关于索穹顶的 索力问题
wx8cai
请教索穹顶结构中设计索力一般控制在多少?环索,斜索和脊索各自大概多少?还有初始情况下的索中预应力大小多少?谢谢
goodidea
2006-11-20 09:46
问这种问题起码应该把结构尺度,结构布置交代清楚。没头没脑一句话让人家怎么回答你?诚心问就把图贴出来,不然建议编辑扣分。
且慢
2006-11-21 16:16
索 的应力一般控制在在设计最不利荷载情况下大概小于700mPA
对于预应力的控制应该通过计算确定,即在正温下所有索应力大于0以及在荷载下所有索应力大于0,也就是说任何工况下索不松弛,而且在最不利荷载下索应力小于索强度设计值
goodidea
2006-11-21 17:26
索任何工况下都不松弛有点太理想化,做到这一点要花很大代价,应该是该索松弛但结构任能稳定承载。
larker
2006-12-7 23:12
还有一定很重要的是,最初的索拉力必须保证在任何荷载下结构位移小于一定的范围。
zhouyi8612876
2008-12-7 10:20
怎么能凭感觉或者是经验来限定索力呢?不太合理吧。
用力密度法、动力松弛法、非线性有限元法都能解出各单元的预应力。建议参考相关文献。
上善若水one
2012-6-30 22:44
我现在看到一篇文献,文中告诉索是采用高强度钢绞线,规格是φ38,我想知道它的横截面积是多少?如何认为直径是38的话,算的结果和文中的给定的值不一样,文中也没有给定相关的数据。。有谁知道这个问题,帮忙解答一下。。
B9. 工程抗震
