中华钢结构论坛
东亚运动会主场馆屋面透光设计
windiyun
积分 267
帖子 185
2005-1-24 10:13    QQ 顶部
屋面大约采用双层4万平米采光板,有谁想了解她的做法?。
想向大家介绍工程详细情况很好,但不该用你这种提问方式,想提出问题也很好,但请把问题讲得具体些,或者发一些图片上来。
windiyun
积分 267
帖子 185
2005-1-25 08:59    QQ 顶部
谢谢DUO先生:
您也可以看到,我是第一次发贴,所以没有经验,以后希望您常来看看我发的贴,并希望每次给出意见,批评的我会更加努力的去提高自已的发贴水平,表扬的时候,我会更加积极努力的去发贴,同大家分享我的快乐与经验。我所能提供的所有的资料是:
1)第四届东亚运动会主场馆(澳门蛋)钢结构与屋面的图纸与具体做法(DWG文件与现场照片)
2)全国九运会场馆----广州新体育馆采光屋面详细情况。
3)全国第一个聚碳酸脂幕墙-----加乐福昆明店幕墙的做法
4)2002广东省运会主场馆---宝安新体育馆采光天窗的做法,以及施工中碰到的问题与解决的办法。
5)全国十运会主场馆---南京奥体中心雨蓬设计,施工的成功的地方,还有失败的地方。
图纸慢慢准备发,语句没有仔细研究,俺是粗人但干的可都是细活,在螺丝的设计中,精确到“一丝”(0.1mm),差一点点整个屋面几万平可就报废了。
windiyun
积分 267
帖子 185
2005-1-25 10:19    QQ 顶部
先贴上效果图,再贴上钢结构的图纸,再进一步说明四万平米的透光屋面是如何安装上去的。
windiyun
积分 267
帖子 185
2005-1-25 10:23    QQ 顶部
下面是模型图,由于DWG文件超大,设计师建模时只建了四分之一的文件(对称),所以VIP入口处是俺作的简单的镜象再删除的结果。
windiyun
积分 267
帖子 185
2005-1-25 10:26    QQ 顶部
先说明总体的设计再进一步说明细部的设计:中间部分为了排水(防积灰),特别多做了一层结构。钢结构是由中机完成。
windiyun
积分 267
帖子 185
2005-1-25 10:32    QQ 顶部
附加结构为了整体的美观,尽可能的增高,并没有死死遵守规范规定的排水坡度。
windiyun
积分 267
帖子 185
2005-1-26 08:36    QQ 顶部
场馆内景
windiyun
积分 267
帖子 185
2005-1-26 12:47    QQ 顶部
今天认真读了一下发贴需知;发现我的贴是否应当贴到屋面上去,但还是发完吧,班主如果发现不适合贴在这里请删除,大家对这个几万平的如何安装的有兴趣的话我发到我邮箱问我要:windiyun@126.com请详细说明要哪一部份的工程,这工程设计非常精密的一个工程。
duo
积分 978
帖子 448
2005-1-26 17:29    顶部
有几个问题想请教:
1.图纸上做了两层板,保温效果可以达到多少呢,空气层设计了多厚?是否像中空玻璃一样空气厚度牵涉到保温的K值?
2.看图感觉两层板是一层一层安装上去的,外啥不设计成将两块板在工厂就组合好,到现场就安装一遍?
3.两层板与一层板的透光度一定不一样吧,单层板的透光度可以达到多少?双层板呢?
4.我觉得将顶部做扣板的铝扣件做成与压板扣结的更好,像图中用了4颗螺钉与压板连接,螺钉孔位的防水就成了一个漏洞。
5.据说,象阳光板,聚碳酸脂板,还有种叫法,GE板。这些合成板的最大缺点就是其膨胀系数大,温度应力就高,所以设计时应考虑足够的伸缩量,不知另一个方向的安装节点是怎样考虑的呢?
6.据说有的板可以达到玻璃的透光度,但其价格就比同等厚度的玻璃贵出很多,因为其强度,自重等特性好过玻璃,但研究其性价比,值得吗?
windiyun
积分 267
帖子 185
2005-1-26 18:12    QQ 顶部
1)单层板厚度为10mm,上下两层板距离80,空气层80mm,单层板K值1.53W/M2度,双层板K值大约1.2,我这么了解首先申明我不是此公司的呵~~
2)每个单元大小为7MX7M,能否这么容易将一个50平米的方格弄上去呢?而且施工难度这么大,放上去钢结构也不一定适合你的产品了。再说这样安装很容易的。
3)表面银灰色,里层乳白色,外面看起来象皮蛋也象金属。单层板透光度最大可达80%,双层板也可达到50%,厂家配方可以调出透光度,本工程的透光度为8%
4)不大明白你说的做法;4螺钉连接,就算进了水,他有也适合的地方排出去。要知板材是有坡度的,中间采光带为了坡度还多做了一层结构。
5)市面上所有的阳光板材料均属一大类,英文名polycarbernate,音译卡布隆,GE板是指品版为GE的阳光板。这些板不是合成板;因为温度应力大,所以不能用结构胶因为会拉裂而只能用耐候胶。板宽方向可以由直线弯成弧线自已解决,板长方向采用留余地膨胀,如太大跨度就采用搭接,所发的图从下面看不出搭接,但从上面可以看出来,所有的高差均由檩条实现,应当说由檩托实现,所以檩托有一千种类型,,离题了。
6)目前最好的隔热方式是真空,再就是静止的空气,板为中空一为省材料二为保温。实心的板可以达到玻璃的透光度比如耐力板,但还是解决不了膨胀的问题而引起漏水。采用这种材料因为较贵(可能达700一平方),但是只能提供600宽的板材,完工后不象玻璃那么大块板方方正正那么大气。有钱的话值得因为可以省很多钢结构看起来简洁明了。
redwei1979
积分 89
帖子 75
2005-6-21 10:08    顶部
    能否请高手赐教常用的各种阳光板的材质和他们的市场价格啊?
windiyun
积分 267
帖子 185
2005-6-23 16:54    QQ 顶部
急着回答你问题,因回答了你就是高手了.呵~~~
阳光板通常指材质为聚碳酸脂的多层中空板.
把各家的网站发出来,我想你应当找得到你想要的:
http://www.goodlife.com.cn/   中山固莱尔阳光板有限公司
www.ketelong.com                 佛山科特龙建材有限公司
www.aldapc.com                    石家庄阿尔达阳光板有限公司
www.plastech.com.cn             中山普特阳光板公司(GE普特)
了解价格还要了解施工方法,最好通过下列外国网站,他们说得很清楚
www.bayerguangyi.com/ 德国拜耳光翌板材有限责任公司
www.butlerchina.com   巴特勒公司下威士特沃幕墙部
www.ge.com          美国GE公司
www.danpalon.co.il     以色列登普公司
www.polygal.com      宝利加公司
www.cpidaylighting.com 美国CPI公司
windiyun
积分 267
帖子 185
2005-6-23 17:32    QQ 顶部
下面的图可能是有人发过的,但我认为是最全面的阳光板施工结点图:共十张
windiyun
积分 267
帖子 185
2005-6-23 17:33    QQ 顶部
2
windiyun
积分 267
帖子 185
2005-6-23 17:35    QQ 顶部
3
windiyun
积分 267
帖子 185
2005-6-24 09:56    QQ 顶部
昨晚没传完,接着传.4
windiyun
积分 267
帖子 185
2005-6-24 09:57    QQ 顶部
5
windiyun
积分 267
帖子 185
2005-6-24 09:58    QQ 顶部
6
windiyun
积分 267
帖子 185
7
windiyun
积分 267
帖子 185
2005-6-24 09:59    QQ 顶部
8
windiyun
积分 267
帖子 185
2005-6-24 10:17    QQ 顶部
9
windiyun
积分 267
帖子 185
2005-6-24 10:19    QQ 顶部
10
j51882166
积分 42
帖子 60
2005-7-6 23:54    QQ 顶部
能不能提供CAD图啊,里面的螺丝等很漂亮
windiyun
积分 267
帖子 185
2005-7-19 15:34    QQ 顶部
可以,请发邮件给我或是加我的QQ,或是留下你邮箱这里我会发到你箱去.
yunai
积分 -3
帖子 3
2016-10-13 15:10    顶部
誉耐阳光板、FRP采光板、透明瓦、玻璃钢瓦生产厂家范经理18721173059
网址:http://www.shyunai.com
上海市通信管理局
