怎么看螺栓球图?
童童
这张图是屋脊处的球图,可是我看不懂基准孔的位置?
orange2000
2003-9-8 14:57
圆内侧的角度应该是水平夹角,外侧两个角度其中之一应该是倾角,另外一个值就看不懂了,我也是初学者,理解不一定对,尽供参考。
童童
2003-9-8 23:01
设计者加了一个箭头和“定位孔方向”五个字,
加与不加有何区别?
kfhhwj
2003-9-9 17:39
按此球图,基准孔与-87°43′M42孔会打穿,故原基准孔无法使用,必须重新设定基准孔,其位置在此球图水平面内“定位孔方向”箭头所指位置。但此时所有球孔角度必须重新转换后方可加工出正确的螺栓球。
haiweizi
2003-9-10 11:04
不知这位兄台用的是什么软件?这个球图的确不是很好确认那个是基准孔。不过从球图来看,兄弟认为,这是一个下弦球,球的基准备应该在球的正下方,也就是图中箭头所指的方向。另外,两个M42的孔径应该不会对球本身够成影响,可从这三个数据得知:M42栓长136mm,M42螺母长60mm,而球径本身已是180mm,栓长-螺母长<球的半径。所以不会有影响。
lsy
2003-9-10 16:10
从图中看设计者标注是正确的,不过他没有完全转换过来,加工时要让经验丰富的师傅加工。网架是不是一个双坡网架,为什么不按双坡分析设计,如果按双坡设计就容易看明白了。你发的图看不太清楚,如果想转换角度,请给我发邮件,最好用附件形式,以防出错。
email:lsyzjx@tom.com
