中华钢结构论坛
近年来冷弯型钢结构方面的部分博、硕士论文(国内)
htz
积分 428
帖子 195
2004-3-16 20:06    顶部
1.【论文题名】卷边槽形截面均匀受压下畸变屈曲性能研究
【论文作者】柳胜华
【专业名称】结构工程
【授予学位】硕士
【导师姓名】何保康
【授予单位】西安建筑科技大学
【 馆藏号 】Y453831
【 分类号 】TU311.4
【论文页数】62页
【文摘语种】中文文摘
【出版时间】20020301
【 关键词 】畸变屈曲 有限条法 卷边槽钢
【 文 摘 】畸变屈曲是冷弯薄壁型钢构件中一种重要的屈曲模式.该文主要研究冷弯薄壁卷边槽钢截面均匀受压下卷边翼缘的畸变屈曲性能.包括以下主要内容:(1)建立畸变屈曲解析法分析简化模型,根据弹性板理论,建立平衡方程组,求解弹性畸变屈曲临界荷载P<,cr>;(2)建立有限条法分析模型,编制有限条计算程序,利用程序分析均匀受压下卷边槽钢畸变屈曲问题;(3)通过分析总结,给出考虑板组相关作用时,不同腹板翼缘比值h/b下,卷边尺寸a/t范围,和相应翼缘屈曲系数k<,f>设计参考值.
3.冷弯型钢CAD网络化技术的研究
【论文题名】冷弯型钢CAD网络化技术的研究
【论文作者】幺志刚
【专业名称】机械设计及理论
【授予学位】硕士
【导师姓名】刘才
【授予单位】燕山大学
【 馆藏号 】Y443198
【 分类号 】TG332.4
【论文页数】71页
【文摘语种】中文文摘
【出版时间】20020401
【 关键词 】冷弯型钢 敏捷制造 轧辊图库 数值模拟库 虚拟加工中心
【 文 摘 】该文首先阐述了有关冷弯成型、网络、数据库的相关概念和发展,利用Asp建立基于客户端和服务器端的网络编程模式,利用SQLServer建立了冷弯型钢孔型设计经验数据专家知识库、存放轧辊图纸的轧辊图库和供存放数值模拟结果的数据模拟库.并将网络和数据库进行有机的结合,初步奠定了冷弯型钢网上虚拟加工的基础.该文对敏捷制造进行了初步的探讨,除了实现异地数据共享、异地孔型设计和异地数值模拟等功能,还集合了产品的综合信息,包括市场需求信息和产品的功能参数等,最终将冷弯型钢孔型设计引入到网络化、虚拟化和敏捷化中来.
4.【论文题名】夹芯板的冷弯薄壁型钢面层板在泡沫芯层支承下的屈曲性能研究
【论文作者】王海忠
【专业名称】结构工程
【授予学位】博士
【导师姓名】何保康
【授予单位】西安建筑科技大学
【 馆藏号 】Y391400
【 分类号 】TU391.1
【论文页数】1-92
【文摘语种】中文文摘
【出版时间】20010601
【 关键词 】夹芯板 冷弯薄壁型钢 泡沫芯层 受压面层板 屈曲性能
【 文 摘 】该文对冷弯薄壁型钢压型表面夹芯板受压面层板在泡沫芯层支承下的屈曲性能进行了理论分析和试验研究。主要包括:(1)在假定面层与芯层材料均为线弹性材料、变形处在小变形范围内、面层与芯层之间的接触面没有相对滑动等基础上,并考虑了芯层剪切刚度的影响,推导了夹芯板弯曲内力、变形及正应力的计算公式;(2)沿夹芯板纵向将面层划分成有限条,较弱的芯层构造有限棱,这样,将夹芯板构造成有限条―棱模型,计算夹芯板的冷弯薄壁型钢受压面层板在泡沫芯层支承下的屈曲临界应力、屈曲荷载及屈曲半波长;(3)将芯层视为无限弹性半空间,将薄壁金属单板视为支承在其上的四边简支板,利用能量法得到的屈曲临界应力公式,当用来计算夹芯板压型钢板受压上翼缘板的屈曲应力时,需要乘以修正系数以考虑压型钢板腹板和下翼缘板以及受拉面层的作用,从而得到夹芯板受压面层板屈曲临界应力的实用计算公式;(4)用根据能量法求得的泡沫芯层支承下的薄壁金属单板的屈曲系数k,代替Winter有效宽度公式中的屈曲系数,可以作为压型表面夹芯板受压面层板屈曲后性能的计算方法;(5)完成了6个压型表面夹芯板试件的弯曲屈曲承载力试验,测得了夹芯板受压面层板屈曲时的临界应力、屈曲荷载及屈曲半波长,理论值与试验值吻合较好。
5.【论文题名】基于样条有限条法的辊弯成型过程可视化仿真研究
【论文作者】张乐乐
【专业名称】机械设计及理论
【授予学位】博士
【导师姓名】刘才
【授予单位】燕山大学
【 馆藏号 】Y410708
【 分类号 】TG332.4 TP391.41
【论文页数】1-99
【文摘语种】中文文摘
【出版时间】20010601
【 关键词 】辊弯制管 数值模拟 弹塑性大变形 样条有限条法 流动模型 面向对象 程序设计 可视化
【 文 摘 】该文首先综述了国内外有关辊弯制管技术开发和研究、成型理论、成型过程计算机模拟和可视化技术的进展.进一步完善了基于修正拉格朗日法的弹塑性大变形样条有限条方法,修正了相应的计算列式;建立了具有“流动”特性的全程模拟模型,体现了冷弯成型从带材咬入、在轧辊作用下变形到出口成型的过程,首次实现了辊弯成型全流程的数值模拟;与原有分段组合模型进行了对比并定性分析了误差,与相关文献提供的实验结果进行了对比,得到了良好的吻合;针对影响辊弯制管成型的不同参数,进行了系统研究与一般规律的探讨,其模拟结果对实际生产和现代化孔型设计具有指导意义.该文将面向对象的程序设计方法引入大型数值模拟计算,以类的形式封装了计算部分,大大提高了程序的模块化程度,易于程序的增删和维护;在VC++环境下,开发了良好的用户界面,引入了跨平台移植的OpenGL图形库,实现了计算过程的显示与跟踪,以曲面、曲线形式显示和分析模拟结果;为了保证程序的稳定性和适用广泛,实现了“无缝拼接”和动态对象、数组的申请等方法,对图形曲线进行了颜色、反走样、融合与消隐等处理.总之,该文通过理论分析和与文献结果对比,证明了流动模型与基于修饰正拉格朗日法的弹塑性大变形样条有限条法的有效性和可靠性,结合可视化技术,不仅方便辊弯制管系统工具设计,而且降低了试制成本和设计风险,为现代化设计提供了科学分析的理论依据.
6.【论文题名】实用冷弯型钢辊型设计专家系统的研究与开发
【论文作者】沈晓辉
【专业名称】材料加工工程
【授予学位】硕士
【导师姓名】王先进
【授予单位】北京科技大学
【 馆藏号 】Y419093
【 分类号 】TG335.4 TP182
【论文页数】1-81
【文摘语种】中文文摘
【出版时间】20020310
【 关键词 】冷弯型钢 辊弯成型 专家系统 孔型设计 CAD
【 文 摘 】该文基于特征形状单元概念,运用面向对象的设计方法,对冷弯型钢辊型设计专家系统进行分析与设计.根据冷弯型钢生产特点,设计了成品类、机组设备类、各特征形状单元类、辊花类、配辊类、辊片类等二十多个类,每个类都有各自的属性和方法.根据知识库的构造原则结合冷弯型钢辊型设计特点采用“规则”和“框架”理论设计了型钢断面识别知识库、变形角分配知识库、辊片配置知识库,采用正向推理方法构造断面识别推理结构、变形角分配推理机构、辊片配置推理机构.该系统的主要功能是:能够对开口断面型钢、焊接断面型钢、咬口断面型钢、圆管进行自动辊花设计、自动配辊设计、人机交互设计、坯料展宽计算、断面力学特性计算、坯料边缘应力计算、下山优化、图形输出等功能.该系统采用图形交互方式输入型钢断面,设计结果可以导出AutoCAD可以识别的SCR图形命令文件.系统在辊型设计过程中考虑了断面复杂度、坯料材质、成型机组设备等影响因素,设计结果可靠.设计过程可以有3种弯曲方式(对圆管有3种成型方式)可供选择,设计灵活.设计过程中的完全图形化界面、完善的帮助系统、强大的容划性能和提示无不充分体现了人性化思想.系统功能较为完善、结构清晰、维护方便、操作简单、运行稳定.
8. 冷弯薄壁矩形钢管板组相关屈曲性能研究
                              专业:结构工程
                              研究生:曾锋
                              指导教师:何保康教授
摘要:局部屈曲是冷弯薄壁型钢构件主要的屈曲模式,屈曲时板件之间的相关作用也是不容忽视的。本文主要研究冷弯薄壁矩形钢管均匀受压下板组的相关关系,包括以下主要内容:(l)建立了弹性相关屈曲解析法分析模型,考虑平衡条件及变形协调条件,建立板组的屈曲微分方程,得出了板组相关屈曲的临界荷载pcr的计算行列式。(2)采用有限元程序ANsys对矩形钢管板组进行了弹性屈曲分析,得出其临界荷载pcr,弹性屈曲模态与解析法所作假设相符,并拟合出均匀受压下的矩形钢管约束系
数k,的公式,并与英国规范和我国规范进行比较。(3)采用弹塑性模型,考虑几何非线性理论,利用ANSYS软件对矩形钢管考虑板组相关屈曲影响和不考虑相关屈曲影响(将矩形管板件按四边简支板对待)两种情况进行了屈曲后分析,分别得出其极限承载力p:,并分析了矩形管的屈曲过程。(4)本文通过对矩形钢管考虑和不考虑板组相关影响承载力的比较,得出了屈曲后矩形钢管板组相关作用与翼缘、腹板宽度比勿/bw的关系,同时也得出板组相关性与板件宽厚比勿/才・b、/t的关系及规律。
关键词: 矩形钢管  局部相关屈曲  约束系数  屈曲后
9.论文题目:冷弯薄壁住宅钢结构的潜在市场及相关设计理论研究
论文作者:周淑容
指导教师姓名:崔佳
职称、工作单位:   重庆大学
申请学位级别:硕士      专业名称:结构工程
论文提交日期:2002年11月15日答辩日期:2002年12月3日
学位授予单位:重庆大学
摘要::改革开放以来 我国住宅建设发展很快 随着人口增长和城市化进程的加快人们生活水平的提高以及国民经济的发展 引发并刺激了对住宅的巨大需求 而我国传统的砖石住宅结构体系采用的是高投入 高消耗 高污染的落后增长方式与低工效 低功能 低质量的生产局面 已不能满足市场 消费者的要求和建筑“可持续发展”的时代主题冷弯薄壁住宅钢结构以冷弯 C 型钢龙骨结构体系为代表 采用经济型材冷弯型钢为承重骨架 以轻型墙体材料为围护结构所构成 由于冷弯型钢有较高的强度重量比和能根据需要生产出材料分布最优的合理截面形式 使其具有明显的综合经济效益 又由于钢材本身所具有的特点 使得该体系易于实现产业化生产和满足“可持续发展”的要求 特别是在禁止使用实心粘土砖之后 作为传统住宅结构体系的理想替代品 冷弯薄壁住宅钢结构发展潜力巨大由于冷弯型钢截面开展 各组成板件的宽厚比往往较大 截面容易凸曲 为了用料经济 允许板件产生局部失稳 其承载能力以利用板的屈曲后强度为特的“有效宽度”方法来计算 本文分析了国内外关于冷弯型钢屈曲后强度的有效宽度计算理论 通过理论分析和计算对比发现 按我国 冷弯薄壁型钢结构技术规范计算的板件有效宽厚比值较北美规范低 特别是对于厚度小于 2mm的大宽厚比板件 其差异更明显对于受压板件的壁厚 我国规范采取的是既限制板件宽厚比又限制最小板厚的规定 其限制较北美同类规范偏严 随着生产的发展 我国薄钢板的生产能力已大大提高 限于生产能力和防腐能力而对最小壁厚作出的构造限制已不符合当前生产和技术发展的需要 本文在对比我国规范与北美规范在板件壁厚方面限制造成的用钢量差异基础上 对国产钢材冷弯薄壁型钢受压构件进行了足尺实验在理论分析及实验研究的基础上 提出了取消壁厚限制 只限制板件宽厚比的建议可供编制 重庆市轻型钢结构住宅技术规程 参考。
关键词: 住宅钢结构 潜在市场 冷弯薄壁型钢 屈曲后强度 有效宽度
板件壁厚
htz
积分 428
帖子 195
2004-6-9 08:51    顶部
续上!
10. 轴心受压冷弯方管柱承载力性能研究
专    业:结构工程
研 究 生:刘 前 进
导    师:何 保 康教授
时    间:2004.3
摘  要:冷弯方管作为轴心压杆广泛用于房屋结构、桁架、网架、塔架以及海洋平台等结构中,本文主要研究轴心受压冷弯方管的承载力性能,内容主要包括以下一些:(1)对冷弯方管的弹性临界应力进行有限元分析,并与经典理论结果进行对比,以验证有限元程序的适应性;(2)阐述冷弯方管采用有限元弹塑性非线性分析理论及应用ANSYS软件的非线性分析方法;(3)采用弹塑性模型,考虑几何非线性及材料非线性,对不同宽厚比的轴心受压冷弯方管柱的冷弯效应进行有限元非线性分析研究;(4)考虑冷弯效应对屈服应力的影响,对不同宽厚比的轴心受压冷弯方管短柱在不同初始变形下的承载力性能进行有限元非线性研究;(5)考虑 冷弯效应、几何初始变形,对不同长细比和不同宽厚比的轴心受压冷弯方管长柱的承载力性能进行有限元非线性研究,并与试验结果以及我国现行规范GB50018-2002计算结果进行对比分析。
关键词:冷管方管柱 冷弯效应 初始变形 屈曲后强度 极限承载力
11. 轻钢密立柱墙体的抗剪性能研究
    专业:结构工程
    硕士生:郭丽峰
    指导教师:何保康  教授
     时    间:2004.3
摘    要:本文研究目前正被推广使用的轻钢低层住宅体系墙体的抗剪性能。论文包括两大部分内容:墙体抗剪的试验研究和有限元模拟分析。
试件的宽高分别是4m×3m、2m×3m,试件尺寸与工程实际墙体的比例为1:1。试件的立柱骨架为间距为500mm的C型卷边槽钢,两侧墙面板分别是12mm厚的石膏板和9mm厚的OSB定向刨花板,墙面板与立柱骨架用自钻自攻螺钉连接。同样尺寸的二个试件分别在顶端进行水平单调加载和水平方向低周往复加载抗剪试验一次,试验目的是测试墙体的不同高宽比对抗剪强度的影响以及墙体在单调加载及低周反复加载两种情况下的抗剪强度Pu并做出比较,从而对墙体构造及设计提出改进建议。
试验结果发现:墙体试件的高宽比不同对延性系数μ、耗能系数E、抗剪系数等影响不大;相同尺寸、构造的墙体抗剪试件,进行往复加载试验时得到的抗剪强度比进行单调加载试验得到的结果低10%左右;通过试验得到本次抗剪试验墙体的延性系数μ在3.08~3.84之间,耗能系数E在1.0左右,墙体试件的抗剪强度在12~14kN/m之间。
论文采用有限元分析软件ANSYS对进行单调加载试验的墙体试件进行了模拟分析。分析时分别采用考虑墙体试件细节的复杂有限元模型和简化模型两种方法进行。
通过ANSYS分析计算,笔者画出了墙体模型的顶点荷载侧移曲线和变形图。其中根据考虑细节的复杂有限元模型的ANSYS分析结果,笔者还画出了各构件的应力云图。笔者将有限元分析结果与试验结果进行了对比分析:考虑细节的复杂有限元分析模型的模拟结果在一定范围内较接近试验结果,采用有限元分析简化模型计算得到的墙体试件抗剪强度和试验结果更为接近。
通过试验和有限元分析论证,笔者认为:该墙体可满足工程实际应用,得出的有限元分析模型对以后的理论分析有一定的借鉴作用。
关键词:轻钢密立柱墙体、抗剪强度、试验、有限元分析
12.   冷弯型钢低层住宅房屋体系墙体立柱的性能研究
专    业:结构工程
硕 士 生:钟亚军
指导教师:何保康 教授
时    间:2003.4
摘   要:冷弯薄壁型钢低层宅房屋体系的墙体是该体系房屋的竖向承重结构。其墙体一般由墙体密立柱(一般为卷边槽钢)、墙面围护材料(例如石膏板、定向板)组成。墙面材料不仅是建筑的需要,同时也能在一定程度上对墙体立柱提供有效的支承作用。本文主要考虑这种支承效应对立柱性能的影响,试图建立起这种房屋体系墙体立柱的理论计算方法,作为设计参考。主要内容包括:
(1)提出了考虑墙板的支承效应后,该体系房屋墙体立柱的理论计算方法。(2)在Timoshenko-Gere(1961) 弯扭屈曲模型的基础上,通过简化推导,提出了考虑墙板的支承效应后,墙体立柱计算的力学模型。 (3)用解析法推导出四种典型边界条件下,墙体立柱的屈曲临界荷载。对于一端固定、一端简支的边界条件,因变形函数不能用简单的周期形式表示,笔者用MATLAB6.1编制了程序MSEWZ,通过判断确定出合理的变形函数。 (4)参照 GBJ50018、AISI96二本现行规范,采用有效宽度法考虑局部屈曲后强度并对非弹性屈曲应力进行修正,给出了考虑局部屈曲影响和进行非弹性修正后立柱的稳定承载能力Pn。 (5)用MATLAB6.1编制了计算程序WSWZ,并选取了典型截面进行计算分析。分析结果表明:考虑支承效应后,墙体立柱的承载能力比原来提高了1.6~1.8倍;立柱墙板连接件间距取s=L/8较为合理,L为立柱的长度;可不考虑墙板对立柱沿垂直墙面方向提供的支承效应。
关键词:墙体立柱  支承效应  变形函数  能量法
13.  帽形中间加劲肋的加劲性能研究
【英文题名】  Research on the Performance of Flat-hat Stiffeners as Longitudinal Intermediate Stiffener
【中文摘要】  在受压板件中设置中间加劲肋可以显著提高板件的弹性屈曲应力和极限承载能力,但是也使得板件的屈曲行为变得复杂。本文分别用分离加劲肋法和各向异性板法对纵向中间加劲板件的屈曲性能进行了理论分析,得到了屈曲应力和理论充分加劲刚度解析表达式。论文建立了有限条法分析模型,编制了有限条计算程序,用有限条法分析了帽形中间加劲板件的屈曲和帽形肋条的加劲性能。论文对帽形中间加劲肋的刚度、加劲肋的形状、尺寸和位置变化对中间加劲板件屈曲应力的影响作了分析研究。在分析基础上,论文给出了中间帽形加劲肋合理尺寸的建议,可供设计和修订设
【英文摘要】  The use of intermediate stiffeners in the compression plate may significantly increase elastic buckling stress and ultimate capacity of the plate. However, the behavior of the plate with intermediate stiffeners would be complicated. The discrete stiffener solution and orthotropic plate solution are used for analyzing the buckling behavior of intermediately stiffened plates theoretically in this paper. Thus, closed-form solution of critical buckling stress and required adequate stiffening rigidity of the
【中文关键词】  帽形中间加劲肋. 局部屈曲. 加劲肋屈曲. 有限条法.
【英文关键词】  Flat-hat Intermediate Stiffener. Locale Buckling. Stiffener Buckling. Finite Strip Method.
【作者】  李文岭.
【导师】  何保康.
【论文级别】  硕士
【学科专业名称】  结构工程
【学位授予单位】  西安建筑科技大学.
【论文提交日期】  2003-03-01
【光盘号】  DC200401S1
14.  腹板中间V型加劲卷边槽钢柱单波型和多波型相关屈曲性能分析和试验研究
【中文摘要】  本文就腹板纵向中间V型加劲薄壁卷边槽钢柱单波型和多波型相关屈曲性能进行了理论分析和试验研究。本文引入了单波型屈曲和多波型屈曲两个概念来统一看待薄板及薄壁板组的屈曲问题。理论分析主要包括三个部分;1)建立起―种分析薄壁板组单波型相关屈曲的泡函数复数有限条法,该方法可以同时考虑组成板组的各板平面外和平面内刚度对屈贡的影响,可以对处于复合应力状态下的构件单波型相关屈曲进行分析。2)建立起― 种分析薄壁板组单波型相关屈曲后的泡函数复数有限条法,可以对处于复合应力状态下的构件单波型相关屈曲后进行分析。3)建立
【英文摘要】  The single-wave & multiple-wave interactive buckling theory and tests in thin-walled lipped-channel beam-columns with web's intermediate V-stiffeners are presented. The analysis is divided into three part: 1) A complex finite strip method using bubble function is presented for determining the single-wave bucking of thin-walled members. 2)A complex finite strip method using bubble function is presented for determining the single-wave post-buckling of thin-walled members. 3) A complex finite strip Garle
【中文关键词】  纵向中间V型加劲肋. 卷边槽钢柱. 单波型. 多波型. 相关屈曲论文类型. 应用基础.
【英文关键词】  longitudinally intermediate V-stiffeners. lipped-channel column. thin-walled members. single-wave. multiple. interactive buckling Thesis. Application Fundation.
【作者】  陶忠.
【导师】  何保康. 叶燎原.
【论文级别】  博士
【学科专业名称】  结构工程
【学位授予单位】  西安建筑科技大学.
【论文提交日期】  2000-09-18
【光盘号】  DC200201
15. 【中文题名】  冷弯型钢CAD网络化技术的研究
【英文题名】  The Study of Network Technology in CAD System about Coldroll Forming
【中文摘要】    冷弯型钢是一种用途极广的经济断面钢材,在建筑、交通、机械、家电等各行业得到广泛应用,然而迄今为止冷弯技术仍主要依赖试错法获取工艺规律,在成型工艺以及数据共享方面具有很强的保密性。 二十世纪末随着计算机技术尤其是计算机硬件和软件的高速发展,网络已经走进了千家万户,将人类经济发展带入了信息时代,如何利用这种高速便捷的通信工具服务于现代社会已经成为了各行业关注的焦点。 本文首先阐述了有关冷弯成型、网络、数据库的相关概念和发展,利用Asp建立基于客户端和服务器端的网络编程模式,利用SQLServer建立了冷弯型钢孔
【英文摘要】   Cold roll forming products has being regarded as a king of economic section steel that received widespread used in architecture, traffic, mechanic and household appliance. But for the reason of the complexity of geometry, kinematics and dynamics during the process of cold roll forming, the geometry nonlinear > physic nonlinear and boundary nonlinear emerged obviously, so the acquirement of technology and data sharing had been conversation carefully. With the development of computer technology, especially
【中文关键词】  冷弯型钢;数据库;网络;异地;虚拟加工;敏捷制造
【英文关键词】  cold roll forming section;database;network;remote;virtual processing;agile manufacture cold roll forming
【作者】  幺志刚
【导师】  刘才
【论文级别】  硕士
【学科专业名称】  机械设计与理论
【学位授予单位】  燕山大学
【论文提交日期】  2002-04-01
【光盘号】  DI200204
16. 【论文题名】腹板开孔C形卷边截面构件轴心受压性能研究
【论文作者】王刚
【专业名称】结构工程
【导师姓名】张素梅
【授予学位】硕士
【授予单位】哈尔滨工业大学
【出版时间】20020901
【 分类号 】TU392.1
【 关键词 】密柱式轻钢住宅结构  腹板开孔C形柱  相关屈曲  壳单元  热工性能  中国
【 馆藏号 】Y471295
【论文页数】69页
【文摘语种】中文文摘
【 文 摘 】该文在参考大量国内外文献的基础上,应用大型通用有限元软件ANSYS对这种构件在轴心压力作用下的受力性能进行了分析和对比.通过对构件开孔各方面的全面考察和了解,有目的地选择研究方向,研究了两种开孔目的下两种孔洞形式的构件的相关屈曲性能.分析共分两大部分,第一部分主要通过荷载一位移曲线和破坏全过程描述两种手段,来考察构件开孔后的受力性能的变化,主要包括构件的整体屈曲特征、局部屈曲特征以及孔洞对构件承载力的影响;第二部分主要对开细长孔槽的构件进行了参数分析,分析中考虑了孔洞横向净间距、纵向净间距、孔洞长度以及孔洞宽度等参数的变化.
17.【论文题名】薄壁杆件的动力稳定性
【论文作者】罗漪
【专业名称】土木系、结构工程
【导师姓名】王全凤
【授予学位】硕士
【授予单位】华侨大学
【出版时间】20000701
【 分类号 】TU323
【 关键词 】动力稳定性 薄壁杆件 有限单元法 参数振动
【 馆藏号 】Y339150
【论文页数】53页
【文摘语种】中文文摘
【 文 摘 】论文讨论了受轴向周期性变化的力作用下的薄壁杆件的动力稳定性问题.论文通过算例求得了薄壁杆件动力稳定临界情况的共性.论文通过算例比较了在无阻尼条件和有阻尼条件下的薄壁杆件的动力不稳定区域,得出结论:由于薄壁杆件的动力不稳定区域具有连续的激发区域,阻尼的增加并不能绝对地抑制幅无限增长.并且,在外荷载的扰动频率小于、等于、大于杆件的固有频率时,薄壁杆件都有可能发生动力不稳定的参数激发振动;论文还对薄壁杆件的共振与动力不稳定的参数激发振动进行了分析比较,比较结果说明:参数激发振动与杆件的共振虽然表现形式有相似之处,却是完全不同的两种振动形式.不应混淆:论文的研究指出防止薄壁杆件动力不稳定的发生比防止薄壁杆件的共振更复杂:薄壁杆件的共振可以通过设计杆件系统的固有频率(基频)、阻尼来避免,在许多情况下,通用的减振和隔振方法对于参数激发振动的动力不稳定是无效的,甚至,可能加剧薄壁杆件的动力不稳定性.防止薄壁杆件的动力不稳定显然需要通过更有效的方法来实现
18.【中文题名】  多层住宅冷弯薄壁型钢―混凝土组合结构框架体系研究  全文下载
【英文题名】  Study on Cold-Formed Steel Concrete Frame System Applied in Multistory House
【中文摘要】    通过对国内外住宅体系的分析比较,提出本文了多层住宅冷弯薄壁型钢-混凝土组合结构框架体系。该体系是以冷弯薄壁方钢管混凝土为柱、冷弯薄壁C型钢背靠背高频焊接组成工字型梁、压型钢板上现浇筑混凝土组成组合楼板并与梁一起构成组合梁作为承重构件,以轻质节能保温型墙体作为围护结构组成。冷弯薄壁型钢截面开展,成型方式灵活,是一种高效经济型材,但当承受压力过大时容易发生屈曲,适合用作受拉构件;混凝土价格便宜,受压性能好。将二者结合起来组成组合结构能够充分发挥两种材料各自的优越性,同时,由于钢管对核心混凝土的约束作用,将使钢
【中文关键词】  住宅结构体系;冷弯薄壁型钢;组合结构;方钢管混凝土;扁梁
【作者】  蒋彦涛
【导师】  卢铁鹰
【论文级别】  硕士
【学科专业名称】  结构工程
【学位授予单位】  重庆大学
【论文提交日期】  2003-05-08
19.【中文题名】  冷弯薄壁C型钢梁柱半刚性节点实验及有限元分析  全文下载
【英文题名】  Experimental Research and Finite Element Analysis on Cold-formed Thin-walled C Steel Semi-rigid Beam-to-column Connections
【中文摘要】    在北美及欧洲等发达国家,冷弯薄壁轻钢龙骨结构体系是低层住宅建筑中被广泛采用的一种结构形式。与传统住宅结构相比,轻钢住宅具有标准化程度高、空间布置灵活、抗震性能好、可工业化生产、建设周期短等特点。由于冷弯薄壁轻钢龙骨结构体系的特殊构造,如果按节点刚接的框架提取力学模型,将高估结构的承载能力;而如果按节点铰接的排架提取力学模型,当柱脚也采用此种构造形式时,又会形成机构,使计算无法进行。因此,为了合理正确地预测此种体系的实际受力性能,应在结构的分析和设计中考虑真实连接的非线性即半刚性连接的影响。
【中文关键词】  冷弯薄壁C型钢;自攻螺钉连接;梁柱节点;半刚性;M-θ曲线;有限元分
【作者】  黄川
【导师】  崔佳
【论文级别】  硕士
【学科专业名称】  结构工程
【学位授予单位】  重庆大学
【论文提交日期】  2003-05-08
20.【中文题名】  冷弯型钢CAD网络化远程设计技术研究  全文下载
【英文题名】  The Study of Network Remote Design Technology in CAD about Coldroll Forming
【中文摘要】    随着工业和经济建设的高速发展,冷弯型钢生产日益扩大。面对市场机遇,基于Internet的技术服务正在逐渐成为今后发展的主要方向。目前,一些中小企业支付用于设计和制造过程模拟所需的软件和高端设备的高额费用具有一定的困难,但他们可以通过Internet远程访问高端系统来完成。本文首先简单介绍了冷弯型钢CAD技术及其网络化技术的研究现状。然后深入探讨了冷弯型钢CAD远程设计系统的实现过程。阐述了系统开发工具Java计算机语言,以及网络通讯技术在冷弯型钢CAD技术上的应用基本原理,并编制了网络应用程序Lw-CAD。归纳总结了冷弯型钢产品孔型设计
【中文关键词】  冷弯成型;网络;CAD;孔型设计;Java;JDBC技术
【作者】  王得水
【导师】  刘才
【论文级别】  硕士
【学科专业名称】  机械设计及理论
【学位授予单位】  燕山大学
【论文提交日期】  2004-04-01
htz
积分 428
帖子 195
2004-12-3 16:17    顶部
续上
21。【中文题名】  轻钢龙骨复合承载体系结构性能研究 在线浏览 章节下载 整本下载 分页下载
【中文摘要】  全部采用冷成型钢构件作为结构受力骨架的轻钢龙骨住宅体系具有轻质、高强、节能、环保、施工速度快、易于产业化等特点,近年来在国际上发展迅速并广泛用于低层住宅,但在我国研究和应用还处于启动阶段。北美、加拿大等国发布了用于低层(1~2层)轻钢龙骨结构体系的指导性方法和设计手册,但各国指导性方法均以实践经验为基础、以应用为目的,缺乏简化的整体分析计算方法。 为推动轻钢龙骨住宅在我国的应用和发展,必须加强对轻钢龙骨结构性能的研究,开发出配套的低、多层轻钢龙骨住宅结构体系。本文围绕轻钢龙骨体系结构性能的试验、分析、设
【中文关键词】  轻钢龙骨体系住宅. 轻钢龙骨复合承载墙体(LGSFCBW). 罩面墙龙骨. 抗侧性能. 滞回性能. 蒸压轻质加气温凝土(ALC)楼板. 设计方法.
【作者】  夏冰青.
【导师】  董军.
【论文级别】  硕士
【学科专业名称】  结构工程
【学位授予单位】  南京工业大学.
【论文提交日期】  2003-04-25
22。【中文题名】  多层住宅钢结构的研究 在线浏览 章节下载 整本下载 分页下载
【英文题名】  The Study on Mutil-storey Steel Structure Residential
【中文摘要】  本课题主要研究多层住宅钢结构体系,针对一些地区的地质条件和实际情况相应的提出适用的结构体系并进行论证,相信本课题的研究有利于推动我国钢结构住宅的发展,使住宅结构体系多元化,而且钢框架的结构体系适合于不同地区不同类型的建筑,适用面广泛,易于推广。对此体系的结构研究,更可推动其他相关专业的配套研究,使之更为完善。住宅产业是我国国民经济新的增长点,住宅建筑量大面广,在推进住宅产业现代化过程中,钢结构住宅发展前景广阔。钢结构住宅以其固有的优点将成为我国推进产业现代化的主要建筑体系。 本文的内容主要有以下几个
【中文关键词】  轻钢结构. 多层住宅. 结构体系. 冷弯型钢.
【作者】  钱屹.
【导师】  蔡玉春. 谢伟平.
【论文级别】  硕士
【学科专业名称】  结构工程
【学位授予单位】  武汉理工大学.
【论文提交日期】  2003-11-01
23。【中文题名】  轻钢板肋墙体的竖向受力研究
【中文摘要】  轻钢结构住宅作为钢结构技术的一种,在国外是被广泛采用的一种建筑形式,在我国近年来才得到发展,国内企业现在大多数引进欧美成套的技术和建筑材料生产线,在国内进行生产和安装。由于国外的建筑结构规范与我国存在较大的差异,所以对这种结构的受力进行理论及实验方面的研究就非常必要了。 本文介绍和比较了美国《冷弯型钢钢结构构件设计规范》和我国现行《冷弯薄壁型钢结构技术规范》关于截面有效宽度的算法;从理论上引用了美国《冷弯型钢结构构件设计规范》中有关龙骨在两翼缘有相同的罩面板支撑条件下受竖向荷载作用时的不同破坏模式及
【中文关键词】  轻钢住宅. 板肋组合墙体. 竖向荷载.
【英文关键词】  light-weighted steel residence. board-rib combination wall. Vertical load.
【作者】  胡文军.
【导师】  陈廷国. 司炳君.
【论文级别】  硕士
【学科专业名称】  结构工程
【学位授予单位】  大连理工大学.
【论文提交日期】  2004-06-08
24。【中文题名】  低层轻钢住宅结构体系选型和设计的研究 在线浏览 章节下载 整本下载 分页下载
【英文题名】  Studies on the Selection of Structural System Used for Lowrise Lightweight Residence and Its Design
【中文摘要】  随着人口增长和城市化进程的加快、人们生活水平的提高以及国民经济的发展,人们对住宅质量和数量的要求越来越高。而我国传统结构体系的住宅已不能满足市场、消费者的要求和建筑“可持续发展”的时代主题。轻钢住宅以其独特的优越性能越来越受到人们的青睐,然而,轻钢结构用于民用住宅,在我国还属起步阶段,我国的轻钢结构住宅技术与欧美、日本等发达国家的先进技术还存在着较大差距,特别是在低层住宅上。我国研发的低层住宅还没有形成完整的结构体系,更不用说建筑体系了。 低层轻钢住宅结构体系有:框架结构体系、轻钢龙骨结构体系以及密
【中文关键词】  轻钢住宅. 结构体系选型. 抗侧能力. 有限元.
【英文关键词】  light-weight steel residence. the selection of structural systems. the capability of resisting lateral deformation. FEM.
【作者】  吴学奎.
【导师】  殷福新.
【论文级别】  硕士
【学科专业名称】  结构工程
【学位授予单位】  大连理工大学.
【论文提交日期】  2004-03-10
25。【中文题名】  冷弯厚壁型钢冷弯效应试验研究及冷弯残余应力场分析 在线浏览 章节下载 整本下载 分页下载
【中文摘要】  钢材经过冷作硬化成型后,材料屈服强度会有明显的提高。而且,冷弯型钢作为经济型材,被越来越广泛地应用于工程实际中。我国现行《冷弯薄壁型钢结构技术规范》中考虑冷弯效应强度提高的设计公式,仅限于壁厚不超过6mm的冷弯薄壁型钢,对于厚壁情形则未能提出相应公式。目前,对于冷弯厚壁型钢冷弯效应的研究还比较少见。 本文通过对一系列冷弯方(矩)形管中截取的板件、短柱以及相应母材的冷弯效应进行系统试验,研究冷弯厚壁型钢冷弯效应对钢材强度、延伸率等力学性能的影响。其中,冷弯方(矩)形管中截取的板件包括平板和弯角板件两种;各种试
【中文关键词】  冷弯厚壁型钢. 冷弯效应. 试验研究. 计算公式. 残余应力场.
【英文关键词】  cold-formed thick-walled steel members. cold-formed effect. experimental investigation. calculation formula. residual stress field.
【作者】  朱爱珠.
【导师】  郭耀杰. 李正农.
【论文级别】  硕士
【学科专业名称】  结构工程
【学位授予单位】  武汉大学.
【论文提交日期】  2004-05-01
26。【中文题名】  冷弯残余应力分布及其影响下的轴压构件整体稳定性研究 在线浏览 章节下载 整本下载 分页下载
【中文摘要】  冷弯薄壁型钢近几十年来在工程中得到广泛应用。冷弯薄壁型钢成型后截面上存在冷弯残余应力,它对冷弯薄壁型钢轴心受压构件的整体稳定性影响很大。由于冷弯薄壁型钢的加工过程复杂,对其进行理论分析难度很大,使得目前有关冷弯残余应力的研究成果极少且存在许多不足之处,以至于设计规范中至今还缺少计及它的影响的整体稳定性设计公式。 本文首先在理论上寻求突破,将冷弯加工过程分解成弯曲(加载)和回弹(卸载)两个过程分别加以分析:利用弹塑性理论求得弯曲过程中应力场的理论解;运用有限元分析软件ANSYS对回弹过程进行模拟计算,得出回弹应
【中文关键词】  冷弯薄壁型钢. 冷弯残余应力. 整体稳定性. ANSYS. 柱子曲线.
【英文关键词】  cold. formed thi. wall steel. cold. formed residuai stresses. overall stability. ANSYS. curve.
【作者】  郭盛.
【导师】  郭耀杰.
【论文级别】  硕士
【学科专业名称】  结构工程
【学位授予单位】  武汉大学.
【论文提交日期】  2004-04-01
27。【中文题名】  冷变成型过程的有限元数值模拟 在线浏览 章节下载 整本下载 分页下载
【中文摘要】  本文首先对国内外冷弯成型领域及其数值模拟领域的工作进展情况进行了概括和总结,阐述了本文立题的背景和意义。接着,在第二章,本文从一个冷弯成型数值模拟工作者的角度出发,对在冷弯成型过程的数值模拟工作中所涉及到的非常抽象的有限元理论进行了具体化的移植和必要的论证,使其顺利地成为了冷弯成型过程有限元数值模拟的理论基础。在第三章,本文利用大型结构分析软件ANSYS-LS/DYNA对冷弯成型过程进行了模拟和详细的分析,从建立冷弯成型过程的有限元计算模型出发,依次模拟和分析了冷弯成型的咬入过程、稳态成型过程、弹复过程及其全过程,
【中文关键词】  冷弯成型. 有限元法. 数值模拟. 大型结构分析软件. 咬入过程. 稳态成型过程. 弹复过程. 回弹.
【作者】  王飞龙.
【导师】  张代明.
【论文级别】  硕士
【学科专业名称】  材料学
【学位授予单位】  昆明理工大学.
【论文提交日期】  2004-02-26
28。【中文题名】  冷变成型有限元分析及实验研究 在线浏览 章节下载 整本下载 分页下载
【中文摘要】  冷弯成型是板带深度加工、提高附加值的一个重要领域,但其成型机理至今未完全研究清楚。本文是以探明冷弯成型机理为主线,从板带的力学分析入手, 以实验结果分析为依据,以有限元分析为方法,对冷弯成型过程展开了研究。本文首先总结了国内外冷弯成型研究领域的研究现状及成果,对冷弯型钢特点、冷弯成型理论、冷弯成型加工工艺、冷弯成型有限元分析和CAD技术研究现状作了详尽的叙述。其次,对分析冷弯成型变形机理时所对需要涉及到的非线性有限元理论进行了简介和归纳,并应用该理论对冷弯成型过程进行了简单的分析。本文还
【中文关键词】  冷弯成型. 有限元分析. 实验研究. ANSYS/LS-DYNA.
【英文关键词】  cold roll forming. FEM. experimental research. ANSYS/LS-DYNA.
【作者】  吴振强.
【导师】  张曙红.
【论文级别】  硕士
【学科专业名称】  工程力学
【学位授予单位】  昆明理工大学.
【论文提交日期】  2004-02-01
29  【中文题名】  金属拱型波纹屋盖结构的有限元分析及星载抛物面天线的赋形设计 在线浏览 章节下载 整本下载 分页下载
【英文题名】  FEM Analysis of Corrugated Arch Metal Roof and Shape Design for Satellite Antenna with a Parabolic Reflector
【中文摘要】  金属拱型波纹屋盖是一种新型的大跨度拱型薄壳结构,从上世纪八十年代被引进到我国,该结构已得到了广泛的应用,具有极强的生命力和发展前景。但由于屋面板中存在有大量波纹状褶皱,这使得结构分析变得异常复杂。现在还无法对其进行精确的理论分析和研究,更没有制定出切实可行的设计规范。这种状况严重滞后于波纹拱在实际工程中的应用,也阻碍了该结构在我国的进一步推广。 本文以该屋盖结构为研究对象,分析了金属板件上波纹的产生机理,并根据它的受力特点,提出了一种新的简化计算方法。在该方法中,将带波纹的拱板等效成正交各向异性壳,
【中文关键词】  金属拱型波纹屋盖. 薄壳结构. 简化计算. 正交各向异性壳. 等效弹性常数. 有限元分析. 卫星通信. 赋形设计. 物理光学. 几何光学.
【作者】  马晓勤.
【导师】  关富玲.
【论文级别】  硕士
【学科专业名称】  结构工程
【学位授予单位】  浙江大学.
【论文提交日期】  2004-02-01
30。【中文题名】  压型钢板截面特性及抗弯性能试验研究 在线浏览 章节下载 整本下载 分页下载
【英文题名】  Section Property and Moment Capacities of Profiled Metal Sheets
【中文摘要】  压型钢板应用日益广泛,新型、异型截面层出不穷。国内压型钢板试验资料较少,为了进一步了解各类压型钢板的截面特性和抗弯性能,本文结合上海宝钢冶金建设有限公司生产并广泛应用的三类压型钢板U450、U860、宝冶专利―超级组合压型钢板进行试验研究与理论分析。主要内容有:(1)依据《金属压型钢板试验欧洲建议》,进行了32块1:1的U450、U860二类压型钢板试件简支、连续板弯曲性能试验研究;(2)采用有限元程序ANSYS对超级组合压型钢板受弯性能进行了非线性有限元分析,分析中考虑了大变形与几何初缺陷,得出其荷载―挠度曲线与极限荷载P_(max),通过
【中文关键词】  压型钢板. 截面特性. 抗弯性能. 非线性有限元.
【英文关键词】  profiled metal sheets. section property. moment capacities. nonlinear finite element method.
【作者】  高晓博.
【导师】  何保康.
【论文级别】  硕士
【学科专业名称】  结构工程
【学位授予单位】  西安建筑科技大学.
【论文提交日期】  2004-04-01
31。【中文题名】  冷成型单角钢轴压杆稳定性能研究 在线浏览 章节下载 整本下载 分页下载
【英文题名】  Bckling Behavior of Single Cold-formed Angle under Axial Loads
【中文摘要】  随着我国经济的飞速发展,钢结构冷弯薄壁型钢结构在建筑中应用越来越多,冷成型角钢构件是钢结构中的一类重要构件,它具有易安装和连接方便的优点广泛应用于塔结构、格构柱、桁架结构及支撑等结构。 本文运用非线性有限元法对冷成型单角钢的稳定性能进行了研究,分析了宽厚比对冷成型单角钢轴压杆稳定性能的影响,给出了等边冷弯角钢发生弯曲屈曲和弯扭屈曲的判断条件,根据ANSYS有限元的计算结果拟合出了冷成型单角钢轴压杆在发生弯曲屈曲以及在发生弯扭屈曲时的稳定系数公式,在此基础上得出了冷成型单角钢轴压杆在所有长细比情况下的稳定系
【中文关键词】  冷成型角钢. 弯曲屈曲. 弯扭屈曲. 稳定性能. 有限元法.
【英文关键词】  Cold-formed angle. Flexural buckling. Torsional-flexural buckling. Buckling behavior. Finite element method.
【作者】  陈健.
【导师】  何保康.
【论文级别】  硕士
【学科专业名称】  结构工程
【学位授予单位】  西安建筑科技大学.
【论文提交日期】  2004-04-01
32。【中文题名】  冷弯薄壁连续檩条在房屋建筑体系中的应用与发展 在线浏览 章节下载 整本下载 分页下载
【英文题名】  Applications and Development on Building Construction Using Continuous Purlin of Cold-formed Steel Z-Sections
【中文摘要】  冷弯薄壁型钢是一种轻型材料,由于具有卓越的结构性能和延性而广泛运用于房屋建筑。目前用于屋面檩条的冷弯薄壁型钢常见的截面形式有C、Z型。通过研究发现连续檩条比简支檩条具有较高的承载力和较强的刚度,还能有效降低用钢量,因此连续檩条应用也越来越多。本文简单介绍了冷弯Z型钢檩条的一些特点和冷弯Z型连续钢檩条的设计原则以及国内、外关于冷弯Z型连续钢檩条研究动态,分析了影响冷弯Z型连续钢檩条承载力的各种因素。 轻钢屋面结构中斜卷边的Z型钢檩条通常在支座处相互搭接。工程设计时利用连续梁的分析方法获得构件的内力,为此构建了
【中文关键词】  Z型檩条. 连续搭接. 有限元. 拉条. 承载力. 试验研究.
【英文关键词】  purlin of cold-formed steel Z -sections. continuous purlin of the Z -sections. are lapped each other. finite element. tension bar. load-carrying capacity.
【作者】  高超.
【导师】  何保康.
【论文级别】  硕士
【学科专业名称】  结构工程
【学位授予单位】  西安建筑科技大学.
【论文提交日期】  2004-02-01
33。【中文题名】  压型钢板-混凝土组合楼板有限元分析 在线浏览 章节下载 整本下载 分页下载
【中文摘要】  近年来,随着我国经济的发展,大家都提高了环保的意识。而土建行业中,砌体结构与钢筋混凝土结构等传统建筑模式需要大量使用粘土砖与木模板。据估计,仅这一项每年就要破坏几十万公顷耕地,要砍伐几万公顷森林,这势必会给生态环境造成严重的破坏。为了维护生态平衡,保持可持续发展,轻钢结构住宅将成为今后一个时期住宅建设的发展方向。作为轻钢住宅最常用的楼板形式--压型钢板- 混凝土组合楼板因其具有自重轻、整体水平刚度大、延性好,抗震性能好,施工简便且工期短、少用木材、降低工程造价等优点,在高层建筑、公共建筑、多层厂
【中文关键词】  压型钢板. 组合楼板. 受弯性能. 有限元分析. 参数分析. ANSYS.
【英文关键词】  profiled steel deck. composite slab. flexural performance. finite element analysis. parametric analysis. ANSYS.
【作者】  李纬华.
【导师】  王秀丽.
【论文级别】  硕士
【学科专业名称】  结构工程
【学位授予单位】  兰州理工大学.
【论文提交日期】  2004-05-01
34。
htz
积分 428
帖子 195
2006-3-15 10:28    顶部
续上
34.冷弯薄壁型钢轴心受压构件在残余应力影响下的整体稳定性研究
【作者】 刘华琛;
【导师】 赵峰;
【学位授予单位】 武汉科技大学;
【学科专业名称】 采矿工程
【学位年度】 2003
【论文级别】 硕士
【网络出版投稿人】 武汉科技大学
【中文摘要】 钢结构中存在残余应力是一种普遍现象。残余应力的存在使构件中某些部位提前进入塑性状态,从而降低构件的整体稳定性。它是影响构件整体稳定承载力的重要因素。我国冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018―2002在计算轴心受压构件的稳定承载力时,没有直接考虑残余应力的影响。本文通过应用现有人型有限元软件ANSYS来着重研究冷弯薄壁型钢轴心受压构件在残余应力影响下的整体稳定性。 本文对冷弯残余应力的实测结果和分布规律进行了分析讨论,建立了接近实际情况的槽钢和卷边角钢的冷弯残余应力模型,创建了能描述残余应力分布和大小的ANSYS初应力文件,并在ANSYS稳定分析中引入该文件,得到构件在残余应力影响下的极限荷载。该方法通过指定单元沿厚度方向5个积分点处的应力值,来反映冷弯残余应力沿厚度方向变化的特点,并适用于模拟各种残余应力分布。 根据残余应力大小沿杆长方向不变的特点,用VB编写了残余应力转化程序。该程序解决了当单元量巨大时,ANSYS初应力文件编写困难的问题,且适用于各种截面类型的构件。0 本文以槽钢为主要研究对象,假定材料为理想弹塑性体,在ANSYS中建立其有限元模型。通过对各种影...
35. 多层住宅冷弯薄壁型钢―混凝土组合结构框架体系研究
  【作者】 蒋彦涛;
【导师】 卢铁鹰;
【学位授予单位】 重庆大学;
【学科专业名称】 结构工程
【学位授予日期】 2003-06-30
【学位年度】 2003
【论文级别】 硕士
【网络出版投稿人】 重庆大学
【网络出版投稿时间】 2003-11-04
【中文摘要】 通过对国内外住宅体系的分析比较,提出本文了多层住宅冷弯薄壁型钢-混凝土组合结构框架体系。该体系是以冷弯薄壁方钢管混凝土为柱、冷弯薄壁C型钢背靠背高频焊接组成工字型梁、压型钢板上现浇筑混凝土组成组合楼板并与梁一起构成组合梁作为承重构件,以轻质节能保温型墙体作为围护结构组成。冷弯薄壁型钢截面开展,成型方式灵活,是一种高效经济型材,但当承受压力过大时容易发生屈曲,适合用作受拉构件;混凝土价格便宜,受压性能好。将二者结合起来组成组合结构能够充分发挥两种材料各自的优越性,同时,由于钢管对核心混凝土的约束作用,将使钢管混凝土柱的承载能力提高,用于住宅建筑,能够节约材料和增加房间使用面积。 本文根据冷弯薄壁方钢管混凝土柱的特点,探讨了方钢管各板件全截面有效的条件,同时对研究钢管混凝土较为详尽的美国LRFD规范、欧洲EC4规范和我国GJB规程做了对比分析;为指导工程实践,文章对不同壁厚的钢管和不同强度的混凝土进行了搭配,进行了性价比的比较;结合多层住宅这样一个研究对象,为获得大空间,本文探讨了扁梁这种特殊的组合梁形式。节点是连接梁柱的关键部位,根据本文的结构体系,提出加强环承重销节点,并利用大型有限元程序A...
36. 轻钢板肋墙体的竖向受力研究
【作者】 胡文军;
【导师】 陈廷国; 司炳君;
【学位授予单位】 大连理工大学;
【学科专业名称】 结构工程
【学位年度】 2004
【论文级别】 硕士
【网络出版投稿人】 大连理工大学
【网络出版投稿时间】 2004-07-07
【中文摘要】 轻钢结构住宅作为钢结构技术的一种,在国外是被广泛采用的一种建筑形式,在我国近年来才得到发展,国内企业现在大多数引进欧美成套的技术和建筑材料生产线,在国内进行生产和安装。由于国外的建筑结构规范与我国存在较大的差异,所以对这种结构的受力进行理论及实验方面的研究就非常必要了。 本文介绍和比较了美国《冷弯型钢钢结构构件设计规范》和我国现行《冷弯薄壁型钢结构技术规范》关于截面有效宽度的算法;从理论上引用了美国《冷弯型钢结构构件设计规范》中有关龙骨在两翼缘有相同的罩面板支撑条件下受竖向荷载作用时的不同破坏模式及其承载力计算公式;通过单根龙骨及两侧加板的龙骨承载力实验进行对比,对其进行验证,得出了通过板在自身平面内很大的抗侧移刚度约束龙骨沿截面弱轴发生弯曲屈曲,从而使龙骨的屈曲模式发生改变,提高龙骨承受竖向荷载约20%等结论。 同时本文还对今后从事此类实验的研究人员提出建议。
37.冷弯残余应力分布及其影响下的轴压构件整体稳定性研究
【作者】 郭盛;
【导师】 郭耀杰;
【学位授予单位】 武汉大学;
【学科专业名称】 结构工程
【学位年度】 2004
【论文级别】 硕士
【网络出版投稿人】 武汉大学
【网络出版投稿时间】 2004-09-16
【中文摘要】 冷弯薄壁型钢近几十年来在工程中得到广泛应用。冷弯薄壁型钢成型后截面上存在冷弯残余应力,它对冷弯薄壁型钢轴心受压构件的整体稳定性影响很大。由于冷弯薄壁型钢的加工过程复杂,对其进行理论分析难度很大,使得目前有关冷弯残余应力的研究成果极少且存在许多不足之处,以至于设计规范中至今还缺少计及它的影响的整体稳定性设计公式。 本文首先在理论上寻求突破,将冷弯加工过程分解成弯曲(加载)和回弹(卸载)两个过程分别加以分析:利用弹塑性理论求得弯曲过程中应力场的理论解;运用有限元分析软件ANSYS对回弹过程进行模拟计算,得出回弹应力场;最后将两个过程产生的应力场相叠加,得到更合理、更全面的冷弯残余应力分布,即除纵向残余应力外,还包括切向和径向残余应力;除弯曲段外,还有直边段的残余应力分布规律。 然后,根据得到的冷弯残余应力分布规律,编写能够描述这种残余应力的初应力文件,充分考虑冷弯残余应力和初弯曲、初偏心等初始缺陷的影响,运用有限元分析软件ANSYS对槽钢和卷边角钢截面形式的冷弯薄壁型钢轴心受压构件进行稳定分析,得到四种截面形式的λ-φ关系,确定了更能反映实际情况的λ-φ柱子曲线,并与现行规范进行了比较分析,发...
38.冷弯厚壁型钢冷弯效应试验研究及冷弯残余应力场分析
【作者】 朱爱珠;
【导师】 郭耀杰; 李正农;
【学位授予单位】 武汉大学;
【学科专业名称】 结构工程
【学位年度】 2004
【论文级别】 硕士
【网络出版投稿人】 武汉大学
【中文摘要】 钢材经过冷作硬化成型后,材料屈服强度会有明显的提高。而且,冷弯型钢作为经济型材,被越来越广泛地应用于工程实际中。我国现行《冷弯薄壁型钢结构技术规范》中考虑冷弯效应强度提高的设计公式,仅限于壁厚不超过6mm的冷弯薄壁型钢,对于厚壁情形则未能提出相应公式。目前,对于冷弯厚壁型钢冷弯效应的研究还比较少见。 本文通过对一系列冷弯方(矩)形管中截取的板件、短柱以及相应母材的冷弯效应进行系统试验,研究冷弯厚壁型钢冷弯效应对钢材强度、延伸率等力学性能的影响。其中,冷弯方(矩)形管中截取的板件包括平板和弯角板件两种;各种试件的壁厚有三种,分别为8mm、10mm和12mm。首先,通过板件的材性试验得到冷弯效应局部(弯角和平板)板件的强度提高。然后,运用国内外现行的相关规范公式计算方(矩)形管的全截面屈服强度,并将此计算值与短柱轴压试验的强度实测值作对比分析。最后,提出对我国《冷弯薄壁型钢结构技术规范》中,考虑冷弯效应强度提高的计算公式的修正函数,得到适用于我国冷弯厚壁型钢考虑冷弯效应强度提高的计算公式。进一步,通过大量反演计算,说明了该公式的适用范围较广泛,同时也证明了该公式的准确性与可靠性。 冷弯过程中产...
39.冷弯薄壁C型钢压杆整体稳定临界力的研究
【作者】 谌红荣;
【导师】 崔佳;
【学位授予单位】 重庆大学;
【学科专业名称】 结构工程
【学位年度】 2004
【论文级别】 硕士
【网络出版投稿人】 重庆大学
【网络出版投稿时间】 2004-10-15
【中文关键词】 冷弯薄壁C型钢; CDC法; 初始偏差; 节点半刚性; 有效截面; 计算长度;
【中文摘要】 我国传统的住宅结构体系多以砖和钢筋混凝土为主,而欧、美、日等发达国家在近年来确大量采用了轻型钢结构住宅体系。这种由冷弯薄壁C型钢或槽钢制成的轻钢龙骨结构具有强度高、重量轻、利于工业化、系列化生产的特点。 本文以冷弯薄壁型钢龙骨中的压杆为研究对象,采用柱挠度曲线法(CDC法),按有效截面设计对其受力性能进行分析,分析时考虑了以下两种因素的影响: (1)初始缺陷的影响。由于构件在制作、安装、堆放、吊装过程中,因其自身自重不可避免地会产生弯曲,安装过程中,柱子也不可能做到完全平直,这些初始偏差的存在将降低构件的承载能力。因此,《钢结构工程施工质量验收规范》对其最大值都加以了限制。这些限制主要针对普通轧制型钢或焊接组合截面,当用于由冷弯成型的薄壁C型钢时,因组成板件太薄,制作安装中很难满足规范规定值,因此,本文拟通过研究初始缺陷对杆件承载力的影响来探索是否可以对冷弯薄壁型钢构件的制作及安装误差值加以放宽,并给出理论依据。 (2)节点半刚性的影响。冷弯薄壁型钢压杆主要用于框架柱或桁架中,两端节点如果按刚接提取力学模型,将高估压杆的承载能力,而如果按节点铰接提取力学模型,计算结果过于保守。因...
40.冷弯薄壁型钢结构半刚性连接性能的研究
【作者】 黎承;
【导师】 龙莉萍;
【学位授予单位】 重庆大学;
【学科专业名称】 结构工程
【学位年度】 2004
【论文级别】 硕士
【网络出版投稿人】 重庆大学
【中文关键词】 半刚性连接; 冷弯薄壁型钢; 连接的柔性; 有限元方法;
【英文关键词】 semi-rigid connection; cold-formed thin-wall steel structures; connection flexibility; finite element method;
【中文摘要】 在冷弯薄壁型钢中,节点的连接方式多为螺栓连接或自攻螺钉连接,这样的做法既可以保证连接的可靠,又便于施工,可加快施工进度。但是在实际的工程设计中,这种连接方式往往被简化为理想铰接模型来计算(尤其是桁架体系中)。虽然这样的假设可以使计算与分析大大简化,但实际上该种连接具有承担一定弯矩的能力,同时它也会产生一定的变形,我们这种特性称之为半刚性。正因为冷弯薄壁型钢结构具有半刚连接的特性,因此,在分析中应考虑计入半刚性对结构内力和变形的影响。 本文针对冷弯薄壁钢结构的杆件特性及节点构造特征,在引入若干基本假定的基础上,从梁柱单元的一般经典刚度方程出发,通过改变单元刚度矩阵中的部分项以得到考虑薄壁杆件影响、结构几何非线性影响和连接的柔性影响后的杆件单元刚度矩阵,进而得到端部具有任意半刚性连接的单元刚度方程。利用上述的经过修正的单元刚度矩阵,编制了用于研究半刚性连接冷弯薄壁型钢结构有限元程序SRCFTWS。并利用该程序对半刚性连接的冷弯薄壁型钢结构进行了非线性分析。 通过分析半刚性连接的冷弯薄壁型钢桁架结构的内力和变形可以看到,与理想铰接模型计算结果相比,节点的竖向位移、杆件的轴力均减小,说明节点刚度的...
41.考虑初始缺陷的中厚壁冷弯钢管柱极限承载力研究
【作者】 汪辉;
【导师】 王小平; 蒋沧如;
【学位授予单位】 武汉理工大学;
【学科专业名称】 结构工程
【学位年度】 2004
【论文级别】 硕士
【网络出版投稿人】 武汉理工大学
【网络出版投稿时间】 2005-01-17
【中文关键词】 有限单元法; 中厚壁冷弯型钢; 轴心压杆; 初始缺陷; 极限承载力;
中文摘要】 传统意义上的冷弯薄壁型钢,其钢板厚度不宜大于6mm。但随着冷弯型钢应用范围的不断扩大、生产工艺的提高和钢材材质、防腐涂料的改进,目前我国已能生产厚度大于6mm的中厚壁冷弯型钢。中厚壁冷弯型钢不仅具有薄壁型钢的优点,且当作为轴心压杆时,其轴压承载能力有很大的提高,在轻钢结构中有着广泛的应用前景。 但目前有关中厚壁冷弯型钢轴心压杆的试验和理论研究十分有限,更没有专门的设计规范。《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)仅适用于钢板厚度不大于6mm冷弯型钢,且轴心压杆的整体稳定系数仍沿用了基于边缘屈曲准则的Perry公式,并结合164根各种截面的柱构件试验结果来确定,对构件的初始几何缺陷、冷弯残余应力、钢材冷弯效应等因数并未进行综合考虑。《钢结构设计规范》(GB50017-2003)一般针对热轧型钢截面或焊接组合截面的构件,是否适用于中厚壁冷弯型钢还不得而知。因此有必要对中厚壁冷弯型钢轴心受压构件的极限承载力进行研究,为中厚壁冷弯型钢的设计提供初步的理论依据和参考。 本文以壁厚8~12mm的冷弯方型管和矩型管为研究对象,运用Ansys有限元软件,在综合考虑了冷弯残余应力、初始几何缺...
42.冷弯薄壁C形槽钢畸变屈曲的试验研究
【作者】 张兆宇;
【导师】 姚谏;
【学位授予单位】 浙江大学;
【学科专业名称】 结构工程
【学位年度】 2005
【论文级别】 硕士
【网络出版投稿人】 浙江大学
【网络出版投稿时间】 2005-04-18
【中文关键词】 冷弯薄壁C形槽钢; 轴压与偏压; 畸变屈曲; 试验研究;
【中文摘要】 材料科学的进步使得钢材的屈服强度不断提高,冷弯薄壁型钢在建筑领域得到了更多的应有。为了取得更好的经济效益,冷弯钢材的厚度变得越来越薄。作为控制冷弯薄壁型钢承载能力的几种屈曲模式之一,畸变屈曲逐步受到重视。本文在国内外对畸变屈曲研究的成果的基础上,对冷弯薄壁C形截面槽钢在轴心受压和对称轴平面内偏心压力下的畸变屈曲进行了试验研究,并与理论分析结果进行了对比分析。
43.竖向荷载作用下轻钢柱板体系破坏模式的研究
【作者】 闫磊;
【导师】 陈廷国; 司炳君;
【学位授予单位】 大连理工大学;
【学科专业名称】 结构工程
【学位年度】 2005
【论文级别】 硕士
【网络出版投稿人】 大连理工大学
【网络出版投稿时间】 2005-07-04
【中文关键词】 轻钢住宅; 有效宽度; 冷弯C型钢; 设计规范;
【中文摘要】 轻钢住宅作为钢结构住宅的一种,在国外是被广泛采用的一种建筑形式,在我国近年来才得到发展,国内企业现在大多数引进欧美成套的技术和建筑材料生产线,在国内进行生产和安装。鉴于轻钢住宅自身的诸多优点,并且是我国住宅产业化的重要发展方向之一,而且在我国的轻钢住宅结构设计规范急待修订的背景下,对这种结构的受力进行理论分析及实验研究很有意义。本文主要工作有以下三个方面: 1. 首先,考察了冷弯薄壁C型钢柱结构在竖向轴心荷载作用下,其临界荷载与柱高度、腹板宽度、壁厚等因素的关系,分析了柱在以上不同条件下的破坏模式; 2. 其次,对轻钢住宅柱板复合体系在竖向荷载作用下的破坏模式及临界荷载进行了有限元数值计算,并比较了我国现行《冷弯薄壁型钢结构技术规范GB-50018》和美国《冷弯型钢钢结构构件设计规范》中构件承受竖向荷载时,截面有效宽度、有效面积、允许轴向承载力的计算结果; 3. 最后,在理论分析和有限元数值计算的基础上,对单根C型柱和柱板复合体系的竖向承载能力进行了试验验证,比较了二者的临界荷载和破坏模式,对板在复合体系中的作用进行了深入探讨,对实际住宅中柱的设计提出了合理建...
44.高强冷弯薄壁型钢轴压长柱试验与理论研究
【作者】 蒋路;
【导师】 郝际平;
【学位授予单位】 西安建筑科技大学;
【学科专业名称】 结构工程
【学位年度】 2005
【论文级别】 硕士
【网络出版投稿人】 西安建筑科技大学
【网络出版投稿时间】 2005-07-19
【中文关键词】 高强冷弯型钢; 长柱; 轴压; 相关屈曲; 直接强度法; 弹性有限条;
【英文关键词】 high strength cold-reduced steel; long columns; axial compression; interaction buckling; DSM; elastic FSM;
【中文摘要】 高强冷弯薄壁型钢在国外正得到日益广泛的应用,但是我国现行规范“GB50018-2002”还没有关于高强冷弯薄壁型钢设计的相应规定。 本课题对30根截面厚度t=0.6mm、长度为400~2200mm、两端铰接、箱形截面的高强冷弯薄壁型钢长柱进行轴心受压试验。试验结果表明:对于高强冷弯薄壁型钢轴压长柱,按我国现行规范“GB50018-2002”计算其承载力,结果很不安全。因此,文章提出了通过增大长细比以考虑材料的低应变硬化以及局部屈曲和整体屈曲的相关作用对构件承载力的不利影响,并提出了折算长细比入。的计算公式,通过折算长细比来计算高强冷弯薄壁型钢轴压长柱的承载力。 冷弯薄壁型钢轴压长柱通常会发生三种基本屈曲模态,即局部屈曲、畸变屈曲和整体屈曲,但是基本的屈曲模态之间还会发生相关作用。因此本文引进了冷弯薄壁型钢领域中的全新设计方法――直接强度法对局部屈曲和整体屈曲间的相关作用进行分析计算。其计算结果进一步证实了本文提出的高强冷弯薄壁型钢构件建议设计方法的正确性。同时,通过与传统的有效宽度法的比较,可以明显地看出直接强度法及有限条法软件CUFSM在分析冷弯薄壁型钢的相关屈曲方面的独特优势。
45.带缀板开口冷弯薄壁型钢轴心受压构件稳定性研究
作者】 吴东平;
【导师】 赵峰;
【学位授予单位】 武汉科技大学;
【学科专业名称】 市政工程
【学位年度】 2005
【论文级别】 硕士
【网络出版投稿人】 武汉科技大学
【网络出版投稿时间】 2005-10-21
【中文关键词】 开口冷弯薄壁型钢; 缀板; 整体稳定; ANSYS;
【英文关键词】 opened cold-formed thin-wall steel; stiffer plate; the whole stability; ANSYS;
【中文摘要】 冷弯薄壁型钢在建筑行业应用越来越广泛。开口冷弯薄壁型钢,因其较封闭截面型钢构件易于加工而受到广泛的欢迎,但其在截面形式上表现为单轴对称,当构件轴心受压时,容易提前弯扭失稳,构件的承载能力未得到充分的发挥。 理论分析表明:在开口薄壁型钢构件沿开口方向上按一定的规律布置缀板,缀板能有效地阻止开口截面的翘曲变形,从而可以提高整个构件承载力。 本文从理论计算和试验辅证的研究方法入手,应用ANSYS有限元分析程序,提出以承载力极限状态为准则,直接考虑冷弯残余应力及初始缺陷的综合影响,带缀板的开口截面轴心压杆整体稳定性的计算方法。 我国现行的《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018―2002)中,对加缀板的轴心受压构件只给出了无缀板和有缀板的两种情况的计算方法,缀板具体布置数量比较含糊,本文建立了缀板数量与构件长细比的对应关系,提出了实用简洁的缀板配置计算方法,便于实际工程设计使用,达到既经济又能大幅度提高承载力的目的,对规范作一些补充与完善。
46.冷弯薄壁型钢桁架受压腹杆计算长度的研究
【作者】 齐秀芝;
【导师】 崔佳;
【学位授予单位】 重庆大学;
【学科专业名称】 结构工程
【学位年度】 2005
【论文级别】 硕士
【网络出版投稿人】 重庆大学
【网络出版投稿时间】 2005-11-07
【中文关键词】 冷弯薄壁型钢; 桁架受压腹杆; 半刚性连接; 计算长度; 初始几何缺陷;
【英文关键词】 Cold-formed thin-walled steel; Compressed web members of truss; Semi-rigid connection; Effective length; Initial geometrical disfigurement;
【中文摘要】 由于冷弯薄壁型钢具有质“轻”而受力状况好等优点,近年来在国外已被广泛用于低层住宅和别墅,并形成了工业化生产。随着轻钢住宅的迅速发展,冷弯薄壁型钢桁架作为住宅的屋面和楼面承重体系也得到了广泛的应用。 冷弯薄壁型钢桁架是由很多杆件组成的,对这种结构的稳定设计,是通过对单个压杆的稳定承载力的计算而进行的,即由杆件的计算长度来体现。因此,计算长度的取值直接影响压杆的承载力,同时对充分发挥材料的性能也有着重要的意义。 目前在对冷弯薄壁型钢桁架进行稳定分析时,把桁架节点均假定为理想铰接。虽然这种假定简化了分析和设计过程,但并不能真实地反映受压杆件的受力性能。由于在冷弯薄壁型钢桁架中杆件之间的节点构造通常采用自攻螺钉连接的形式,是一种半刚性连接,会对受压杆件产生相当程度的端部约束,与铰接连接的模型相较,提高了压杆的整体稳定承载力,因此减小了杆件的计算长度。 本文通过柱挠度曲线法(CDC 法),分析了连接半刚性对冷弯薄壁型钢桁架中受压腹杆计算长度的影响。分析时考虑有效截面的影响,以变刚度杆件为模型,计算了不同M -θ曲线时柱子曲线的变化。并通过对仅考虑初始几何缺陷和综合考虑初始几何缺陷及连接半刚性时压杆计算长度的...
wg6296629
积分 1
帖子 1
2007-3-1 14:31    顶部
好多网站可以下载的,
比如:
http://www.cnki.net
这个是“中国知网”,清华大学光盘中心制作的,
很多学校购买了版权,可以通过学校内部网登陆然后下载!
如果是个人,可以购买点卡,按下载量计算钱,一般下载
一篇完整的毕业论文,需要50~100元!0.5~2.5元/页吧!
http://www.wanfangdata.com.cn
这个是”万方数据“
也可以下载毕业论文全文的,不过,更新速度慢了点
下载和上面一样,通过学校内部网或者购买点卡!
bigapple1983
积分 1
帖子 3
2008-1-19 21:34    顶部
谢谢介绍,挺有用的,谢谢楼主了
闻道
积分 80
帖子 60
2008-3-4 19:11    顶部
哈尔滨工业大学的张耀春教授的许多研究生的论文都是关于冷弯薄壁型钢的。
taijiazui
积分 31
帖子 23
2008-3-13 17:30    顶部
非常感谢,苦苦搜索啊
0728068
积分 8
帖子 8
2008-3-18 18:01    顶部
多谢老师给我们初学者这麽多的学习资料,谢谢老师的劳动!
初步学习者
积分 0
帖子 1
2008-9-4 17:42    顶部
谢谢前辈的帮助,我能够更快的搜索我需要的文章。
chunsheng
积分 0
帖子 1
2008-9-25 11:12    顶部
请问哪位学者可以和本人分享点有关钢结构方向的硕士毕业论文啊,本人将不胜感激!!!
DAILYNEWS
积分 19
帖子 6
2008-12-16 12:40    顶部
周老师可否帮忙把下边这篇文章上传下 谢谢
【论文作者】王刚
【专业名称】结构工程
【导师姓名】张素梅
【授予学位】硕士
【授予单位】哈尔滨工业大学
【出版时间】20020901
【 分类号 】TU392.1
【 馆藏号 】Y471295
【论文页数】69页
【文摘语种】中文文摘
majing6605
积分 0
帖子 1
2009-3-30 10:06    顶部
请问有没有薄钢填充墙的啊?
19850913
积分 3
帖子 3
2009-4-8 21:23    QQ 顶部
新型冷弯箱形组合截面受弯构件力学性能研究*
武 胜 张素梅
(哈尔滨工业大学土木工程学院 哈尔滨 150090)
  摘 要:冷弯薄壁双轴对称箱形截面具有形心、弯心重合的特点,与单轴对称开口截面相比具有抗弯、扭
刚度大的优点。基于箱形截面的以上特点,应用冷弯∑形构件两两电弧点焊连接,形成两种新型箱形组合截
面———翼缘对焊箱形组合截面和翼缘叠焊箱形组合截面。采用非线性有限元的分析方法,通过对两种新型
截面与相同参数的单肢∑形构件的细致比较分析,以及单一参数变化条件下新型截面构件的屈曲模式、变形
过程、弯矩-曲率关系等方面的分析,全面研究两种新型截面受弯构件的静力学性能。研究表明:两种新型
截面构件与其单肢∑形构件相比,具有抗弯承载力明显提高,构件不会出现畸变屈曲、局部变形小等性能优
势,可以深入研究并合理推广使用。
  关键词:冷弯薄壁型钢 受弯构件 力学性能 有限元分析
suntaolover@163
积分 1
帖子 1
2009-11-24 23:21    顶部
何保康老师在冷弯薄壁方面好权威啊,是我导师的导师,只可惜已经去世了,哀悼!!
houxianju
积分 0
帖子 3
2010-1-4 13:44    顶部
辛苦了!!!谢谢!!!!!
xiwangz
积分 41
帖子 63
2010-5-9 08:49    顶部
资料好多啊,辛苦了楼主
真是不容易的整理
zggf2009
积分 2
帖子 6
2010-5-25 17:52    顶部
好东西哪里能买到!!!!!!!!!!!!
longminggood
积分 0
帖子 1
2010-10-7 08:29    QQ 顶部
不好意思,打扰一下~
liehu01
积分 5
帖子 10
2011-3-5 20:03    顶部
这么多,好资料 麻烦楼主了
larkin
积分 13
帖子 21
2013-1-7 14:15    QQ 顶部
辛苦楼主了
heliy
积分 47
帖子 42
2015-5-8 09:22    顶部
多谢楼主。
上海市通信管理局
