ljs143
积分 17
帖子 21
小跨度30M不足,但有些问题想请教。
1、在进行支座设计时,提示“十字板顶部抗剪不足”,提供的处理措施有,
释放水平力;改变支座方向;加大球。加大球太不经济了,最后只有把板转动90度,才解决。但我想为什么不加厚板呢?(我使用的是3D3S)
2、我做的是等高曲面,为什么显示的感觉不对,这个估计是透视效果造成的,主要是第一个问题。
3、哪位可否上传一份网架总说明,给小弟一学,非常感谢。(主要是关于焊接部分的说明)
苦于没有高手指点,由于初学网架,不知理解可正确,望不吝赐教!
ljs143
积分 17
帖子 21
ljs143
积分 17
帖子 21
allan
积分 2171
帖子 1244
从图中看出几个问题:
1,7.0的版本(你本身用的软件有问题),支座反力异常,最边支座X向反力居然比中间支座要大;
2,支座假设可能不大合适,导致X向水平反力比Z向要大;
3,支座高度太大,320MM,支座高度一般在满足支座处杆件安装空间的前提下尽可能的矮,以减小对支座的附加内力;另外支座高度大了,导致加劲板与球的连接焊缝小了,就有可能计算不足;
4,支座形式不合适,应该选择互相垂直的十字板支座形式,支座螺栓选4个,不宜选2个;
5,当出现你说的第一个问题时,可以考虑分析之后人为的加大支座球直径,增加支座球与十字板的接触面积,再分析一次;或者修改十字板的厚度;或者修改支座十字板的高度.
有心就好,身体力行
ljs143
积分 17
帖子 21
非常感谢,我会认真看你所说的每一个问题,软件是有问题的,感谢你仔细地查看。
1、支座我设定为:X、Y、Z方向刚性约束,转动全部释放;
2、关于支座的高度,我是自动生成的,之后忘了修改,谢谢;
3、修改支座十字板的高度,是指修改十字板上端的宽度吗?已达到allan兄 所说的增加接触面积?
allan
积分 2171
帖子 1244
1,网架支座约束设置的问题,水平方向一般考虑弹性刚度,有关弹性刚度的问题,专栏里有很多讨论了,请搜索.
2,不是修改十字板宽度,3D3S中不能修改修改十字板的宽度,只能修改高度和厚度,最明显的效果应该是修改支座球的直径,把它加大.
3,8.0增加了一个功能,就是修改支座球与十字板接触面的角度,把角度加大也能达到目的.
有心就好,身体力行
ljs143
积分 17
帖子 21
weiju33
积分 36
帖子 61
我是学钢结构设计的,现在想学网架设计,能提供一些方便吗??
ljs143
积分 17
帖子 21
自学为主,遇到问题了,就发贴,这里有很多高手,会给你指点的,allan兄就是高手啊
ljs143
积分 17
帖子 21
ljs143
积分 17
帖子 21
并且该网架为弧型,所以水平推力大于垂直力是正常的吧
gxlhl
积分 10
帖子 13
为什么我打不开他的模型图?我下载的凡是3D3S文件都打不开的,真奇怪。
gxlhl
积分 10
帖子 13
我初学网架,这是我练习做的一个网架,也请各位高手指点指点。多谢了。
请勿在别人的帖子里插入自己带模型的问题,这样的情况情另发新贴
