梁的扭转中截面翘曲的问题
ljs83876
积分 3
帖子 2
2013-2-13 12:58    顶部
陈绍蕃、顾强主编的《钢结构》
ljs83876
积分 3
帖子 2
2013-2-13 13:09    顶部
陈绍蕃、顾强主编的《钢结构》第二版57页,原话为“原来截面不在保持为平面,产生翘曲变形,但各截面的翘曲变形值相同”。
我认为各截面的翘曲变形值不同,以圣维南扭转为例,梁两端的翘曲变形值应该是反对称的,这样在梁的中部必然有个截面保持平面,没有翘曲,也就是说该截面翘曲值为0 。
欢迎大家讨论,
积分 6269
帖子 3960
2013-2-13 18:24    顶部
我个人理解:实际翘曲问题应该包含了非线性因素。
为了建立一些理论方法,研究人员做了一些必要的假定。
我想,对于翘曲问题:
1、为了解决实际问题,可以采用数值方法;
2、如果是搞理论研究,就应根据具体假定来分析。
基本假定的不同,研究的过程和结果都会有差异。
顺其自然,随遇而安。
erzao
积分 792
帖子 471
2020-7-19 17:18    顶部
不知道这里的“各截面”指的是什么面?如果是受均布荷载的悬臂梁,沿着1轴(SAP)方向的弯矩是不一样的,这样翘曲也不一样。另外,翘曲有个刚周边假定。
上海市通信管理局
