中华钢结构论坛
我们公司轻钢结构节能型别墅体系(申请加精,置顶)
taohuayuan
积分 127
帖子 111
2006-5-18 15:47    顶部
看了贵司的图片,感觉和我们现在用的冷弯薄壁型钢有点类似(我们是房产公司),想知道贵司对外墙装修层的节点是如何处理的?粘贴?如果是真石材,容重比较大时如何处理?最大允许粘贴重量是多少?因我们的产品主要是高档别墅,对外装要求很高,要求采用真石材,不知贵司如何处理此类节点?依据我们目前采用的结构体系,承包商说最大允许粘贴重量为45kg/m2,无法达到石材容重(约50kg/m2)。
zss119
积分 264
帖子 149
2006-5-19 09:47    QQ 顶部
对于容重比较小的石材,比方说薄蘑菇石和瓷砖等,直接可以在外墙板上抹灰贴石材
对于⑴容重比较大的石材,比方说大理石和厚蘑菇石等,⑵高层建筑外装修等,要引进幕墙的一般做法,在外墙上做型钢龙骨,然后再挂石材,
zhangyq918
积分 16
帖子 16
2006-5-19 19:15    顶部
这种结构对基础有什么要求,梁柱怎样连接,能上传一些节点图吗?
zss119
积分 264
帖子 149
2006-5-20 16:08    QQ 顶部
基础一般做条基或柱下独立基,跟做土建基本一样,在有外墙落地处,做钢筋混凝土圈梁承重,
钢结构梁柱连接就按照普通钢结构连接节点做,在钢结构构造节点详图里面都有,对于建筑面积比较小,跨度柱距比较小的住宅,可以采用方钢管柱和梁,纯焊接连接;建筑面积比较大,跨度柱距比较大的住宅,可以采用H型钢,焊接工字钢做梁柱,甚至箱形柱,只是因为我们的镶嵌式结构体系,结构计算的时候,稍微做一下变化,跟普通的钢结构没什么太大的区别.
szcn
积分 16
帖子 14
2006-6-7 08:50    顶部
能否根据帖图中的某一个户型给一个单位造价。听说钢结构别墅很贵,我公司有过建钢结构别墅的想法,因为贵,内部就否了。现在仍搞土建。
ariticle
积分 9
帖子 16
2006-6-8 09:23    顶部
有没有墙墙体节点做法大样,和屋面节点大样!我手头有300栋别墅,请联系我(急)QQ38136398
zss119
积分 264
帖子 149
2006-6-9 08:34    QQ 顶部
我们的别墅体系主体结构基本控制在700~900元/平方米之间,主体结构包括:钢结构(薄壁矩形管)+维护结构(墙板:双层复合保温板,60+90或者90+90;屋面:120厚加筋复合保温板)+内外墙满铺玻璃纤维网格布,满抹聚合物水泥砂浆+屋面找平层
不含装修,装修价格看档次来定,
基础另算,可做条形基础或者柱下独立基础,视实际情况来定
前面帖子,有我们公司的办公楼,主体结构造价大概仅为900元/平方米,加装修大概是2000元/平方米,1200元/平方米的也能做,不过装修简单
下面我们公司办公楼
zss119
积分 264
帖子 149
2006-6-9 08:42    QQ 顶部
我们公司有专门的图集,包括钢结构节点,建筑节点,比较详细,一切都是规范化,同时,也在请北京标准化研究院,把图集上升为国家标准图集,估计在不久就会与大家见面,我们的别墅体系优点体现在:价格低,质量好,节能,保温,隔热效果好,安装方便,工期短,施工过程干作业,基本不会浪费很多水,环保,不会产生很多建筑垃圾,同时材料本身无辐射性
nix
积分 515
帖子 460
2006-6-9 09:31    顶部
设计使用期?
节点用现场焊接,防锈漆涂刷焊缝,寿命恐不超过5年或10年。
行到水穷处,坐看云起时
zss119
积分 264
帖子 149
2006-6-16 08:42    QQ 顶部
         对于防锈问题,首先我先提出一个问题,就是现在的普通钢结构,包括门式刚架,排架,小框架,甚至高层框架钢结构,他们的防锈是怎么做的?他们的现场焊接焊缝都是怎么处理的?是不是现场焊接完后,砂轮打磨,然后涂防锈柒?那大家说,它的使用寿命又是多少年呢?也许有人说,焊缝锈了,还有高强螺栓呢,那空间hang架又怎么办?当然,"焊缝锈了,还有高强螺栓"这句话本身就是不负责任的说法,我们做设计的不能这样说,对吧.
       那我说说我们的体系,钢结构处理方式,也许能解决大家的疑问
       首先从我们的钢结构管材加工说起,我们的管材下料加工完后,除锈,然后涂防锈柒,我们的防锈柒是属于军舰等船舶专用防锈柒,防腐防锈性能一流,且不是人工涂上去的,而是直接完全浸人防锈柒池满涂,不留一点遗漏的地方,因此,我们的防锈效果,与国家规范规定,有过之而无不及;
        其次从我们的结构体系,因为我们的镶嵌式,钢柱钢梁,绝大部分都包裹在墙体里面,由于我们的板材本身就有不透水性,防水效果很好,因此,墙体基本不透水,屋面除了本身的防水效果外,另单做防水层,防水效果更好,因此,我们的体系中,钢结构柱梁跟空气和水的接触机会很少,而普通的钢结构,钢梁钢柱都暴露在空气中,腐蚀生锈的机会比我们的体系要大的多,您说,它们都可以说使用年限50年,我们的体系比它们要好的多,怎么说达不到50年呢?
         第三:从我们的节点来说,除焊接外,我们在梁下外加角钢支托,提高了节点的强度稳定性和耐久性,同时我们的体系整体效果特别好,民用建筑,住宅承受动力荷载的情况比较少,因此焊缝一般不会出现裂缝的现象,同时我们的结构体系,梁柱截面选用,其强度不起控制作用,而是我们的结构体系起控制作用,因此,一般强度,稳定,还有挠度,位移什么的,基本不成问题
          第四:还有防火性能,我们的镶嵌式体系决定了我们的房子防火性能,我们的板材,经国家有关部门检测,耐火极限达4小时,远远超过国家规范规定, 我们的钢结构柱梁完全包裹在墙体里面,防火性能一流
       从上面几点看,我们的钢结构体系,比普通钢结构的防腐防锈防火性能要强出很多,因此,毫无疑问,我们的钢结构住宅使用年限是可以达到50年的
word8080
积分 0
帖子 1
2006-10-28 01:17    顶部
请问你们的联系方法,我的QQ:39884096 我们公司的办公楼准备盖轻刚的,我想了解材料,
fengshi3242
积分 3
帖子 1
2006-10-30 12:24    顶部
从楼主回答的问题情况看,楼主似乎不很专业。
楼主说:“我们的体系中,钢结构柱梁跟空气和水的接触机会很少,而普通的钢结构,钢梁钢柱都暴露在空气中,腐蚀生锈的机会比我们的体系要大的多,您说,它们都可以说使用年限50年,我们的体系比它们要好的多,怎么说达不到50年呢? ”
那我请问您:
1、您说贵公司的“钢结构柱梁跟空气和水的接触机会很少”,难道钢钢结构构件被腐蚀需要很多的空气和水吗?请问您,钢构件周围的水气和空气是流动着好呢,还是被固定在构件周围好呢?
2、舰船使用富锌涂料是可以的,因为它五年左右可以重新涂刷;普通钢结构使用防腐涂料也是可以的,因为也可以定期重新涂刷。请问你的钢结构体系定期拆掉墙板重刷涂料吗?
3、普通钢结构使用年限50年,这已经被全世界钢结构实际工程现状所证实。你的体系有10年以上的实际考验吗?能与普通钢结构比吗?
楼主还说:“从我们的节点来说,除焊接外,我们在梁下外加角钢支托,提高了节点的强度稳定性和耐久性,同时我们的体系整体效果特别好,民用建筑,住宅承受动力荷载的情况比较少,因此焊缝一般不会出现裂缝的现象”
请问:
1、何谓“节点的强度稳定性和耐久性”?技术指标是什么?
2、说“民用建筑,住宅承受动力荷载的情况比较少,因此焊缝一般不会出现裂缝的现象”有何依据?暂不说“一般不会出现裂缝”,对于“万一出现裂缝”,怎么办?请问哪 一位搞结构设计的,敢说因“一般不会出现裂缝”,所以就断定可以用于工程实践?
楼主又说了:“同时我们的结构体系,梁柱截面选用,其强度不起控制作用,而是我们的结构体系起控制作用,因此,一般强度,稳定,还有挠度,位移什么的,基本不成问题 ”
这句话像是搞结构设计的工程师说的话吗?且不说逻辑和理论上的混乱,你说“基本不成问题”,就可以去盖房子了吗?
zss119
积分 264
帖子 149
2006-11-2 13:20    QQ 顶部
首先感谢楼上回复,和对我们产品的关注,下面在下会对楼上问题一一答复,在此之前,在下建议各位前辈以真实身份示人,毕竟大家是真诚交流,最好不要有某种商业目的,当然在下的话不针对某一个人,.题外话.
1:关于楼上"楼主似乎不是很专业"这句话,我想楼上是没有仔细品阅在下发的帖子,在下在帖子中一再强调,"轻型钢结构ASA镶嵌式集成节能建筑体系"是国内唯一,处于世界领先水平的结构体系,曾获3项国家发明专利和7项新型专利及首届英国国际发明博览会最高荣誉的金皇冠奖.因为是专利产品,我们的结构体系有独特的计算方法,是基于现有的中国建筑科学研究院研发的结构计算软件: PKPM,并经过该院专家研究确定的一种独特的计算方法,具体计算方法,在下不便透漏.楼上所谓的专业不专业,应该是片面的拿现在普通的轻型钢结构体系来评价的吧.专利产品专业不专业,是除了深入接触过我们产品或者我们产品体系的研发者的之外的人没法评价的,如果没有经过严格的考察,"楼主似乎不是很专业"这句话,我认为:欠妥当!就象建筑师批评结构师结构专业不专业一样可笑!
2:关于楼上"钢结构跟跟水空气的接触,腐蚀"问题,不可否认,跟空气水的接触是不可避免的,只是接触多少的问题.我们的结构体系是最大限度的减少钢结构与水空气的接触.楼上所做的评价还是没有仔细考察过我们的结构体系,俗话说:不调查研究就没有发言权.在这里我建议楼上先到我们公司了解下具体情况,再来发表看法,我们公司的地址是:北京市昌平区小汤山工业开发区1号.欢迎领导光临视察工作.同时,我在这里对我们的材料及体系做简单介绍.我们的产品材料是水泥,粉煤灰,加特殊外加剂,物理发泡,经特殊工艺养护而成的,跟普通发泡混凝土相比,普通发泡混凝土开孔型的,水倒到上面,马上就被吸干了,而我们的材料是闭孔型的,水倒上去,基本不吸收,楼上可以亲自到我们公司拿样块试试.当然,我说"基本"两个字是因为:水多少肯定有吸收,不能做到完美,楼上不要再在这个字眼上做文章,谢谢.再有,我们的墙体为双层墙板,一层镶嵌,一层外挂,将钢结构完全封闭在墙体内,墙面做法有多种,一般采用玻纤网隔布满抹聚合物水泥砂浆的做法,敢问楼主是做建筑的还是做结构的,对聚合物水泥砂浆的性能(关键是透水性)是否有了解?如果是做结构的,不了解,请楼上先去仔细深入系统的研究下再发表看法!
3:关于楼上所提的防锈漆的问题,我先附无机富锌漆相关产品规格参数: 水性无机富锌漆广泛用于各种军事装备、船舶、建筑金属结构、机车车辆、机电设备、化工设备、桥梁、锅炉、管道、压力容器、集装箱、金属构件、铁艺、护栏等一切钢铁材料的表面防锈,该漆可与任何面漆配合使用。该产品以水为稀释剂,无毒、无味、无污染、不燃烧,方便快捷,降低成本,提高环境质量,保护人体健康。对金属表面120微米以下厚度的铁锈无需除锈可直接涂刷,防锈功能是普通漆的2倍。漆膜附着力强,且富有韧性,抗老化性优越,和各种漆都有很好的亲和力,配合使用不受限制。耐酸、耐碱、耐油,高温200度条件下,漆膜无老化、脆化现象(各项指标不下降)流平性好,涂刷面积大,每公斤涂刷面积12-15平方米,是传统漆的2.5倍以上。施工方法:可刷涂、喷涂、滚涂、浸涂,轻便快简,大幅提高工效。施工现场的漆及工具及时用水冲刷清洗即可,即省时又降低成本。通过这个介绍,我们可以看到,无机富锌漆比普通防锈漆防锈效果是普通漆的2倍,防锈效果不容质疑;楼上的“舰船使用富锌漆是可以的,因为它5年左右可以重新涂刷”这句话,我想问下,舰船的所处是什么环境?高腐蚀性的海水,我们的建筑物所处的又是什么环境?两者有可比性吗?再者,楼上所谓的“普通钢结构定期重新涂刷”敢问阁下是做轻钢结构住宅的还是做普通单层工业厂房的?在下有此疑问,请赐教,谢谢!
4:至于我们的结构体系寿命是否能达到50年,我们确实没有实际的达到50年的建筑实例,即使是楼上所说的10年建筑实例也几乎没有,毕竟我们打国内市场的时间比较短,一般都是在国外,国内要求比较多,所以我们正在做我们最新的能上行到全国范围的企业标准,委托编制国家标准图集。至于50年寿命是否能达到的问题,这是很多专家看到我们的体系以后,得到确认的,如果阁下是专家,对于我们的体系能否达到50年寿命,也请你仔细研究我们的体系后再给评价。
5:关于楼上所谓的焊缝质量问题,在下有如下看法:
(1)  在下所说的“一般”是比较严谨的说法,因为结构设计跟焊接是两门学问,焊缝质量是否能保证合格是我们做结构设计的的问题吗?结构设计人员确定了焊缝等级,质量合格与否,应该跟施工人员,和质量验收有关系,在下所说的“一般不会出现裂缝”不排除施工方和监理之间有“猫溺”,如果阁下对“一般”这个字眼过分挑剔,在下只能说阁下钻牛角尖。
(2)  阁下所谓的“万一出现裂缝”您说是该找设计人员还是找焊接施工人员和验收单位监理人员??在此声明,在下只做结构设计,至于焊缝质量是否合格,在下不会现场拿仪器去探伤,当然不排除某些公司有全能型人才,从建筑到结构到水电到焊接到各个专业都全能的特殊情况,不再赘述。
6:关于楼上对于“同时我们的结构体系,梁柱截面选用,强度不起控制作用,而是我们的结构体系起控制作用”这句话的疑问,有一定道理,在下只是做的简单说明,当然有不严密的之处,因为我们的体系是专利产品,在下不能详细介绍,在此只能做如下解释:
开始在下已经说明,我们的结构体系有独特的计算方法,在下所说的:强度不起控制作用是建立在现有的结构结算软件PKPM的常规计算基础上的,以前也有建筑单位设计提出该疑问,他们用PKPM按照常规建模加荷载,计算结果我们的柱子、梁截面强度计算通不过(当然超限程度并不离谱),但在我们的解释下,通过深入了解我们的产品,都不再有疑问了.关于这点,大家也可以从我们的结构体系名称中知道一二,镶嵌式结构体系,何谓镶嵌式?镶嵌墙相当于钢筋混凝土中的剪力墙,在下不做多做解释,至于位移,挠度,还用在下再多说什么吗?如果楼上阁下想深入了解,可以亲自到我们公司学习,当然专利转让费用不低,请慎重考虑。
7:楼上阁下说在下逻辑理论混乱,在下否认这一点,原因只是因为公司专利,在下没有权利泄露出去,要负法律责任的,因此无法避免有含糊不清的地方,还请大家多谅解。
结束语:再次感谢楼上各位朋友的回复和对本公司产品体系的关注,感谢各位提出宝贵意见和建议,不过,在此,在下再次希望大家能真诚交流,请不要带任何商业目的,最好能以真实身份示人。上面在下所说的话,也许有过激的地方,冒犯之处,还请多多见谅。还请各位专家和行业前辈们多多光临本公司参观指导工作。
再次感谢!
zss119
积分 264
帖子 149
2006-11-22 14:43    QQ 顶部
山坡上建的小型渡假屋,面积20~50平米,北京现在比较流行
zss119
积分 264
帖子 149
2006-11-22 14:44    QQ 顶部
山坡上小型渡假屋,外墙抹了泥,屋面做了稻草,柱子要用树皮类装饰,本人感觉效果不怎么样,甲方的想法,说是有乡土气息,反朴归真的感觉,汗....
zss119
积分 264
帖子 149
2006-11-22 14:52    QQ 顶部
绿树红花中隐藏的小酒坊,打算用做茶楼,或者小商店,个人感觉象个大蘑菇,哈哈,没办法,建筑设计成这样,结构只能跟着走...郁闷
zss119
积分 264
帖子 149
2006-11-22 15:03    QQ 顶部
北京昌平别墅群,现已完成将近50栋别墅,还有40多栋待建,拍照时没挂瓦没做外墙装修,现在算是主体结构,做成这样造价800到900左右/平方米,甲方一期工程卖价1800/平方米,二期卖价2800/平方米,现在卖价大概到了3000,包括装修,门窗,还是双层保温门窗,每层窗户双层中空玻璃.......最后还要送不小的院子,最终结果,应该是赔钱了,因为他没考虑到其他设施,包括绿化,修路,通水电,做护坡等...替甲方担忧中......
zss119
积分 264
帖子 149
2006-11-22 15:04    QQ 顶部
因为别墅群建在山脚山腰,从不同角度拍摄照片,最近外装已经做的差不多了,改天拍了发来,
zss119
积分 264
帖子 149
2006-11-22 15:05    QQ 顶部
不同观察位置
zss119
积分 264
帖子 149
2006-11-22 15:07    QQ 顶部
含钢结构正在施工的照片,屋面是做完防水后的效果,以后要挂瓦,容重30kg左右的黏土瓦,
鹰仔
积分 68
帖子 55
2006-11-23 10:24    QQ ICQ 状态 顶部
nix wrote:
设计使用期?
其实国内这种小型的轻钢结构应该学香港的做法,构件全镀锌处理,哪怕是露天最恶劣的条件下,也可以50年不用理他也不生锈,干燥的地方,使用150~200年不生锈坏掉,通常条件使用100年左右,有证书保证。
镀锌的做法在香港已经不是1年2年的事情,久经考验的了。
诚交各地钢结构行业的朋友,Gtalk:afei@bwiki.org
doubt
积分 530
帖子 428
2006-12-17 00:13    顶部
请教你们楼板的做法,是不是也有专门的技术。
zss119
积分 264
帖子 149
2006-12-20 13:55    QQ 顶部
我们的楼板是预制发泡混凝土空心板,根据不同工程尺寸分别加工,分两种,3米以下为普通型,3米以上为加强型,板宽600,普通板内配筋四角预埋件,加强型内配筋两边C型钢加强,跨度可做到 4米5,现在研制开发混凝土叠合楼板,跨度做到6米左右,正在实验阶段。
楼板安装也是镶嵌式,楼板与钢梁上翼缘上平(降低楼地面厚度和层高),普通型楼板预埋件与钢梁侧支托焊接,加强型C型钢与钢梁侧支托焊接,然后C型钢之间再焊接,整体性较好,然后表面满铺铁丝网后做膨胀珍珠岩沙浆或其他.
zss119
积分 264
帖子 149
2007-8-17 16:35    QQ 顶部
最近一直比较忙,2个月时间完成了蒙古项目大概1万5千平米的别墅区项目,共5个户型(不包括连排别墅),总造价大约2000w人民币,
下面发部分户型的部分建筑平面图和立面图,顺便发一张我们设计的结构平面图
743884-THA1.pdf ( 620 K) 下载次数 453
zss119
积分 264
帖子 149
2007-8-17 16:38    QQ 顶部
由于不便发DWG格式上来,本来要做成JPG格式,怕看不清楚,刻意制作成PDF格式,供大家可以下载查看,
743886-THA2.pdf ( 199.47 K) 下载次数 345
zss119
积分 264
帖子 149
2007-8-17 16:39    QQ 顶部
在外蒙古冬天零下几十度的情况下,我们的墙厚只需要200厚就可以满足保温要求了
743887-THB1.pdf ( 487.91 K) 下载次数 316
zss119
积分 264
帖子 149
2007-8-17 16:44    QQ 顶部
除了外蒙古的项目外,最近还做的包括美国,新西兰,俄罗斯等项目,包括国内很多工程也在做,
743888-THB2.pdf ( 269.17 K) 下载次数 273
zss119
积分 264
帖子 149
下面是我们做的结构平面图,转化PDF的时候,部分线条变粗了
743889-bb1.pdf ( 316.75 K) 下载次数 285
zss119
积分 264
帖子 149
2007-8-17 16:49    QQ 顶部
顺便还参加了2个建筑节能住宅展会,仅用2天时间建成的100平米左右的全装配式2层小别墅,会上参观的人包括国家建设部分管节能住宅的部分领导给予了高度评价,展会结束后这个2层小别墅就被买走了,包括里面的设施,包括地热中央空调系统,下面是建筑立面图,展会结束后第二天就上了报纸头版头条
743890-HL-2-047-110.pdf ( 96.76 K) 下载次数 290
zss119
积分 264
帖子 149
2007-8-17 16:59    QQ 顶部
下面是展会小房子的计算模型,大家注意到其中的紫色部分支撑,这仅仅是我们计算模型的需要,是我们经过权威部门实验后给出的新的适合于我们体系的计算方法的需要,实际工程中是不存在的
上海市通信管理局
