中华钢结构论坛
超长钢结构建筑不设缝
钢筋超高层
积分 21
帖子 15
2016-11-7 13:45    QQ 顶部
一个7层钢结构建筑,平面尺寸102x48米,高35.8米,楼板是钢承板,不设缝,怎么构造解决超长的问题比较好?
钢筋超高层
积分 21
帖子 15
2016-11-7 16:23    QQ 顶部
在本论坛里看到了关于超长钢结构是否该设缝的主题,不过都是讨论是否该设缝,以及设缝的长度限制在150米,我想和各位探讨的是一般采取什么措施比较好,普通的混凝土结构可直接用后浇带,但是钢承板是无法断开的,所以钢结构钢承板体系解决超长的措施应该和混凝土结构不一样。
echotarzan
积分 97
帖子 119
2016-11-8 09:49    顶部
关键还是温度应力对主体钢结构的影响吧
钢筋超高层
积分 21
帖子 15
2016-11-18 10:13    QQ 顶部
如果钢结构超过150米的长度不设缝,这时混凝土结构的后浇带在钢结构上就不能实现,钢梁不好断开,钢承板下的压型钢板也断不开。此时仅钢承板的混凝土部分留一段宽度不浇,不知是否可行?
杭涛
积分 166
帖子 79
2016-11-18 11:10    顶部
1.如果你用的是自承式桁架楼承板或者是非组合楼板的钢承板,那么,钢筋下部的压型钢板本来就只起模板的作用。所以,这时候,是可以和常规混凝土结构一样,预留部分后浇带的。就算是组合楼板,也可以按此法施工。
2.多高层钢结构建筑,一般参照《高钢规》第3.2.4条的规定:“高层建筑钢结构不宜设置防震缝。薄弱部位应采取措施提高抗震能力。 高层建筑钢结构不宜设置伸缩缝。当必须设置时,抗震设防的结构伸缩应满足防震缝要求。”
3.曾见过一种施工方式:钢承板的敷设方向一般为短向,则楼面纵向铺设时,在适当位置(一般是主梁上方位置)留块板栓钉暂时不打,楼面混凝土浇筑到此板时跳浇,然后后期再补栓钉及混凝土。相当于也是后浇带施工。
上海市通信管理局
