倒三角桁架的下弦杆的平面外计算长度取多少
014318
倒三角桁架的下弦杆的平面外计算长度取多少。按照《钢结构设计规范》,应取为侧向支承点的距离。但对于大跨度的倒三角桁架,如果按照规范要求,要么设很多道垂直支撑,要么下弦杆截面很大。个人觉得并不合理。请大家指教一下。(本人已经在某个帖中提到这个问题,但未有人指教,恐无人看到,故新开一帖,请见谅)
keleisibo
2010-3-16 14:28
倒三角桁架是空间桁架,上弦、下弦、腹杆的计算长度系数均应按1(腹杆平面外也可能是0.8或0.9,按钢规51页表5.3.1取值)考虑,因为弦杆和腹杆互为支撑,所以按1取值是满足规范要求的,也是比较合理的。至于倒三角桁架整体的平面外计算长度,应有屈曲分析确定,其计算长度跟多种因素有关,比如跨度、边界条件、侧向的支撑等,因此系数不好确定,若想保证倒三角桁架是空间桁架不发生整体的失稳破坏,办法有两个:1.通过屈曲分析求出倒三角桁架整体的平面外计算长度系数;2.在倒三角桁架平面外打几道强支撑,阻止其失稳破坏。我们通常的做法是采用方法2,此法简单有效、方便快捷,是做工程的好方法;方法1适用于做科研、写论文。现在的工程软件只能按方法2计算桁架的稳定,也就是不考虑空间桁架的整体失稳,只考虑的空间桁架的强度破坏,模型中的单个构件的强度、稳定应力是空间桁架不发生稳定破坏只发生强度破坏下的应力。故用工程软件计算时若想保证空间桁架的安全,必须在空间桁架的侧向打上强支撑,让空间桁架不发生稳定破坏或让空间桁架德稳定破坏发生在强度破坏之后。
014318
2010-3-16 18:53
谢谢keleisibo ,那我们在设置几道强支撑合适呢
wwxue
2010-3-16 21:56
keleisibo讲的清晰透彻。现在请教:有哪些软件能做屈曲分析呢?或者,隔多远侧向打上强支撑呢?
非标钢结构-膜结构设计
emrys2023
2024-1-3 10:22
midas sap2000 ansys abqus 都能做屈曲分析。
2024-1-6 20:58
3d3s 高级分析模块可以做屈曲分析。
OkOkAIBot
2024-2-8 15:30
======================== 以下内容由 OkOkGPT 自动生成 ======================
按照《钢结构设计规范》,倒三角桁架的下弦杆的平面外计算长度应取为侧向支承点的距离。但在大跨度的倒三角桁架中,仅仅按照规范要求可能不够合理。实际上,计算长度需要综合考虑多种因素,例如跨度、边界条件、侧向支撑等。为了确保倒三角桁架整体的稳定性,可以采取以下两种方法之一:
通过屈曲分析求出倒三角桁架整体的平面外计算长度系数。
在倒三角桁架平面外打上几道强支撑,阻止其失稳破坏。
软件方面,可以使用如MIDAS、SAP2000、ANSYS、ABQUS等软件进行屈曲分析。此外,一些高级分析模块,如3D3S的高级分析模块也可以用于屈曲分析。
关于下弦杆的平面外计算长度问题,还可以参考《钢结构设计规范》中关于平面桁架和空间桁架的规定。对于空间桁架,上弦层的计算长度取值为 Giraffe 软件中输入的节点间距,下弦杆的计算长度取值为节间长度。需要注意的是,这只是一个近似值,实际工程中还需要根据具体情况进行调整。
======================== 以上内容由 OkOkGPT 自动生成 ======================
我是okok问答机器人
