用ansys找形采用提升法时,所遇问题
asi
最近用ansys分析一组合式膜结构屋盖,膜的一个边界与钢管拱连接,其余边界为柔性的通过索来施加预应力。采用支座提升法找形时,膜与拱的边界可以看为固接的,如何将这个边界整体提升?
kkk417
2005-7-16 15:53
膜与拱的边界应该是铰接的!膜结点是3自由度的,与拱连接后不能改变其自由度.在ANSYS中采用分段提升的方法.我以前采用的方法是:将拱按膜边界三角形网格离散,然后分段将拱段提升到所要求的曲线坐标位置.当然边界离散的越细,曲线越接近实际,但相应提升的工作量也越大.如果哪位还有其他方法,请赐教!
asi
2005-7-16 20:03
谢谢kkk417 的建议。我用的提升方法跟你的类似,不过我想问一下,如果边界采用铰接,譬如将x,和z方向约束,然后沿着z向提升边界,结果边界会沿着y向发生偏移从而达不到目标位置,膜会出现奇异的形状。我采用 的是先将边界节点在x,y,z约束 ,然后将z向约束释放,沿z向提升,计算后得到形状,然后再将边界各节点z向约束一下,然后再开始恢复弹形模量和真实的应力。最后得到所需的形状。我想问一下,施加温度荷载模拟预应力时温度应力值是怎么转换的?
kkk417
2005-7-18 09:16
你是说温度与预张力的关系吗?简单说一下:
delta_L=algha*L*delta_T;
delta_L=N*L/E*A;
其中,N为预张力,delta_T为程序中所加的温度(当然,这是相对温度,可以在索材性中设置索的初始温度为0),剩下的自已推导一下吧?
asi
2005-7-18 17:55
我想再请教一个问题,在ansys下膜找形完成后,我想在膜的基础上加上钢拱做整体载荷分析,如何用ansys命令流将膜和拱拟合在一起?如果单独对钢拱建模,然后加入到已经找好的膜上,虽然拱和膜的边界重合,但是它们之间似乎没有联系。
kkk417
2005-7-19 11:46
我曾做过,跟你的思路相同:在索膜找完形后,加入梁单元,这时去掉索膜边界的约束(不知你这步做了吗),在梁元支座加入约束,然后再进行节点更新,荷载分析.我试着做了一个算例,但不知结果对不对,所以也不敢误人子弟.上述只是个总体思路,你试试吧!
asi
2005-7-20 11:36
膜找形后其上的单元肯定是已经划分了,要做整体分析的话就得和下部的钢结构做边界的拟和处理,而下部结构也是划分过的。楼上的建议和思路是一样 的,现在的关键问题是这已经网格化的两部分的公共边上怎么把节点合并到一起?
可以用重新节点的方法合并节点,但是做找形时定义的关键点亦在同一位置,这样因为关键点的存在就不能进行节点的重新定义了且关键点此时也不能删除,也就是说几何边界合并不到一起了。
是否有别的好方法?还是我的操作有误?恳请各位大侠不吝赐教,不胜感激!
asi
2005-7-21 21:49
请问:ansys中膜找形完毕后进行荷载分析,此时如何命令流方式在膜面上施加竖直向下的雪荷载?
用sfe命令施加的面力pres应该是垂直膜单元表面的力啊
leeyh2002
2005-7-22 14:37
asi:如果边界提升不好控制,试试反其道而行之------下降其他柔性边界(要是边索张拉,直接移动支点),如何?
asi
2005-7-23 11:28
膜和钢结构作整体的荷载分析时,膜部分是非线性分析的,而钢结构部分是线性分析的,这两部分如何同时进行分析呢?分析方法又该如何选择?
kkk417
2005-7-26 09:42
1.边界节点拟和可以用节点耦合命令cpintf
2.关于表面荷载的施加方向,应根据不同单元的表面荷载坐标系方向而定,具体应参考帮助文件中的:单元中的 Input Summary . 不知asi用的什么单元.
举个例子:
SHELL41 Input Summary
Surface Loads
Pressures --
face 1 (I-J-K-L) (bottom, in +Z direction), face 2 (I-J-K-L) (top, in -Z direction),
face 3 (J-I), face 4 (K-J), face 5 (L-K), face 6 (I-L)
还是看看帮助文件吧!
3.to:leeyh2002
能具体说说你的思路吗?"......下降其他柔性边界(要是边索张拉,直接移动支点)",怎样移动?
4."......膜部分是非线性分析的,而钢结构部分是线性分析......"
钢结构也可进行非线性分析,只不过要选择非线性梁元
