中华钢结构论坛
结构屈服位移如何确定?
sunguohua
积分 129
帖子 87
2004-8-15 14:06    QQ 顶部
为了获得结构的延性系数,其中一个很关键的问题是如何合理的确定结构的屈服位移,因为这是一个比较经典的疑难问题,想了解一下目前通常常用的处理方式?希望高人指点或提供一些相关资料!
zcm_2004
积分 138
帖子 123
2004-8-17 15:51    顶部
屈服位移的求取方法目前大概有两种:一种称为能量等效面积法,此方法是在 骨架曲线上过原点和曲线上的某一点做割线,该割线与水平线 相交,使得割线、 骨架曲线和 水平线围成的曲边三角形的面积与 骨架曲线和割线围成的弓形的面积相等,则 水平线与割线交点所对应的位移即为屈服位移(如图所示);第二种方法是以曲线上的荷载等于最大荷载的某一百分数作为割线点,过原点与割线点做 骨架曲线的割线,该割线与 水平线的交点所对应的位移即为屈服位移。
298217-.doc ( 26.5 K) 下载次数 172
sunguohua
积分 129
帖子 87
2004-8-17 18:15    QQ 顶部
首先,非常感谢zcm_2004的详细讲解,我看了你所提供的附件。
我还有一点不明白的地方,就是,对应于结构的骨架曲线(能力谱曲线)采用割线同水平线相交,来确定屈服位移。这对于混凝土结构来说是可以的,因为混凝土结构的骨架曲线存在下降段,但如果用于高层钢结构这么处理误差会很大。因为钢结构的骨架曲线存在强化阶段的。
如果利用强化阶段的斜率的直线来代替水平线,这样剩下的问题就是如何确定割线所通过的在骨架曲线上的那个固定点了,这个固定点通常如何取值呢?
能否提供相关的参考资料!谢谢
chenglei9801
积分 22
帖子 14
2004-9-1 21:00    顶部
   我建议 你可以看一下同济大学范立础教授编的《桥梁延性抗震设计》一书,书中第二章讲的比较透彻。
爬格子的人
积分 70
帖子 90
2004-10-15 09:28    顶部
楼上的有没有电子版的范立础的<<桥梁延性抗震设计>>啊 ,能不能把介绍延性系数的章节传上来或者说哪里可以下载到,我在学校的图书馆没查到电子藏书!多谢!
ocean2000
积分 1999
帖子 1274
2005-11-1 22:32    QQ 顶部
这个问题的确挺麻烦的,而且不同的方法之间的差别也是存在的,做了构件,结构的试验经常就要算延性系数,所以我写了一个小程序,采用能量等效面积法的原理计算,只需要在input文件中粘贴骨架曲线的点坐标,填两个数即可,见文件说明。因为点与点之间采用直线相连,所以计算出来的延性系数稍微小一点,不过误差可以接受,上传小程序供大家参考。
hyperelastic 修改于2012-11-30 08:25
ocean2000
积分 1999
帖子 1274
2005-11-8 22:54    QQ 顶部
编辑帮忙把我上面贴子的附件删除了,今天在师兄那计算的时候发现了有错误,下面这个贴子的程序是重新修正后的,加入了通用屈服弯矩法,取骨架曲线前两点的连线为初始切线(认为此时结构还处于弹性阶段)。两种方法计算的结果有差别。
501349-.rar ( 112.82 K) 下载次数 148
的微薄: weibo.com/hist
waltdon
积分 63
帖子 46
2012-11-22 14:09    顶部
个人觉得ocean2000兄的小软件的思路是很不错的,只是似乎该软件的计算结果与骨架曲线的取点密切相关,尤其是前两点的取法,直接会决定有不同的结果,有时候可能相差很大。
坚硬的外壳,柔软的内心。。。
fxc-nc
积分 19
帖子 35
2013-5-9 12:16    QQ 顶部
很好的软件,谢谢ocean2000兄!
学习中呀
xinlan2007
积分 29
帖子 33
2016-11-28 21:02    顶部
初学者,想知道这个软件怎么用?该怎么输命令啊?
上海市通信管理局
