中华钢结构论坛
混凝土结构加固设计规范GB 50367--2006 第12.3 .1是不是有错
bbccdd
积分 185
帖子 180
2016-2-29 12:04    顶部
如题,该条中桉构造要求植筋时,受拉长度为0.3Ls,10d,100,取大值。而受压长度为0.6Ls,10d,100,取大值。我认为受拉为0.6Ls,受压为0.3Ls。
WYQ
积分 8540
帖子 5163
2016-3-1 07:20    顶部
规范参编人卜良桃《混凝土结构加固设计规范算例》(第二版)187页算例取的受压长度为0.3Ls
结构健康
积分 757
帖子 458
2016-3-4 14:32    顶部
规范没有错。机理不一样。
WYQ
积分 8540
帖子 5163
2016-3-8 09:06    顶部
能讲下什么机理吗?
《混凝土结构设计规范》中可是受拉筋的锚固长度大于受压筋的锚固长度。
erzao
积分 733
帖子 445
2016-3-8 15:37    顶部
拉是靠胶粘,压是怕钢筋摩擦不够,端部击溃?
WYQ
积分 8540
帖子 5163
2016-3-8 20:50    顶部
谢谢回复!
但还是想不明白,植筋对拉、压的施工作法相同,“压”就是另一方向的“拉”,或者都靠粘结,或者都靠摩擦,如怕击穿,应限制剩余混凝土厚度来解决?
WYQ 修改于2016-03-09 08:34
结构健康
积分 757
帖子 458
2016-3-15 10:31    顶部
规范主编梁坦先生讲课给出的解释原话:
关于植筋构造规定中的0.3ls和0.6ls是否正确的问题
      本规范第12.3.1条的规定应当说是正确的。受拉钢筋的最小锚固长度lmin之所以仅需0.3ls,而受压钢筋的lmin之所以仅需0.6ls,是因为两者的传力机理不同。
       试验表明:受压钢筋只有在达到一定埋深后才能持力,其原因在于靠近砼表面的浅层区为受压劈裂区。钢筋对砼产生类似尖锥的劈力作用,致使该区砼对植筋受压承载力没有贡献,亦即:其有效埋深小于锚固深度;而受拉钢筋则没有这个问题。据此,通过试验分别确定了两者的最小埋深。
我是不太理解。规定了目前就这样用吧。
WYQ
积分 8540
帖子 5163
2016-3-15 11:55    顶部
十分感谢!
sofwater
积分 584
帖子 334
2016-3-15 17:34    顶部
结构健康 wrote:
规范主编梁坦先生讲课给出的解释原话:
      本规范第12.3.1条的规定应当说是正确的。受拉钢筋的最小锚固长度lmin之所以仅需0.3ls,而受压钢筋的lmin之所以仅需0.6ls,是 ...
我个人觉得这个是一个误解,
受拉钢筋最小锚固0.3ls, 受压钢筋最小锚固0.6ls,看上去受拉钢筋最小锚固比受压钢筋要长,其实这个是不对的。
因为ls的值对于受拉和受压钢筋的实际数值是不同的,而往往受压钢筋的ls的值很小。
这个ls 是由钢筋的应力决定,钢筋受拉可以达到极限,但是受压几乎不可能。
所以实际情况下,受拉钢筋最小的锚固长度(0.3ls)要比受压钢筋的最小长度(0.6ls) 要长的多。
也就是一句话,此ls 非彼ls,直接比较,肯定会得出错误的结论
sun_feng_li
积分 71
帖子 49
2016-11-4 10:02    顶部
规范中也没有区分受拉和受压的LS。都是基本锚固长度。实际取值的时候势必是受压比受拉的大。
上海市通信管理局
