中华钢结构论坛
办公室改为机房,加固求助。
agency801
积分 9
帖子 6
2016-11-10 20:02    顶部
工程背景:8度区一高层写字楼,层高4.5m,屋面高度为98m,原设计为办公使用。如今业主打算在该楼的第7层建机房,因为第1、2、3层为商业已售出,4、5、6层已经出租,所以只能选在第7层。该楼已经完工交房,有些楼层已经装修,6、7层暂未装修,为毛坯状态。由办公室变为机房,活荷载由2KN/m2变为10KN/m2,需要加固。
       疑问:
       1、该机房加固是按照局部单构件计算还是把整栋楼的模型全部建出来后再在机房部位重新输入活荷载计算?个人认为整栋楼建模计算后对比弯矩、剪力、配筋后再相应加固更加准确,但是工程量大(原设计单位跟加固单位不是一家)。
       2、见图中建筑平面云线范围(暂未拿到结构图纸),机房房间内只有正中间位置有一道南北方向的次梁。采用何种加固方案更妥当?
       3、根据目前的毛坯状态,加固费用(设计材料加施工)大概每平方多少?
       欢迎大家畅所欲言发表自己的高见,谢谢。
light_saint
积分 39
帖子 26
2016-11-20 00:07    顶部
一,整栋楼计算分析。
二,原恒载按4,活载2,设计值7.6,功能改变后,活载10,设计值18.8,增加了一倍多,梁板采用增大截面加固,柱是计算结果而定。
目前从事结构检测鉴定。QQ:1037889566, sezono@qq.com,Q群:336538725
木木的boss
积分 2
帖子 3
2016-11-21 11:19    顶部
一:整栋楼计算分析
二:梁板直接根据计算结果,差值用碳纤维加固
岁月沉淀者
积分 7
帖子 6
2016-11-21 14:00    顶部
从严谨的角度上讲:应全楼建模,而且最好是原设计院给出的计算模型,根据现有的荷载输入后对比梁、板、柱、基础。一般的情况柱和基础问题不大,板有可能不够,可以采用增设钢梁或新增混凝土梁或加大截面。梁应该是不够,而且粘碳布和粘钢应该是没法解决,需要加大截面处理。
方案的可行性:第六、七层未装修,第七层改造为机房,方便在第六层施工。但若是柱不够就。。。。。。
agency801
积分 9
帖子 6
2016-12-1 15:59    顶部
非常感谢各位前辈的指点。
上海市通信管理局
