中华钢结构论坛
组合楼板
abigsea
积分 17
帖子 25
2010-5-16 21:43    顶部
请教楼承板配筋。
1.混凝土楼板是按照单向板还是双向板计算?垂直于压型钢板铺设方向的配筋是分布筋还是受力筋?
如果长宽比小于2,定为双向板,那么应该双向配筋,一个方向在波谷配筋,另一个在波峰配筋,计算时应该怎么考虑?
2.与压型钢板铺设方向平行的主梁处支座是固端还是铰?楼承板是否是四边固支呢?
3.在PKPM中楼板荷载的传递方式应该是什么样的?
4.不管主梁,还是次梁,栓钉都是按照组合梁计算吗?
abigsea
积分 17
帖子 25
2010-5-22 16:02    顶部
楼承板上长X宽为60MX24m是否需要留有施工缝??
bjmjl
积分 9
帖子 18
2010-5-28 16:54    顶部
北京多维联合集团生产各种形式的楼承板,希望有需要的朋友能够与多维进行业务上的联系,同时多维还生产新型玻璃丝棉/岩棉复合板,聚氨酯夹芯板,钢结构等!
多维是一家集设计、制造、安装于一体的集团化企业,公司下辖13个子公司,年产值超20亿元。同时我公司拥有出口贸易业务。希望能够和我公司合作。
马  13810022312
马雪峰
积分 2
帖子 2
2010-8-15 16:35    顶部
我做预算看了套图纸是北京一家设计院出的图纸,楼承板上打混凝土,混凝土厚度为14公分,C30的混凝土,恒载植竟然只取了2.0.我都不敢加工了
blueli
积分 136
帖子 168
2010-10-26 16:48    QQ 顶部
现在验算一个组合楼板的框排架厂房
有谁有比较成熟的计算模型 可一起讨论啊?
相关设计连接可参照钢结构手册吧!
承载的话还是很大的啊?!
wisdom2165715
积分 27
帖子 32
2011-1-19 13:34    QQ 顶部
板厚(mm)         压型板重量(kg/m²)         截面惯性矩(cm4/m)        截面抵抗矩(cm³/m)        展开宽度(mm)
0.8            8.72                            51.64                                                        16.56
1.0           10.9                            64.55                                                        2 0.70                                     1000
1.2           13.08                            77.5                                                         24.82
这是我们公司万承 YX51-240-720开口型组合楼板的参数,可以看一下
至诚致善,相融共生
wisdom2165715
积分 27
帖子 32
2011-1-20 13:37    QQ 顶部
0.8                 9.94                                      60.6                             41.79
        1250
1.0               12.42                                      72.15                             49.89
1.2               14.91                                      83.11                              57.32
wisdom2165715
积分 27
帖子 32
2011-1-20 13:40    QQ 顶部
万承 YX60-180-540闭口型组合楼板:截面惯性矩(cm4/m):板厚(mm)0.8的73.2        1.0的91.50    1.2的109.20
wendaozhaoshi
积分 13
帖子 14
2011-3-7 20:49    顶部
是组合楼板的发展方向。新广州电视塔就是采用这种楼板。施工中也还有些问题。
wendaozhaoshi
积分 13
帖子 14
2011-3-7 21:00    顶部
二建建材厂也生产自承式楼板网。
dingxuemin
积分 86
帖子 84
2011-11-18 09:29    顶部
请问 杭萧汉得邦 :
钢筋桁架组合楼板用的压型钢板0.5mm,那压型钢板与腹杆筋焊接时的焊缝高度一般取多少?而且这种无支护的楼承板,浇注混凝土后,会产生挠度,这挠度不会将压型钢板与腹杆筋焊接的焊缝撕裂吗?没有做过这种形式的自承板,很感兴趣,学习了,谢谢
hsx55844086
积分 2
帖子 3
2012-5-2 21:15    顶部
钢筋桁架楼板优特点:
         钢筋桁架楼承板既具有压型钢板铺设施工速度快的优势,又具有现浇板整体刚度好,有利于抗震的优点。节约了材料用量,具有一定的经济效益,同时提高了楼板的施工质量,综合优势明显:
        良好的受力模式,优于现浇板和压型钢板。双向刚度好,防裂性能好。
        结构设计上镀锌钢板无防腐要求,区别于传统的组合楼板,使用年限完全等同与现浇板,减少后期的维护投入。
        防火性能好,结构耐火时间优于传统组合楼板,无需底面防火处理。
        施工速度快,工厂一次性完成传统楼板的75%以上现场钢筋工作量以及替代了100%的现场支模施工。节省了现场作业场地面积和材料。
        与压型钢板一样可直接打膨胀螺栓,不影响结构安全,吊挂方便简单。
        钢筋间距均匀,保护层厚度有充分保证,易于保证栓钉质量,最大可能的保障设计意图在施工中的实现,节省了施工管理成本和时间。
        在安装完后,钢筋桁架刚度优良,可提供良好坚实的施工平台。
        优越的经济性,降低了高成本的镀锌钢板的使用量,综合造价优势明显。
        平整的板底外观,底面处理方法多样灵活,可为用户提供多样的选择。
        使用年限等同与现浇板,比传统压型钢板楼板可减少后期的维护费用,解除后顾之忧。
        节省楼板的厚度,增加了楼层的使用净高。
tianya5231
积分 3
帖子 4
2014-7-15 16:23    顶部
压型钢板下不设支撑次梁间距怎么取?
结构老兵
积分 145
帖子 99
2014-8-13 11:09    顶部
杭萧汉得邦 wrote:
与压型钢楼承板比较经济性是相当明显的。都是可以计算比较的。钢筋桁架部分及与压型钢板焊接都是工厂自动流水线完成。钢筋间距得到可靠保证。施工方面更加快捷了,只需加少量的连接钢筋即可浇砼了。也无需支撑。根据型 ...
我有一事不明想请教,你图片中垂直桁架方向只在支座处板面设置了负筋,那板底方向不用设么?根据《混规》,非受力方向是要加设构造钢筋的,其配筋率应为受力方向钢筋的15%,且满足0.15%的最小配筋率。
结构老兵
积分 145
帖子 99
2014-8-13 11:49    顶部
确定板长时,桁架下弦钢筋伸入梁边的锚固长度不应小于5倍的下弦钢筋直径,且不应小于50mm,看你图中好像不满足呀
heliy
积分 47
帖子 42
2015-4-4 12:03    顶部
组合楼板。
heliy
积分 47
帖子 42
2015-4-21 10:49    顶部
看起来应大力推广。
heliy
积分 47
帖子 42
2015-5-5 10:47    顶部
很不错。
韩琦
积分 81
帖子 56
2016-1-24 21:50    QQ 顶部
钢筋桁架楼承板(普通楼承板)一般应用于钢结构中,通过栓钉焊接与钢梁上。
1、那么钢筋桁架楼承板(普通楼承板)能不能应用与混凝土结构当中?
2、如果能够应用于混凝土结构,那么楼承板又该如何与混凝土梁相连接呢?
3、假设在浇筑混凝土梁时,在混凝土上面通常预埋钢构件(例如角钢)用于焊接栓钉。钢筋桁架楼承板应该在混凝土梁模板拆前前铺设,还是拆除后铺设(当然必须满足拆除和施工要求)?
上海市通信管理局
