中华钢结构论坛
关于平均风速换算至我国规范的基本风压的问题
tangzhf
积分 46
帖子 42
2015-6-17 16:23    顶部
现在在做一个非洲埃塞俄比亚的工程,当地气象资料只能给15年之内的每个月的平均风速资料,能否换算成我国的基本风压啊?
我国的规范是用时距为10min,高度为10m处的基本风速。现在能否根据各月的平均风速来换算(根据极值分布函数),进而求得基本风压?各位有没有遇到过类似的问题?都是怎么解决的?
Stn. Name :-                 Hawassa                                Element :-  Monthly Average Wind speed in m/s
Year        Jan        Feb        Mar        Apr        May        Jun        Jul        Aug        Sep        Oct        Nov        Dec
2000        0.89        0.96        0.80        0.81        0.77        1.13        0.98        0.94        0.67        0.55        0.60        0.67
2001        0.81        0.70        0.68        0.67        0.82        0.91        0.86        0.82        0.54        0.54        0.59        0.64
2002        0.74        0.79        0.59        0.66        0.96        1.06        1.06        0.81        0.60        0.57        0.72        0.71
2003        0.75        0.82        0.82        0.66        0.73        0.91        0.86        0.84        0.69        0.54        0.79        0.77
2004        0.59        0.54        0.65        0.62        0.86        1.01        0.90        0.75        0.58        0.67        0.70        0.75
2005        0.70        0.74        0.69        0.71        0.59        1.06        0.95        1.01        0.75        0.67        0.68        0.81
2006        0.92        0.84        0.68        0.63        0.81        0.91        0.93        0.97        0.87        0.71        0.80        0.83
2007        0.95        0.82        0.79        0.79        0.90        1.07        0.98        0.93        0.82        0.64        0.87        0.92
2008        0.82        1.05        0.92        0.98        1.05        1.10        0.96        0.88        0.72        0.66        0.74        0.84
2009        0.84        0.91        0.83        0.78        0.99        1.01        0.98        0.98        0.75        0.75        0.80        0.73
2010        0.78        0.77        0.84        0.71        0.84        1.03        0.92        0.88        0.75        0.64        0.64        0.68
2011        0.68        0.72        0.73        0.64        0.68        0.78        0.68        0.65        0.57        0.56        0.50        0.60
2012        0.60        0.74        0.73        0.54        0.59        0.82        0.57        0.57        0.46        0.46        0.50        0.57
2013        0.65        0.64        0.60        0.56        0.59        0.74        0.49        0.53        0.48        0.36        0.42        0.49
2014        0.50        0.52        0.52        0.47        0.46        0.63        0.53        0.47        0.42        0.38        0.45        0.52
guoyuqing1968
积分 10
帖子 7
2016-5-6 16:38    顶部
这个可以算的,但是你上面的数据单位好象不对吧。
tjleman
积分 138
帖子 73
2016-5-16 16:34    顶部
我们国家规范用的时距是10min,也就是说每个样本都是10min的平均值,然后求年最大值(多个10min平均样本的最大值),然后根据极值分布来确定50年一遇的基本风速,然后求基本风压;这里值得说明的是,极值分布是指的年最大风速按照极值分布。月平均风速是什么分布,是不知道的。
你给出的样本如果是月平均值的话,那么应该是不能直接算出对应我国基本风压值的。
tjleman 修改于2016-05-16 16:35
上海市通信管理局
