中华钢结构论坛
[原创]建筑结构设计的几个什么,献给新手
bai_pppp
积分 229
帖子 104
2004-4-9 03:21    顶部
刚出道的同行有时在做一些事时不知道该做什么,根据网友文章和自己总结整理,水平所限请补充!
1 地质报告看什么
1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解;
2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解;
3、确定基础形式;
4、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等;
5、沉降数据分析;
6、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。注意有关地下水地质报告中经常有这样一句“勘察期间未见地下水“,如果带地下室,而且场地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而水又无处可去,如果设计时未加考虑那就麻烦了。
2 钢筋验收验什么
1 钢筋锚固;
2 钢筋数量与直径;
3 钢筋间距;
4 钢筋保护层;
5 箍筋弯钩;
6 后浇带钢筋;
7 拉结筋;
8 钢筋搭接长度及接头率;
9 钢筋接头部位;
10 钢筋合格证及试验报告。
3 验槽到底该验什么
验槽是为了普遍探明基槽的土质和特殊土情况,据此判断异常地基的局部处理;原钻探是否需补充,原基础设计是否需修正,对自己所接受的资料和工程的外部环境进行确认。
1 地基土层是否是到达设计时由地质部门给的数据的土层,是否有差别,主要由勘察人员负责;
2 基础深度是否达设计深度,持力层是否到位或超挖,基坑尺寸是否正确,轴线位置及偏差、基础尺寸;
3 验证地质报告,有不相符的情况下协商解决,修改设计方案;
4 基坑是否积水,基底土层是否被搅动;
5 有无其他影响基础施工质量的因素(如基坑放坡是否合适,有无塌方)。
4 主体验收验什么
主体验收,结构工程师主要注意的内容有:
1、梁柱板尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否有对结构有影响。
2、预埋件是否准确埋设,插筋是否预留,雨水管过水洞是否留设准确,卫生间等设备留是否按要求留设,对后封的洞板钢筋是否预留等。
3、砌体工程的砂浆是否饱满,强度是否够(可以用手扳一下),砌体的放样如何,是否平直,墙面是否平整。砌体中的构造柱是否设槎,框架梁下砌体是否密实,圈梁是否按要求设置。墙面的砂浆找平层厚度是否过厚。等等。
4、看看各层施工时的沉降记录如何,是否有过大的差异沉降。每层增加的沉降量,及各观测点间的沉降差如何。如有差异过大,首先加大观测密度。
5、查看施工记录,各种材料合格证,试件的强度检验报告等。
5 计算书内容主要有什么
一、 设计依据
1. 执行的国家标准、部颁标准与地方标准;
2. 应用的计算分析软件名称、开发单位;
3. 资料:地质勘察报告、试桩报告、动测报告等。
二、 结构的安全等级;砼结构、钢结构、桩基、天然地基等安全等级。
三、荷载取值
1.墙自重取值:(1) 砼墙
(2) 围护外墙
(3) 内隔墙
(4) 活动隔断等效荷载
2.侧压力、水浮力计算、人防等效静载、底层施工堆载、支挡结构的地面堆载。
四、楼面(含地下室)、屋面荷载计算(推荐格式,括号中数值为推
荐值)
1. 底层楼面
静载:
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 (kN),分项系数 。
(3) 底粉或吊顶,标准值(1)kN/m2,分项系数。
(含吊挂灯具风管重)
静载合计 标准值 (kN)/m2
活载:施工活载标准值( )kN/m2,分项系数。
2. 楼面荷载计算:按荷载标准层分别写。
一般楼面:
静载:
(1) 砼板厚 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
(2) 面层厚度 mm,自重标准值 kN/m2,分项系数 。
(3) 底粉或吊顶,标准值 kN/m2,分项系数 。
小计 kN/m2
活载:(1) 活载标准值 kN/m2,分项系数。
(2) 等效隔断 kN/m2,分项系数。
特殊楼面:机房、贮藏、库房等活载大的逐项写出。
(3) 隔墙计算:q= kN/m2,hioxqi= kN/m
hio(净高)
不上人屋面:
静载:
(1) 防水层,标准值 kg/m2,分项系数
(2) 保温层,标准值 kN/m2,分项系数
(3) 找平隔气层,标准值 kN/m2,分项系数
(4) mm厚屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数
静载合计: kN/m2
检修活载:标准值0.7kN/m2,分项系数
注:不上人的屋面活载平屋面建议标准值1.0kN/m2,斜屋面为0.5kN/m2。
上人屋面:
静载:饰面,标准值 kN/m2,分项系数。
刚性面层(50厚),标准值 kN/m2,分项系数。
找平层,标准值 kN/m2,分项系数。
防水层,标准值 kN/m2,分项系数。
保温层,标准值 kN/m2,分项系数。
找平、隔气层,标准值 kN/m2,分项系数。
屋面板自重,标准值 kN/m2,分项系数。
吊顶或底粉,标准值 kN/m2,分项系数。
合 计: kN/m2
楼梯荷载计算:
号楼梯静载:
(1) 楼板自重标准值,分项系数。
(2) 饰面自重标准值,分项系数。
(3) 底粉自重标准值0.5kN/m2。
合 计: kN/m2
五、地基基础计算书
1. 天然地基
(1) 持力层选择,基础底面标高。
(2) 地基承载力设计值计算。
(3) 底层柱下端内力组合设计值(可以用平面图代替)。
(4) 基础底面积计算、地基变形计算
应归纳总底面积,总垂直荷载设计值,供校对用。
(5) 基础计算书:冲切、抗剪、抗弯计算。
2. 复合地基
(1) 静载试验值。
(2) 承载力设计值计算与选用值。
(3) 、(4)、(5)同天然地基。
3. 桩基
(1) 单桩承载力极限标准值计算(分别按钻孔计算)。
(2) 桩数计算
总桩数,总荷载设计值。
(3) 静载试验分析,桩位调整。
(4) 承台设计计算(冲切、剪切、抗弯)
六、地下室计算
1. 荷载计算
2. 内力分析:侧板、底板。
3. 配筋原则
(1) 强度控制顶板。
(2) 裂缝控制,结构自防水底板、周边墙板。
七 电算部分
1 结构设计总信息
2 周期、振型、地震力
3 结构位移
4 轴压比与有效计算长度系数简图
5各层楼面及墙、梁荷载
6各层平面简图
7各层配筋简图
8层超筋超限输出信息
八 水池结构计算、楼梯计算、人防计算、雨篷等。
6 结构专业扩初说明包含什么
一、设计依据
1.主要设计规范和规定
2. 岩土工程勘察
二、自然条件:基本风压值、建筑物抗震设防烈度、建筑物抗震重要性分类、地震作用、抗震措施、场地土类型、建筑物安全等级、场地稳定性、场地土层描述。
三、基础
1.拟建建筑物地基基础设计等级。基础持力层。
2.拟建建筑物基础形式。
3.场地地下水对混凝土结构和钢筋混凝土中钢筋有无腐蚀性及措施。
四、上部结构形式及平面布置说明
五、材料
1.混凝土强度等级
2.隔墙材料
六、使用荷载标准值
七、计算方法和结果
1 计算软件
2 主要技术参数:自震周期、 层间位移、剪重比、总质量G。
7 桩基础的设计的步骤是什么
1 结构计算,取出柱底内力;
2 根据地质报告确定桩型;
3 综合1、2确定桩径、单桩承载力并完成布桩;
4 承台设计计算,包括弯、剪、冲切;
5 沉降计算;
6 拉梁设计;
7 绘图,包括基础平面、桩位图、详图
8 结构施工图主要画什么
1 结构设计说明;
2 基础平面图及详图:基础尺寸定位、暖沟图及基础留洞图;
3 结构平面图及详图,主要包括模板图、特殊节点详图、预制板的布置、现浇板的配筋、过梁布置、雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图、楼梯布置、板顶标高、梁布置及其编号、板上开洞洞口尺寸及其附加筋、屋面上人孔、通气孔位置及详图;
4 楼梯详图;
5 梁详图、平面配筋图;
6 柱详图及构造;
7 墙、暗柱详图及构造;
8 圈梁、构造柱布置及其剖面详图;
9 非结构构件详图及构造。
9 结构总说明主要包括什么
1 设计依据:采用的标准规范和规程、抗震参数、荷载取值;
2 概述和总则:结构体系、正常使用年限、安全等级、地基基础设计等级;
3 材料选用:填充墙体、混凝土、钢筋和钢材、材质性能要求及替换、防水砼要求;
4 一般构造要求:保护层、搭接、锚固长度、接头率、接头方式、 防雷接地做法、耐久性、防火等;
5 梁、板、柱构造与施工要求;
6 剪力墙、连梁构造与施工要求;
7 基础构造与施工要求:基坑开挖、支护、回填、保护、预埋预留;
8 沉降观察要求;
9 非结构构件与主体结构的连接;
10 其它施工要求:冬、夏季或雨季施工措施、钢筋绑扎、混凝土浇筑养护、分项验收;
11 后浇带设计要求:材料、养护、施工;
12 补偿收缩砼设计要求:材料、养护、施工;
13 大体积砼设计要求:材料、养护、施工;
14 基于自然环境和使用环境的要求及做法,例如腐蚀;
15 其它要求。
xylcj
积分 648
帖子 567
2004-4-10 09:22    顶部
老兄能不能给一份某一类型,例如门式刚架厂房的电算计算书?很简单即可,好让大家有个直观印象。
王海龙
积分 22
帖子 11
2004-4-10 09:44    QQ 顶部
我这有一个钢筋砼―钢梁排架的计算书,请各位批评指正
241928-.rar ( 82.55 K) 下载次数 426
bai_pppp
积分 229
帖子 104
2004-5-3 11:23    顶部
再加一个(转载)
[B]地下室设计要注意什么,作者ET27、masterhsh[/B]
1.概念设计:地下室往往为高层的上部结构的嵌固部位,地下室外墙刚度大,结构布置时要根据《高规》5.3.7来保证刚度,平面上尽量能刚度均匀,各层板包括顶板厚度要厚,总之尽量能使得地下室是一个坚固的箱体。
2.荷载:外部的水、土、人防荷载,内部的竖向荷载(车库、设备用房等)和水平荷载(水池)等。水浮力是一个很大的荷载,抗浮设计也是重点。
3.如果是人防地下室:根据人防规范设计,按等级确定等效静力荷载,对顶板底板和口部,要选对荷载。要根据人防要求配合预留人防门(出许多大样图)。还要跟其他专业合作,尽量避免无关管道穿进人防地下室,必要时还需设置顶板上夹层走管道。人防地下室一般考虑平战结合,对于某些大跨度结构,可以考虑战时另加钢结构支顶来减少跨度减少截面尺寸等。进出口和管井需做成钢筋混凝土防倒伏或防爆波等等。其他还要如一般地下室要求。
4.如果是一般地下室:地下室外墙是设计重点,要按水、土压力验算外墙抗裂(抗裂够了,强度就基本没问题)。
5.地下室做车库的:地下室内柱子布置和尺寸,要尽量满足多放车的原则,有影响放车的方向不要增加尺寸往其他方向想出路。地下室净高要满足车库要求,注意设备专业的管道会很大影响净高。进出车坡道要注意表达清楚。机械停车的,要甲方提供资料配合设计。有条件的,在柱角预埋角钢护角。
6.地下室的设备用房:生活用水池要求脱离结构布置,水池一般有吸水槽,(结构专业比较讨厌这种凹槽),泵房有水沟,排水井等。电房有电缆沟,布置影响层高或需做凹槽等,空调机房往往需要有通气井,顶板需留孔。
7.地下室抗浮:低层下面的地下室往往抗浮不足,需增加自重或覆土,或抗拔桩和锚杆处理。
8.地下室防水:底板、外墙或有覆土的顶板,需用抗渗混凝土,建筑上可能还在外部做柔性防水,这时底板采用梁板结构不方便防水层施工,如柱网不大,可以考虑采用无梁楼盖式底板。留施工缝和后浇带等须做止水,考虑高低层之间留沉降缝的,要考虑永久止水问题。
9.考虑施工方法:对于很深的地下室,往往要跟支护方法结合,如采用地下连续墙支护,可以考虑逆作法施工,对于不用逆作法施工的有内支撑系统的,也要根据实际考虑其相应的措施。
10.施工过程配合经常碰到的问题:施工队往往很难理解底板的双向受力或反向受力控制等因素,钢筋的搭接会出现接头位置不对的问题,另外地下室底板如比较厚,有施工缝留设不对,大体积混凝土水化热控制不好等问题
11、计算的时候要考虑裂缝的宽度,和验算。不要试图提高钢筋的强度而减少裂缝
12、施工缝的处理要做好,从我们的经验,建议预埋止水钢板比橡胶带好
13、计算水位要取洪水的最高水位,地铁的几次事故得出的教训
14、抗震荷载的控制
15、人防的控制
16、地下室的主体结构只是小菜,更危险的是地下室的基坑。
168jxn
积分 96
帖子 41
2004-6-18 09:21    顶部
特别重要的是一定要多看写现实的施工图纸,还有构造规范,对你的快速成熟是很关键的!
xujie0410
积分 167
帖子 133
2004-6-26 15:04    顶部
一个简单门架计算书
277952-COFFE.html ( 593 bytes) 下载次数 531
jun300
积分 99
帖子 87
2004-12-2 23:09    顶部
我觉得,刚出来做结构设计,学看建筑图是最关键,也是最基本的。
通过:平、立、剖,能够清析地想象出建筑的模型,是进行结构设计的前提。
doubt
积分 530
帖子 428
2004-12-3 12:51    顶部
不知楼主是不是搞钢结构的,是不是给出点钢结构建筑设计的建议。
fwl666
积分 165
帖子 133
2004-12-8 12:53    顶部
虽然说结构是为了实现建筑而做的。但建筑也要考虑到结构的难度和可实现性。图纸的理解当然是更重要了。关键是他的设计思路和所要表达的思想!
mic2001
积分 44
帖子 40
2005-1-24 14:09    顶部
我觉得,太缺乏数值计算科学和力学的支撑,很多人只知道使用pkpm,ansys,sap2000诸如此类的软件,但是对于这些软件的基本假设,适用范围,构件采取的模型是否可以反应你要计算的结构的受力特性等等问题知道的太少,总的说来,就是对于结构计算过程和计算模型的认识太少,而这些还基本是教学的空白,而这应该是结构创新中需要的最基本的常识
有伊无仙
积分 12
帖子 5
2005-3-9 23:06    顶部
看到这点,小弟我班门弄斧一下。
地下室抗浮如果用增加地下室自重的方法,其效果是不明显的,因为25-10=15,25kn/m3的砼到了这里只有15kn/m3,所以若加自重,最好加到其它地方。
lucy
积分 450
帖子 236
2005-5-16 21:34    顶部
非常同意!知其然,亦知其所以然,这才是最高境界,否则就只是那些工具的操作工。我也很希望在这方面有所提高。
jello_lau
积分 32
帖子 26
2005-6-21 12:55    QQ 顶部
我是学结构设计的!
刚到设计院的时候,老总总是要我画建筑图!
现在画了有一年的建筑设计,刚开始做结构设计!
现在看来,做结构设计前熟悉建筑构造是很重要的!建议刚出来的结构工程师先画几个建筑设计。
子瑛
积分 42
帖子 26
2005-10-28 09:19    QQ 顶部
对了,是的,现在太多的设计人员大多数只知道输入模型,然后运行计算
对于其中的具体的计算是含糊不清
一遇到局部手算的部分,可能就麻烦了
动手能力差了.
shanxingbo
积分 33
帖子 24
2005-12-6 14:11    顶部
补充以下地质报告看什么:
1、看总平面布置图,了解场地现状,周边建筑、道路情况;对基地有一个整体认识;
2、勘察孔间距、深度是否满足设计要求;
3、查看是否有液化土层;特别是轻微液化时如何处理;
4、对于桩基,看报告中推荐的施工方式,作为设计参考;
5、看一下静力触探图,大致了解一下土层的承载力特性,分析一下沉桩可行性;
jinggang
积分 7
帖子 6
2006-12-20 08:35    顶部
在设计时和其他各专业碰头,一定要留个文字记录,要不然到时说不清楚,我就碰到这种情况了,新手和他们没的争,只能是你吃亏。
文人墨客
积分 22
帖子 17
2007-2-7 16:40    顶部
现在毕业的学生哪个不是本科生研究生的,但我觉得最主要还是要自己亲自手算一些东西,软件其实都很简单,计算机计算结果要自己判断,有了手算的东西,心里才有数。
sggjg_lw
积分 15
帖子 10
2007-4-8 18:04    顶部
我们做毕业设计的时候楼板和基础都要求手算的,当时觉得很繁,光承台就算了一个星期,现在看来手算对结构设计的思路和对规范的理解都有很大帮助
star2005
积分 59
帖子 50
2007-5-11 15:39    QQ 顶部
       非常感谢楼主发的帖子!真的很有帮助。
       我刚接触结构设计2个月,真的是很头疼!虽然在学校时不论是基础课还是专业课考试成绩都不错,但真正要搞结构设计时才发现自己真的什么都不会,至少自己所知道的知识是远远不够的。汗颜呀!!于是自己猛看规范和以前的专业书,还好效果不错,对一些概念和结构设计有了一定的了解,但仍需努力。另外我觉得进行一定的手算是有好处的,比如对楼梯进行手算,至少我在对楼梯进行手算时就发现了不少问题,对理解其他的结构设计很有帮助。所以我觉得应该适当做些手算,多动脑,多看书(最好结合工程来看书,这样进步会快些)。
      以上是我的个人体会,见笑了!
khadka
积分 78
帖子 56
2007-5-18 11:24    顶部
开始用软件设计后自然会忘记手算. 刚毕业时谁不会手算?时间长了肯定会忘记具体算法,但是最基本的是最重要的,也不容易忘记的.
tinating
积分 8
帖子 9
2007-6-3 13:21    顶部
我也同意要会手算,这个是基本,而且我还也觉得在用任何软件前都应该先搞清楚该软件的适用范围,不要盲目使用。
gofigue
积分 20
帖子 18
2007-6-8 11:12    顶部
楼主真是个有心之人,总结了这么多经验,虽然自己不是新手,看了贴子还是学到了东西,还有楼主这种认真严谨~不断学习的态度,这才是做结构最需要的.
钢汉
积分 33
帖子 26
2008-4-14 10:07    QQ 顶部
刚毕业的时候会手算,现在很多都忘了,不过还是要学一学,这样才是最重要的学习方法。最基本的要会啊,做钢结构的不能马虎
领军人
积分 77
帖子 68
2008-4-26 10:17    顶部
我觉得先应该注重概念,在概念上判断,这样做出来的东西在宏观上至少是合理的,然后在微观上就是要能手算,呼应对概念的理解,这样才是真正的心中有数!
cafebear
积分 5
帖子 3
2008-5-5 10:05    顶部
第一次在钢结构论坛发表留言~觉得这里真是一个学习的好地方~学习结构其实的确需要很全面的知识~不能仅仅只在结构这个专业里面闭门造车~应该在学习结构的同时对建筑、水、暖、电、动、总图都要有了解~有的同志做结构设计做了好长时间对其他专业还一无所知~这是要不得的~做建筑设计就是一个专业与专业之间互相配合的过程~这个是大方向~所有做结构的同行都应该努力在这个方面加强自己~其他专业对于结构的重要性就好比一个体系对于一个建筑的重要性一样~需要充分重视!
像风一样离去
积分 5
帖子 7
2008-12-20 16:28    顶部
看了楼主的帖子确实受益匪浅,谢谢您,其实我就是这样一步一步走过来的。呵呵
liusf
积分 25
帖子 25
2009-4-23 14:09    QQ 顶部
搞结构设计的能做桥梁设计吗?桥梁设计待遇怎么样?
欧阳健熙
积分 1
帖子 4
2009-8-26 15:13    顶部
三人行 必有我师焉 有你们的帮助 我会少走很多弯路  谢谢
茅草屋
积分 91
帖子 74
2009-9-27 20:52    QQ 顶部
刚开始最好拿一套建筑结构图纸对照着学习,进步会很快的。
l2e
积分 0
帖子 1
2010-2-9 10:26    顶部
写的挺好了,值得学习啊
上海市通信管理局
