中华钢结构论坛
80%熔透留多少钝边?
wanglangzxy
积分 4
帖子 4
2013-12-10 10:20    顶部
钢箱梁斜腹板与顶底板80%熔透留多少钝边?
求指导
wanglangzxy
积分 4
帖子 4
2013-12-10 10:36    顶部
求高人指导下啊
gelingfeng
积分 4
帖子 5
2015-12-15 13:41    顶部
小于等于20%即可
suidanzhang
积分 170
帖子 105
2016-1-8 15:00    顶部
个人理解需要根据板厚尺寸,坡口角度、间隙尺寸、焊接方法、焊接位置来确定。
学有所用
积分 65
帖子 44
2016-10-2 11:41    顶部
关于钢箱梁80%熔深问题,我们之前也咨询过相关部门,检测的话是单边熔深,还是两边熔深相加;如果留钝边,焊接操作不好的话,有可能会达不到,所以建议你最好还是一坡到底,这样的话两边焊接的熔深更加保险点;
出色源自用心,品质源自专业
gujun994113
积分 120
帖子 90
2016-11-7 12:17    顶部
主要看你板厚的,一般开熔深90%的坡口,因为焊接不清根的话根部有点夹渣什么的,只留80%熔深的坡口可能探伤过不了。5楼的一坡到底,装配不好装配的,坡口打的时候控制不好也会影响零件外观尺寸。熔透焊缝留点钝边,一个是便于装配,一个是做临时衬垫用。
上海市通信管理局
