双曲面桁架如何建模?体型系数怎么取?(-2.0?))
rybin0691
底面为椭圆型,两个方面均为弧形的双曲面如何建模,下有某飞机场的模型,大家帮忙看看是怎样建成的?
rybin0691
修改于2010-05-26 16:58
zhangji1060
2010-4-14 11:19
你这个不是建好了吗?主要控制曲线应该采用数据编程建模才能够保证精确,反映实际模型
libaichun
2010-4-14 13:41
你这个是实际的工程,还是想练习练习建模
如果是想练习,那可以自己慢慢琢磨
如果是做实际工程,可以帮你建一建,建复杂空间结构模型是挺有意思的事情
nihaofou
2010-4-15 15:48
这个用CAD怎么建啊?
mood1234
2010-4-16 16:30
看上去复杂,分解一下主要有主桁架,屋面支撑系统及柱子,用3D3S很容易实现
lity1984
2010-4-29 16:28
先从侧面确定外围高度,确定每一榀桁架的平面位置和高度,而后做主桁架,在连线。
rybin0691
2010-5-18 11:31
除了主桁架外,要做一些连接桁架来保持主桁架的稳定,连接桁架在3D3S里面可以由三段直线生成桁架,如果连接桁架不分段做高度(即连接桁架弦杆为直钢管)在加工安装的时候是否影响外观?
下图中是建好的模型!
moxing2.rar ( 57.6 K)
下载次数 207
rybin0691
修改于2010-05-18 11:33
am0806
2010-5-19 12:52
济南机场的钢结构啊,空间结构的建模用网架软件去建模,是非常方便的。偶的一点心得!
rybin0691
2010-5-19 16:33
可以做出上弦杆然后在MST里面生成腹杆,但是下弦不是很规则,上个模形里面的腹杆就是用MST生成的,没有规律,不规则,加工的时候也麻烦,所以准备再重新建模,下弦也是找坐标。
rybin0691
2010-5-26 17:03
请教高手这种球壳的体型系数一般取多少?我记得以前见过一个做过风洞试验的壳体的最大体型系数是-2.0。
B8. 工程抗风
