20米跨的过街天桥方案问题
ylmsmile
最近做一20米跨,5.4米宽的连廊,建筑非得做高度限制,在一米左右,另外要求在支座处高度在600左右,我做了一个总高1.1米左右的桁架,单榀桁架用钢为3吨左右,另外做了一个热扎H型钢HN1000X300,z计算能通过,可用钢量翻倍了,,用钢量上讲是桁架少,可支座处理及加工制作方面桁架不占优势,请教各位高手,这种情况下采用哪种形式好?
yyl_606
2011-12-26 08:49
用H型钢的话,可以腹板上开洞,减轻自重
建议用平面桁架,5.4m宽,可以布置3榀、甚至4榀,横向也布置不小于3道侧向支撑桁架
管的话,可以选方钢管,加工比较容易
还有就是,由于过街天桥为室外工作环境,不知你工程地点在哪儿,如果是北方,冬天平均气温在0 ~ -20之间的话,则材料最好选用Q345C钢,其次是Q235C钢材
还有建筑要求1m高,应该是指外形净高吧,你说的1.1m,不知是轴线高度还是管外皮净高度,另外还要算进吊顶和楼板的高度~
另外,从方案的角度来说,可选的方案还有网架、组合网架等
xxqxxq2002
2011-12-26 23:46
建议按照组合梁设计,把楼板也考虑上
pig520
2011-12-27 08:44
考虑用钢箱梁,外形美观、轻巧
