关于钢丝绳的弹性模量
shellygp
需要计算一个钢丝绳参与的临时结构,由于考虑钢丝绳的变形大小影响其它结构构件的受力与变形,需要知道其弹性模量,但查了查资料,竟然没有什么资料能说得清楚?!去CNKI查了一下,竟然只有6篇中文论文,且竟然都没有一个量化的说法!不知哪位知道结构计算时钢丝绳的模量取多大?或者告诉普通吊装用的钢丝绳的材质是什么?拜托!
南华人
2007-10-12 19:22
E=1.4e5 N/mm2
shellygp
2007-10-18 00:18
楼上能告知其数值的出处是哪里吗?现有文献均明确了一个问题即钢丝绳弹性模量跟材质、捻法、股数有关系,顺便贴篇文章望抛砖引玉。
钢丝绳弹性模量研究的现状与发展方向.pdf ( 235.23 K)
下载次数 290
kkk417
2007-10-18 10:07
你可以看一下《预应力钢结构技术规程》CECS212:2006。P19
bao2_0
2008-11-3 13:59
未经过预拉的钢丝绳的弹性模量,一般取(0.8~0.9)e+5MPa;
经过预拉的钢丝绳的弹性模量,一般取(1.0~1.2)e+5MPa。
选自黄绍金、刘陌生的《现代索道桥》P45
myjping
2008-11-5 13:39
1.3-1.5X10^5MPa
ljflu
2008-11-12 17:17
apic
2009-2-16 14:34
钢丝绳的弹性模量是同钢丝绳的结构相关的,不同的钢丝绳结构有不同的弹性模量,抗拉强度为1570牛顿平方毫米的密封型钢丝绳的弹性模量可以高达160kN/mm² ± 5 kN/mm²以上,有关的钢丝绳的资料可以从
www.ganglan.cn
上找到
goodidea
2009-2-17 03:12
钢丝绳1.4
钢绞线1.6
平行钢索1.8
找厂家样本看
zhouhaijun
2009-2-17 13:28
最好要看生产厂家的说明书,不同工艺结构会有所不同的
