
从大地震一周年的论文集上看,基本没有研究者提起和进一步分析这些夸张的数据,相反的大部分的建筑实测地面和顶层的数据表明,靠近震中陆地的地震烈度可以达到中国的7到8度罕遇水平,东京湾那边基本都是7度中震的水平,而更远的基本就是6-7度的小震水平,当然地震波传远部分地区长周期地震的问题引起了普遍的关注。
的微薄: weibo.com/hist
towngod
积分 418
帖子 330
2012-5-1 01:45    顶部
ocean2000 wrote:
从大地震一周年的论文集上看,基本没有研究者提起和进一步分析这些夸张的数据,相反的大部分的建筑实测地面和顶层的数据表明,靠近震中陆地的地震烈度可以达到中国的7到8度罕遇水平,东京湾那边基本都是7度中震的水平,而更远 ...
有没有论文集的目录和摘要?了解下他们主要在关注什么。谢谢
qyawnyyyy
积分 1
帖子 1
2012-9-18 08:41    顶部
winner5299 wrote:
仙台,日本重要的工业发达地区,其于2003年发生过一次7级地震,其有最早超过60m的高层隔震建筑。能扛下来并非偶然,如果发生在北京又是个什么样子呢 ...
你住的地方一直地震那么你的结构必然更抗震
seismology
积分 24
帖子 11
2013-3-28 21:32    顶部
貌似这里可以下载。http://www.jaee.gr.jp/event/seminar2012/eqsympo/proceedings.html
上海市通信管理局
