螺栓球切削面切削厚度?
xyzyx
小弟乃新手刚开始学习做网架,不知支托是如何配的? 螺栓球切削高度又是多少?请各位前辈不吝赐教!
xujie0410
2004-6-17 11:25
1、配网架支托分三种情况(我自已的经验)
A、平板网架结构找坡,配这种支托最简单。一般从天沟底下最大球开始算(也就是从要求支托高度最小的地方开始算。最小支托高度一般取50mm),若该球上支托高为h,该球减去切削面余高L(L=r-h',其中r 为球半径,h'为切削高度),其他支托高度即为h+L-Ln(Ln为需计算的球减去切削面余高)
B、平板网架支托找坡。分两部分合成,一部分是找坡高度,另一部分仍按A计算。
C、其他形式网架,若为筒壳可参照A的方法配。球壳亦然。极不规则只有一个一个球算了。
注:支托一般不宜过高,过高的支托需难处自身的强度与稳定性。常规采用直径为75.5的焊管。
附你所需要的常用球的切削厚度。
ICANPLAY
2004-6-17 21:32
浙江东南网架螺栓球的劈面数据:
BS100 4
BS120 5
BS140 7
BS150 7
BS160 7
BS180 7
BS200 10
BS220 8
kfzsl
2004-6-23 09:35
河南开封网架螺栓球的切削面数据:
BS100 4
BS110 5
BS120 6
BS130 7
BS150 8
BS180 9
BS200 10
BS220 10
DYGANGJIEGOU
2005-8-22 03:10
球的切削量和所连接的杆件的尺寸和杆件夹角有关系,为了方便可以使一个球的切削量为一个值,即最大的那个切削值,不一定按计算数值选用。大球连接的杆件多并且杆件尺寸大,所以正常情况下切削量也大。接触时间一长切削面数据就很快总结出来,楼上几位老兄的经验总结不错。
allan
2005-8-23 19:32
1,螺栓球上的切削量最主要与套筒截面有关,除了基准孔的那个面外,螺栓球的切削量必须满足套筒端面承压的接触面.
2,螺栓球上的切削同时也是为了定位高强螺栓的角度,切削面垂直高强螺栓伸入的角度.
3,每个球的切削量各厂家稍稍有不同,是要跟厂家的配件搭配的;再者,同一球上切削量相同在加工上不一定适合,要看厂家的加工习惯和能力.
4,用大球主要是满足几何关系,与杆件大小没有直接关系.
有心就好,身体力行
