3d3d计算管桁架
开心的小砼
积分 15
帖子 8
2025-4-13 22:55    顶部
计算一个40米跨度的管桁架,两端用固定支座的话,水平力太大,模型上便把一端支座修改成了延跨度方向可有限位移的约束,来模拟平板支座的长圆孔,但是有个疑问,管桁架在安装的时候,可以通过长圆孔释放水平位移,那安装完成之后,如果再上设备,不是依然会产生水平位移,这个时候水平力需要支座来承担,但是设计的时候把位移释放了,没考虑支座的水平反力,是不是不安全?
bjdtm2001 (印象大红袍)
积分 4955
帖子 2459
2025-4-14 09:46    QQ 顶部
没有完全搞懂题主的意思。但个人感觉,如果设计采用滑动支座,并且施工的支座也能保证充分的滑移量时,这时理论上支座处不会产生水平力,因为水平力被释放掉了。
如果管桁架是支承在框架柱或是其它结构上,可以考虑上下部结构同时建模,这时也能释放掉较多的支座水平力。
开心的小砼
积分 15
帖子 8
2025-4-14 13:00    顶部
因为安装完成后地螺不是拧紧了吗?我理解相当于约束住了,另外为什么同时建模可以释放较多的水平力?
bjdtm2001 (印象大红袍)
积分 4955
帖子 2459
2025-4-14 15:41    QQ 顶部
滑动支座最好是按照《空间网格结构技术规程》第5.9节里的橡胶支座,这样释放水平位移会比较好些。如果是长圆孔的支座形式,螺栓在圆孔长度方向上是可以位移的,但螺栓拧紧了,确实会产生一定的摩擦力,会影响滑动效果,产生一定的水平反力。
上下部结构同时建模,可以将下部结构想象为一水平弹性约束的弹簧支座,这样上部结构在支座处的变形可以通过支座释放掉一部分。
bjdtm2001 修改于2025-04-14 16:00
开心的小砼
积分 15
帖子 8
2025-4-14 19:40    顶部
我的理解如果一起建模,那水平力是作用在柱子上了,用柱子来硬抗,没有释放呀
bjdtm2001 (印象大红袍)
积分 4955
帖子 2459
2025-4-15 08:20    QQ 顶部
回复楼上:
上下部结构一起建模,上部管桁架产生的水平反力作用于柱顶,会使得柱顶发生一定的水平位移,同时柱子也会对管桁架产生反作用力;这与单独的管桁架模型支座处采用固定端约束(不产生水平位移)相比,支座反力会小。
开心的小砼
积分 15
帖子 8
2025-4-15 09:36    顶部
哦哦,明白了,那这样桁架底部支座可以做成刚接吗?
bjdtm2001 (印象大红袍)
积分 4955
帖子 2459
2025-4-15 11:34    QQ 顶部
回复楼上:这要看设计了,理论上应该是可以,但实际情况应尽量与设计计算模型相符。需注意的是,如果下部结构是钢筋砼独立柱,且柱高较大,这时候柱子的抗侧刚度会比较小,计算结果会接近于滑动支座的情况。
hare
积分 1038
帖子 690
2025-4-15 22:01    顶部
需要注意即使采用长圆孔且螺栓不拧紧,仍然会有约0.4倍重力的摩擦力约束。
开心的小砼
积分 15
帖子 8
2025-4-16 10:55    顶部
那桁架杆件和基础是不是还得按固定约束复核一下
bjdtm2001 (印象大红袍)
积分 4955
帖子 2459
2025-4-16 16:02    QQ 顶部
<b>开心的小砼 wrote:</b> <br />
<br />
现在通用的设计方法基础以上结构和基础还是分开计算吧
开心的小砼
积分 15
帖子 8
2025-4-16 17:38    顶部
我有点懵圈了,不知道大家是如何处理的,还是不放心按释放/
不释放都算一下求包络
lanseyulin
积分 27
帖子 48
2025-5-3 19:36    顶部
有啥懵的,那肯定变成刚接性的了,这就解释了盆式支座是干嘛的了
