中华钢结构论坛
设备震动控制
  本主题由 成钢 于 2017-1-7 04:48 移动
steelstspkpm
积分 32
帖子 33
2017-1-3 10:48    顶部
哪位大神知道钢平台上的震动设备如何控制,请赐教
liuliu666
积分 48
帖子 41
2017-1-3 12:28    顶部
一般做完后发现再增加刚度
积分 6185
帖子 3912
2017-1-3 14:01    顶部
楼主这个问题属于工程振动控制范畴,应该包括三大部分内容:
振动控制的目标要求,设备振动荷载的输入条件,以及隔振或者叫振动控制设计。
一般工程振动控制目标设定,可以参考《建筑工程容许振动标准》GB50868-2013,对于文物振动控制可以参考《古建筑防工业振动技术规范》GBT 50452-2008。
设备引起振动荷载,现在我国正在制定《建筑振动荷载规范》已经完成报批,即将颁布。
隔振设计可以参考《隔振设计规范》GB50463-2008,这个规范即将开始修订工作。
顺其自然,随遇而安。
地锅杂鱼
积分 6
帖子 4
2017-1-3 16:28    顶部
一般情况下,竖向振动,可以考虑采用弹簧支座进行隔震,通过调节弹簧的刚度,来调整动力放大效应。软件模拟可以考虑采用SAP2000,效果还是比较好的
人生如梦,一尊还酹江月
steelstspkpm
积分 32
帖子 33
2017-1-3 17:13    顶部
一般工程振动控制目标设定,可以参考《建筑工程容许振动标准》GB50868-2013,对于文物 ...
非常感谢"wanyeqing2003 "解答,希望再给小弟指点一下这个《建筑工程容许振动标准》GB50868-2013里面的震动允许值和结构计算结果怎么对比
积分 6185
帖子 3912
2017-1-3 18:00    顶部
首先选择振动控制点,将控制点的振动数据读出来,与标准的容许振动值作比较。
积分 6185
帖子 3912
2017-1-3 19:21    顶部
注意:设备振动与地震的概念不同,两个“振(震)”应区别一下。
顺其自然,随遇而安。
steelstspkpm
积分 32
帖子 33
2017-1-10 23:27    顶部
很感谢‘wanyeqing2003 ’的回答,但还是不知道如何操作。请问有相关资料可以参考吗?另外有一台离心机提供了转速和自重及物料重,除了将自重及物料重乘以动力系数作为恒载外,转速怎么考虑到结构设计中?请指教
积分 6185
帖子 3912
2017-1-12 14:07    顶部
steelstspkpm wrote:
很感谢‘wanyeqing2003 ’的回答,但还是不知道如何操作。请问有相关资料可以参考吗?另外有一台离心机提供了转速和自重及物料重,除了将自重及物料重乘以动力系数作为恒载外,转速怎么考虑到结构设计中?请指教 ...
这里涉及两种设计方法:
第一种是等效静力设计方法:它是将动力荷载转换为等效静力荷载加到结构上,按照静力方法设计。
第二种是动力设计方法:它需要动力荷载,也就是振动荷载。振动荷载包括振幅大小,频率因素,作用位置,以及持续时间和作用方向。
等效静力荷载通常是用设备重量乘以动力系数得到。
steelstspkpm
积分 32
帖子 33
2017-1-14 22:15    顶部
非常感谢“wanyeqing2003 ”老师;
积分 6185
帖子 3912
2017-1-16 09:16    顶部
不客气。
设备自重乘以动力系数后得到等效静力荷载,也就是您说的恒载。
设备转速n与振动频率f有关,通常的激振频率为:f=n/60。
静力计算不考虑频率问题。
上海市通信管理局
