中华钢结构论坛
采光顶集锦
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 13:52    顶部
顶部钢结构在地面上组装完毕,整体吊装。
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 13:59    顶部
钢索结构安装
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 14:00    顶部
玻璃安装近景
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 14:03    顶部
大面玻璃安装
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 14:06    顶部
圆形拉索结构采光顶
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 14:08    顶部
仔细一看,原来是单锁结构
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 14:10    顶部
整体图片,像个太空飞碟
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 14:11    顶部
又一种张弦梁结构
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 14:14    顶部
近景
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 14:16    顶部
球形网架结构采光顶
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 14:18    顶部
钢结构图
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 14:19    顶部
网架分单元在地面组装,整体吊装
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 14:23    顶部
刚柔结合的结构体系,――上层钢结构网,下层弦索网
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 14:25    顶部
另一张:顶部整体
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 14:26    顶部
近景――看清节点结构
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 14:32    顶部
另一个角度,从侧面看
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 14:35    顶部
看,还是整体吊装的
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 14:38    顶部
第一层钢结构安装完毕
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 14:39    顶部
整体骨架完成
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 14:42    顶部
下弦――单层锁网结构的预应力测试
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 14:43    顶部
节点图片
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 14:46    顶部
国外的钢桁架圆形采光顶,好像还没有我们自己的设计的好――钢结构显得有点凌乱。就是第三张。
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 17:34    顶部
传一个国内简单的
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 17:41    顶部
叶子形状的遮阳
duo
积分 978
帖子 448
2006-10-30 17:44    顶部
顶部采光顶为倒爪
duyi
积分 1
帖子 1
2006-12-1 12:28    顶部
好漂亮!!支持一下!
很想知道飞机展厅那个工程是怎样解决光污染的.
(光污染??那是采用的透明玻璃,哪里来的光污染??):P
william
积分 59
帖子 29
2007-1-7 10:48    QQ ICQ 状态 顶部
图片都很好,非常不错,由衷感谢。但最好还是附上该工程的一些信息,如工程名称、结构尺寸和截面、在那个国家,设计师是那位。如没有详细信息,粗略的也可以。这样如碰上相类似的工程,也好方便我们查阅和参考。
此外,第九页和第十页的索和网壳组成的采光顶结构中,索是用来加强钢结构四边形网格的,和钢结构在同一个面内受力,因此索不能称之为下弦的。
duo
积分 978
帖子 448
2007-1-8 13:02    顶部
楼上的问题提得很好,我上传的很多国外的图片,都是在网上看到的或是朋友提供的。贴在这里,给设计师一点启示,因此,过于详细的信息抱歉无法提供。
你能找到论点供大家讨论,很感谢。
你提到的索和网壳组成的采光顶结构,我也认为是我们可以讨论的话题。我个人认为:下层的索有两种用途:
1.起稳定作用:四边形的钢结构网的节点若是按照铰接设计的话,是一个不稳定的结构,就算是钢接节点其稳定性也是很弱的,因此,采用与其成45度角的拉索结构加强其平面内的稳定性。从这个角度来分析,钢结构和索结构是在一个平面上受力的。
2.结构受力:其中的一张施工图可以看到,有两个工人在测量索的预应力,说明两个方向的索都必须参与结构受力,采光顶的结构其荷载的方向基本是在平面外的,而面板是直接传力至钢结构的,若将钢结构和索结构考虑在一个平面上受力,那么钢索如何承担来自平面外的荷载?岂不是多余的?所以我个人认为,将钢索设计在钢结构的下面,是需要分上下弦来受力的。
比如说:厂房那种排架结构,在排架方向的某些柱间设计交叉的斜撑,目的就是单纯的想增强整体结构平面内的稳定,因此,斜撑就是完全设计在排架柱一个平面上的,它是不承担结构受力的。
不知分析是否合理?专业知识有限,我暂时还不知道这种国外常用的刚柔结合的结构专业名称叫什么,但是,其结构设计相当合理,值得我们借鉴。
william
积分 59
帖子 29
2007-1-8 21:19    QQ ICQ 状态 顶部
      因为钢结构是平面四边形网格,四边形网格的面内刚度较弱,因此才加
交叉斜索以增加网格的面内刚度。是面内刚度而不是面外刚度。由于这种索
是增加面内刚度的,因此预张力不大,主要作用是保证网格稳定。受荷载作用
时,经常是一根索受拉,另一根索松弛,这样交叉斜索始终能够保证将钢结构四边形网格划分为三角形网格。因而整个结构为稳定体系。
      壳体结构受力主要是依靠自身的几何形状来抵抗外荷载。即通过自身几何形状将外荷载转化为面内的薄膜力,因此一般壳体结构主要是受面内薄膜力,
面外的弯矩和剪力都很小。因此壳体结构可以做的很薄。对于网壳结构,
构件则是以承受轴向力为主,弯矩很小,因此网壳结构的杆件可以做的很纤细。所以在钢结构的四边形网格内增加交叉斜索来增加网格的面内刚度,对于
提高结构整体的刚度是非常有效果的。
      对于厂房的排架柱增加柱间支撑,目的是提高厂房结构纵向刚度,以承受
延厂房纵向的吊车刹车荷载和通过屋架下弦传来的山墙风荷载。
duo
积分 978
帖子 448
2007-1-9 09:59    顶部
是的,内外写反了。
楼上说的也有道理,顶一下!壳体结构我们还没有做过,感觉应该是曲率越大的曲面,其表面张力越大,一直希望有机会尝试。如果你有好的工程实例,希望可以贴上来与大家分享。
那如果趋于平面的结构,是不是我的解释也有道理呢?
上海市通信管理局
