中华钢结构论坛
Websteel Structure,俗称无比钢,薄壁轻钢结构体系学习与交流
lwb850101@163.c
积分 1
帖子 2
2014-1-10 10:16    顶部
基础底座感觉比较薄弱啊
蓝海鸥
积分 4
帖子 4
2014-2-13 10:57    顶部
真不错,就是不知道每平米建造成本是多少?
dh982407
积分 75
帖子 75
2014-2-14 13:39    顶部
和工地上用钢结构搭建的临时房很像啊,节点看起来像是用自攻螺丝连接的。不知道连接的可靠性和耐久性如何,抗震性能如何啊?
bingissearching
积分 4
帖子 3
2015-1-17 17:13    顶部
防火防水会是个问题吧
hans2007
积分 118
帖子 83
2015-2-12 16:26    QQ 顶部
大家好,感谢大家关注,提出问题,房屋结构体系肯定有些不完善的地方,我们也在不断的完善。
楼上一些问题,我试着做成回复
44#这东东二次钻孔的螺丝孔防锈真让人怀疑? 70年以上?
7年?
回复:首先应该尽量减少对镀锌钢管的切割,这可以通过从工厂预订精确长度的钢管来实现,如此就可以对钢管末端进行处理。在现场,通过使用富锌基涂料或其他许可的涂料对切割端进行处理。当包装镀锌材料时须小心不要损坏材料的镀层,在使用运载工具和打磨工具中经常遇到这种情况,一旦出现损坏应及时修复。本身结构是镀锌或镀铝锌材料,螺丝钉也是电镀的自攻螺钉,防腐这块是没有问题,最担心的是钢材被破坏部分吸水后腐蚀问题,本身刚才是不吸水的,已完成的结构部分必须用建筑墙纸或被认可的防水材料,在钢结构和面层上形成保护层,这样就在结构内部提供了一不透水的环境,同时空气可以在内部流通,也就排除了可能凝结的水气.
   结构部分是按照国家低层住宅冷弯薄壁型钢结构地方标准GB50018-2002和《无比钢建筑技术规程》规定的50年以上设计的.
hans2007
积分 118
帖子 83
2015-2-12 16:32    QQ 顶部
45# 看样子跟北新建材的集成房屋做法差不多
回复:是的,北新的是C型钢,只不过给我们房屋的墙体和楼面、屋面的部分的穿管线更方便些,还有结构形式不同,无比钢和薄壁C型都属于薄壁轻钢体系,无比钢建筑体系:该技术体系的建筑构件主体是小型桥架,它是由镀锌冷弯高频焊接的轻型薄壁中空方管(矩型管)和三角形的V型连接件构成,空心结构钢不易扭弯。加上三角形桥架连接方式,力的传递分配均匀,菏载传递系统完整,不会像C型轻钢结构那样,为了支撑横向连接和安装管线,对构件的横截面造成破坏,并由此增加抗扭和抗多向菏载以及水平荷载的能力。此外由于桥架柔韧刚强适当,可以通过变形吸收和消耗大量的外来能量,从而减少了突发外来菏载对建筑物的破坏,提高了材料强度与重量之比,增加了承受菏载。
hans2007
积分 118
帖子 83
2015-2-12 16:40    QQ 顶部
#47楼  墙体外挂木条 防水防火如何处理 另外木条寿命多久
回复:墙体我们木条有个改进用了防腐木
hans2007
积分 118
帖子 83
2015-2-12 16:50    QQ 顶部
48#楼我想问一下,中间的隔音层是什么?我怎么感觉中间的隔音填充物是易燃品,防火能达到要求吗
回复:墙体隔音层是玻璃纤维棉,玻璃纤维棉(英文原名为:glass fiber或fiberglass )是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高。中间层也可以用岩棉。
        这种结构体系的规程《无比钢建筑技术规程》DBJ34/T-617-2006中P69页,对着无比钢建筑构件实测耐火极限时间为2.45小时。
        外墙 :构造为2x12mm防火石膏板+150mm无比钢骨架内填150mm玻璃棉毡+2x10mmOSB板+50厚轻质加气砼板。耐火极限时间为2.45小时。
hans2007
积分 118
帖子 83
2015-2-12 16:52    QQ 顶部
49楼   52#  楼主可有cad图纸,发一份给我
回复:可以加我QQ570392717
hans2007
积分 118
帖子 83
2015-2-12 17:02    QQ 顶部
50#  很感兴趣,不过不知道经济型如何?和传统的钢结构住宅相比,在造价方面是否有优势?
回复:轻钢房屋与传统建筑相比的优势:主要的优势体现在舒适程度、节能环保、外观、省时、省力、抗震、抗风上。轻钢房屋在建造过程中加强了保温、防潮、隔音等材料的利用,房屋的整体舒适程度要高于传统建筑。其采用的新型节能外装材料和干作业施工,都很好的体现了节能环保的概念。轻钢房屋因为是拼接式的安装,所以在人工和施工时间上都很节省。同时轻钢房屋抗震能达到8级,抗风能达到13级。其智能化的设计生产系统,在外观的选择性上不受设计的限制。美观程度比传统有绝对优势。
造价方面:比传统混凝土房屋的价格已经差不多了,毕竟混凝土的施工周期比较长,人工费也高。
hans2007
积分 118
帖子 83
2015-2-12 17:09    QQ 顶部
51# 窗口包边是怎么处理的啊?有没有细节上的照片或是图纸啊?楼主辛苦了。
回复:
hans2007
积分 118
帖子 83
2015-2-12 17:11    QQ 顶部
#58 我在做毕业论文,用ABAQUS分析无比钢住宅的抗震性能  想请教下具体事例中,无比钢的具体参数,以及房屋跨度 进深,越详细越好。不胜感激
我们用的strat软件 具体细节加我QQ
冇名卒崽
积分 360
帖子 247
2015-2-12 22:20    QQ 顶部
只有两层不足10米,抗风抗震so easy。
不做高层是硬伤。哪儿来那么多地?又不是个个都是富豪买得起地。而富豪也不会选这种结构。对于另外一群地主--农民,他们一般都倾向砖混结构。
即使是农家私宅,现在的砖混结构普遍都四到五层,按照这个构件的尺寸和连接构造,受得起四五层住宅的荷载?即使强化设计,造价成本同时提升,一切问题又回到原点。
再有就是全钢结构包裹会不会对家电和通信设备的信号产生干扰影响,不要一关上铁门手机信号剩一格就好。光是看图中的结构件,布置的密度就不少。
另外还有防火防盗、水电供暖、通风采光、防雨排水,等等一系列的问题,光这几张图不能充分说明问题啊。我看图片上面就一个混凝土平台,都看不出任何除了结构之外的其他系统,或许是我外行吧。
作为住宅,可不是包完个壳就算完工了,还要考虑很多。对于主体结构,需要的承载力可不仅仅是放几张床和站几个人,不知道这种结构形式能应付多大的荷载,尤其是楼面的承载力和底层梁柱的承载力。其他系统的配套是否有所讲究,或者不同于一般混凝土建筑。
外行人说得不对请见谅。
最后,我认为假如不能做到8层住宅公寓及以上,我觉得难做大市。最好能够造一个以这个结构形式为主体的住宅小区,每栋都是电梯楼,比钢筋混凝土框架建筑更低的售价或者成本,这样做才能充分去表现70楼列举的一些优势。不然的话,一两座低层别墅很难说明问题。
hans2007
积分 118
帖子 83
2015-2-27 10:11    QQ 顶部
#73回复
一。按现在的的无比钢技术规程,纯无比钢体系适用于四层及以下,层高小于4.5米,屋架高度小于22-24米。
1.0.2规定适用于四层及以下无比钢建筑的设计、制作和安装。
4.4.3.1)无比钢建筑立面造型设计时,屋脊高度不宜超过22-24米,层高不宜大于4.5米。2)一般情况下,上下层墙体的位置应保持一致。退台及内部墙体的错位应控制在2米以内,上层楼板出挑尺寸应控制在1.2米以内。
二。我们常规是按照风荷载(基本风压):0.45KN/㎡(相当于风速26.7m/s(96.5千米/小时)属于狂风), 屋面活荷载(雪荷载)0.45KN/㎡  楼面活荷载2KN/㎡,抗震设防烈度7度,设计地震加速度值为0.1g。
设计软件是上海佳构公司的strat无比钢设计软件。风、雪、楼面荷载及地震烈度可以根据客户实际当地情况来设计。
hans2007
积分 118
帖子 83
2015-2-27 10:21    QQ 顶部
#61楼
回复 基础部分没有特殊要求,和传统建筑的地基是一样的.您可以选择条式基础、筏式基础、板式基础等等。
常规是条形基础。由于无比钢结构比中国传统的混凝土结构要轻得多,所以基础墙不必和中国传统的基础建造的那样厚重,典型的支承无比钢上部结构的基础通常不超过240mm的厚度。基础高度主要由基础上部荷载、基础下土质状况、霜冻条件决定。
hans2007
积分 118
帖子 83
2015-2-27 10:26    QQ 顶部
#62回复
东西材料都是一分钱一分货,基础以上部分的每平米单价大概在1千多点---2千多不等包括简装水电
hans2007
积分 118
帖子 83
2015-2-27 10:28    QQ 顶部
#63回复
房屋是严格按照设计要求做的。都是符合国标的建筑结构设计规范。
《建筑结构荷载规范》GB5009-2001,《建筑荷载设计规范》GB50051-2001,《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002,《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001,《钢结构设计规范》GB50017-2011,《冷弯薄壁型钢结构房屋建筑技术规程》JGJ227-2011,《无比钢建筑技术规程》DBJ34/T-617-2006。
hans2007
积分 118
帖子 83
2015-2-27 10:36    QQ 顶部
#64楼
回复:
一,耐火。
我们这种结构体系的规程《无比钢建筑技术规程》DBJ34/T-617-2006中P69页,对着无比钢建筑构件实测耐火极限时间为2.45小时。
无比钢建筑通过三种途径很好地应对消防隐患:第一是结构本身,如局部发生火情,无比钢网架结构通过相邻的桥架获得支撑。第二是桥架本身,桥架的三角形连接使热的传递变为曲线途径,从而可阻止火灾发生时的热量扩散;即便是火势太凶,将一侧的方管烧软,而另一侧的刚性依然不变,仍然支撑着房屋。第三是结合室内装修,在承重构件外包防火性能优良的板材,例如先驱阻燃板。经实测,无比钢承重墙耐火2小时30分钟,达到了国家要求的消防规范。
二,防水。我们的防水措施:屋顶有天沟设计,屋面有屋面防水油毡。外墙门窗口及局部有防水处理
zhoutong
积分 11
帖子 13
2015-5-21 05:46    顶部
楼面用OSB板后再浇筑轻质混凝土,这样构造是否可行、合理?
caoxiantao
积分 0
帖子 1
2015-7-21 11:52    顶部
详细的图片
chunlyg
积分 11
帖子 12
2015-7-22 07:12    顶部
主要还是关心性价比,最好能有个各种结构形式造价的对比。
hans2007
积分 118
帖子 83
2017-3-2 16:45    QQ 顶部
回复79# 图集标准做法
一.复合地板楼面做法
1. 8厚企口强化复合木地板
2.  3-5厚泡沫塑料衬垫
3.  40厚1:1膨胀珍珠岩水泥砂浆叠合层
4   ∅3冷拔钢丝网双向@200
5.  20厚水泥木屑板
6.  轻钢楼盖(内嵌隔声玻璃棉)
二.防水地砖楼面:
1.  8-10厚地面砖干水泥擦缝
2.  30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉
3.  1.5厚聚氨酯防水层(两道)
4.  最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土
    找坡
5.  8厚水泥压力板
6.  15厚定向刨花板(OSB板)
7.  轻钢楼盖梁(内嵌隔声玻璃棉)
三。硬木空铺楼面
1. 地板漆两道(地板成品以带油漆者无此道工序)
2. 501*18长条企口拼花地板(背面满刷氟化钠防腐剂)
3. 18.厚松木毛地板斜铺
4. 50*50木龙骨@400,表面刷防腐剂
5. 15厚定向刨花板(OSB板)
6. 轻钢楼盖梁(内嵌隔声玻璃棉)
hans2007 修改于2017-03-03 09:35
朱九工
积分 6
帖子 3
2017-3-3 10:51    顶部
请问一下楼主无比钢和C型钢哪个造价更加经济一点?用钢量更少一点?
hans2007
积分 118
帖子 83
2017-3-3 16:15    QQ 顶部
#83
       我觉得按钢结构骨架造价来说,无比钢的主要用的镀锌方管+V型件,虽然无比钢钢材的单价会比C型龙骨的便宜些,但无比钢在加工的时候会费些人工,这样下来无比钢和C型钢其实差不多的。
      薄壁钢常用厚度都在0.8-1.2mm之间,同一栋房子,用软件优化后,无比钢会多一些。无比钢的墙厚是150mm,C型龙骨的有89mm的龙骨,这样就差了一些,从受力说无比钢框架属于格构式,比C型更抗扭,受力稳定更好。
   个人意见仅供参考。
上海市通信管理局
