sfcad 中T39是什么螺栓?
kingnily
积分 10
帖子 10
2009-8-5 16:05    顶部
有规范可查吗?能用吗?
laoyao1025
积分 48
帖子 37
2009-8-5 20:16    顶部
好像很少用到。估计用到T39的网架,那杆件已经粗得不得了。到时候球估计都超300了估计。
听朱工说过,T表示特的意思。
kingnily
积分 10
帖子 10
2009-8-6 08:32    顶部
我那个网架因下弦荷载有3KN/M2,杆件达到245x14,限高用T39才可以通过,但出的材料表T39变成M40,也没特别注明是T39,为何?
zjfcumt
积分 217
帖子 173
2009-8-6 10:05    QQ 顶部
T39就是39的螺栓,关键是螺母承压力比较大
chokie
积分 47
帖子 38
2009-8-8 12:33    顶部
就是那里的套筒要注意了。
whatdoudo
积分 236
帖子 157
2009-8-27 08:43    顶部
T39应该是指梯形扣公称直径39mm。
smomo (北风)
积分 2090
帖子 1037
2009-8-27 21:26    QQ 顶部
不管T39还是M40,实际是设定的最大承压套筒,其在软件内置参数中是T39,实际出图是M40,估计是为了与高强螺栓M39相区别,M40套筒的外形尺寸与M80高强螺栓的相同,但内径仅为41,所以其承压能力高于网架最大螺栓M80。
lyj1976
积分 515
帖子 315
2009-9-2 09:49    QQ 顶部
请教smomo (北风) 兄:
1:以前遇到那么大的压力杆时如选用T39螺栓,总工说不能选T39,除非你自己出一套螺栓及套筒的加工图,且一般加工厂没有该配套螺栓及套筒;
2:按smomo (北风) 兄的说法,T39实际是M40的高强螺栓+M80螺栓对应的套筒(区别在于其套筒内径为41),那就不需要另出T39的加工图了,只要在加工说明中注明就行了;对否?
smomo (北风)
积分 2090
帖子 1037
2009-9-2 10:59    QQ 顶部
由于T39螺栓来源于SFCAD,而徐州的网架配件系列一般与sfcad配套,如果从加工的角度来说也可以不出图,只要跟厂家确认一下就可以了,如果从工程控制来讲,还是应该出图的;出图时可以与配件厂家结合一下,以免尺寸不配套。
小洋
积分 14
帖子 18
2009-10-17 23:15    顶部
老兄如果您的是正版软件,最好直接给SFCAD打电话,找王工,应该会有圆满的答复。
