关于网架支座下部的柱顶预埋件
novangl
钢结构新手,这几天对着图集《07SG531钢网架结构设计》学着做网架,然后在平板支座这里一些内容看不懂了
如下图,是07SG531第16页平板支座节点示意图
问题在于:
1、图中红色箭头所指的柱顶预埋件有什么作用?可不可以取消?
我的想法是:支座处的水平力在柱顶是靠摩擦力抵抗而非锚栓,而钢板与钢板间摩擦系数小于钢板与混凝土的摩擦系数,在这里搞个柱顶预埋件实际上还降低了水平承载力。
另外,与之对比的是,我们常见的铰接钢柱脚节点,同样是靠摩擦力抵抗水平力,柱脚的底板就是直接在混凝土基础上,而没有设置这种预埋件。
2、如果要设置此柱顶预埋件,图中的四个锚栓就要穿过它,那么此预埋件上的锚栓孔要开多大?还是说将锚栓和此埋件穿孔焊接?
(查了好多资料,图2-2中的垫板孔和支座底板孔都知道怎么开,但没一个资料提过预埋件上孔怎么处理。)
3、如果要设置此柱顶预埋件,那么预埋件下方还要不要按《混凝土结构设计规范》9.7条的规定再另外设置直锚筋?
这里疑难在于:如果按《混凝土结构设计规范》9.7条再另外设置直锚筋,那么直锚筋位置很可能会与图中的四个预埋锚栓冲突;
而如果不另外设置直锚筋,则此柱顶预埋件怎么抗剪(支座水平力通过摩擦力传给预埋件,此埋件肯定受剪力作用,而图中四个预埋锚栓又不能用于抗剪)
麻烦各位大牛能抽空解答,在这里多谢啦。
2017-2-15 02:41
个人认为这个埋板不应该有。
18
2017-2-15 10:16
这个埋板的作用主要是便于支座操平打正,另外还避免了二次灌浆。
sofwater
2017-2-15 17:43
如果楼主仔细看图的话,预埋件的空洞和预埋螺栓是同一尺寸,而上部底板和预埋钢板之间要进行焊接。
所以从概念上来讲,上部支座和预埋件之间是 钢节点,通过焊接和螺栓传递剪力,
而预埋钢板和下部混凝土柱才是靠预埋螺栓和摩擦力传递剪力。
2017-2-17 21:06
1.一般压力支座设置预埋件而不加锚栓更方便施工,锚栓更适合于有较大受拉支反力的情况;
2.在采用锚栓的情况下,增加预埋钢板综合来看还是方便的:如果不采用预埋钢板,支座抗剪就需要设置抗剪键,这种构造跟柱脚上的做法有区别,柱脚一般是混凝土短柱,配筋率远没有网架支座部位的梁柱节点高,所以在网架支座处留抗剪槽,既不利施工,也不利工序穿插(二次浇注的问题);
3.有锚栓的预埋件,一般预埋件另外设置锚筋,用以传递剪力,当水平剪力较大时,还需设置抗剪钢板;
4.网架采用预埋钢板的做法,一般施工前测量预埋件,并修正支座,以调整预埋件的施工偏差。
novangl
2017-2-18 11:54
感谢楼上各位尤其是5楼smomo的解答
那么结合回复再说一下我的理解吧:
这个预埋钢板的作用有
1、用于支座修正,调整施工偏差;
2、水平力较大时,可以直接在此预埋板下部设置抗剪钢板或锚筋,从而避免预留抗剪槽,施工方便;
3、四个预埋锚栓不抗剪,柱顶预埋件上锚栓孔可仿照支座底板,锚栓孔直径大于锚栓直径10mm?
但是关于抗剪,又有另外的疑问:
a、支座水平力较小、支座底板和预埋板之间的摩擦力就足以抵抗时,则此种情况下预埋板和混凝土柱之间的摩擦力肯定也是足够的,预埋板下直锚筋不起作用,可构造设置。
b、支座水平力较大、支座底板和预埋板之间的摩擦力不能抵抗时:
预埋板和混凝土柱之间可以按照5楼的说法设置锚筋或抗剪钢板抗剪;
但支座底板和预埋板之间呢?是要靠图中左侧标注的那个“待网架安装完毕支座调整后焊接”的现场角焊缝抵抗水平力么?那计算书中还要验算此角焊缝的强度了?
请各位指正
2017-2-21 21:22
回复6楼,可以这样理解。
lyj1976
2017-3-7 10:12
锚栓伸出主要用于拉力支座:
1:水平力较小而拉力较大时,有锚栓的预埋板可以看作锚板,基本作用是方便施工(锚栓在混凝土浇筑时定位及混凝土柱定找平),此时锚板厚度可以适当减小;
2:水平力较大时,锚板下设直锚筋或抗剪件(有时需设限位块),此时锚板厚度不可减小;支座底板与锚板需焊接,焊缝需满足剪力要求;
