中华钢结构论坛
水塔里循环抽水会对塔壁产生“力”吗?
cxh5384
积分 333
帖子 246
2014-5-3 18:29    QQ 顶部
如图所示,一个水塔,塔外一个水泵,水泵固定在地面上,不停的循环抽水,对于图片中的三种情况,会对塔壁产生推力或者拉力,请大侠指点迷津。
这种受力能不能从实验得到,能不能从软件模拟得到,能不能用受力理论通过公式推导得到
完全没有膨胀节
下部管道有膨胀节
上下管道均有膨胀节
cxh5384 修改于2014-05-04 09:50
cxh5384
积分 333
帖子 246
2014-5-9 17:59    QQ 顶部
从图形中来说,液面高度是恒定的,如果水泵没有抽水,也就不会不会有流动,自然不会有力的发生,应该说整个这个设备就是水泵产生了力,单纯把水泵做研究对象,水泵的右面喷出水,会给水泵向左的一个力,但是这个这个力被水泵的基础吸收,无论下部管道是否有膨胀节,下部水泵的力都不会传给下部的吸收塔壁板。
cxh5384 修改于2014-05-09 18:10
cxh5384
积分 333
帖子 246
2014-5-9 18:11    QQ 顶部
如果修改为下面的形式,力又怎么传?请问版主,我这个帖子放在哪个版块更有点击率,
心静
积分 42
帖子 35
2014-5-10 10:25    顶部
1、水流对管道有矢量力,若膨胀节右侧的管道均固定良好,此力不会传到水塔壁与管道连接处;
2、若管道固定在水塔壁板,无膨胀节,则要分别计算水流对管道、3处管道弯头的冲力,
      再核算出塔壁出水口处的弯矩和拉力、塔壁进水口处的弯矩和拉力(可能是压力)。
cxh5384
积分 333
帖子 246
2014-5-12 13:55    QQ 顶部
能不能准确的说明是压力还是拉力,具体计算过程是怎样?
lgfyly
积分 1
帖子 1
2016-5-27 10:27    QQ ICQ 状态 顶部
可按流体力学中动量定理进行分析计算
changyanbin163
积分 1605
帖子 928
2016-6-12 17:21    QQ ICQ 状态 顶部
1)常规吸收塔均为第三种,上下均设置膨胀节;
2)下侧泵吸入口泵膨胀节,还有泵出口膨胀节是为了避免泵的振动传递给吸收塔;
3)塔壁侧的膨胀节是为了解决热膨胀的。毕竟在弯头的位置还设置有拉杆,避免浆液反冲击力掘开管道。
4)对塔的力使通过管道本身的侧向拉杆施加的。
不以涨工资为目的的激励都是耍---流氓!
cxh5384
积分 333
帖子 246
2016-12-15 20:46    QQ 顶部
4)对 ...
按照大侠意思,上下管道基本不会对塔壁产生水平力?
changyanbin163
积分 1605
帖子 928
2017-3-7 08:21    QQ ICQ 状态 顶部
【看来我的表述确实有问题】
1.膨胀节分开了两个结构体,一个是塔,一个是管道。
2.出口管道弯头处设置拉杆,目的就是解决在设定水压情况下的反力,该力的途径是:水压-->管道弯头-->弯头拉杆-->塔壁。
3.泵设备出口管道类似进入塔的弯头,但是,此时的反作用力途径是:水压-->管道弯头-->管道自身-->支座。
4.入口管道压力是由泵设备吸入产生,此时对塔没有反作用力的问题,只是水位下降的问题,以及水位不够产生的空蚀问题,主要的破坏是泵设备本体。
上海市通信管理局
