膜结构可以这样做吗
tomoto
这是不久前刚完工的一个膜结构,我看了以后,感觉很难过。
tomoto
2005-4-26 16:47
节点照片
tomoto
2005-4-26 16:50
节点照片2,已经拉变形
tomoto
2005-4-26 16:54
这个耳板没用?
tomoto
2005-4-26 16:56
节点照片3
tomoto
2005-4-26 17:02
从现场看,几个膜片颜色不一致,整个膜拉得比较松,看上去不太象膜材。
hgz2008
2005-4-26 22:23
天呀,这样的膜结构简直是端了这一行同仁的饭碗!请问楼主这工程在那里?这样做节点应该说也是可以的!另附一张我做的膜采用同样节点的照片,望大家探讨!
(编辑问:你附的照片在哪里?)
goodidea
2005-4-27 08:52
耳板没用,看来是稳定索没装
南华人
2005-4-27 10:30
初步分析怀疑有以下问题:
1)看膜的形态,应该有脊索,而在节点处未发现脊索;
2)节点设计很常规,应该没有大的问题,但感觉膜的工作点与钢结构上的耳板不匹配;
3)从照片上很难看到膜的焊接缝,很纳闷,裁剪上可能有问题;
tomoto
2005-4-27 14:05
楼上的说得没错,这个膜从造型上看应该有脊索,我第一次去现场的时候,中间的花篮螺栓是没有的,整个膜很松,这可能是后来调膜时加上去的。所以节点板变型很严重。
he1204
2005-4-28 09:42
1.压膜的节点板是不是太薄了点?而且边角也没有作处理,看上去是很锋利哦
2.膜的角部做法好象就是简单的卷一下,用压板压住。处理的也有些太简单了吧?
3.节点的设计是不是也应该讲究一下美观简洁?这个节点设计太凌乱了,配件太多。
4.就膜的形态来讲,即使不加脊索,膜也是应该可以被绷紧的,膜的松弛应该是其他原因造成的
zyqzzz
(点点)
2005-4-28 11:25
属豆腐渣工程,推倒重来!:!(
Jordanchina
2005-4-29 20:57
这个是在深圳某小区的工程,是由深圳的某公司做的。其实这个工程的面积很小,完全可以做的更好。脊索可以不要,但是节点的处理有问题,感觉设计者完全是不懂膜结构的人看完照片的随意模仿,只知道模仿形式,感觉是角度偏差比较大造成的。膜压板看起来好象是钢板,应该不超过4毫米厚,还不如用铝板。另外那块没用的耳板应该是为稳定索设计的,不过可能安装完后可以不用,他们就省下来了几百大洋!
这样的公司完全是在破坏我们的膜结构市场,破坏膜结构的形象!:!(
goodidea
2005-5-8 10:35
很多时候面积小的反而难做,皱纹太显眼
tomoto
2005-5-11 10:23
这个工程是成都某公司的作品,这里没有别的意思,只是想澄清一下。
redhawk
2005-5-11 12:35
感觉如下:
1、高点的膜布边索曲率半径太大,弧度小,张拉不到位;
2、高点的膜角没有拉起来;
3、膜角设计凌乱,加工制作质量很差;
4、脊索丢失。
hgz2008
2005-5-11 16:47
请问tomoto 是成都那家做的?那个楼盘的工程?
Jordanchina
#18
2005-5-11 18:11
是成都的吗?怎么跟深圳那个简直是一样一样的?!
哪天有时间我去拍一个放上来,大家看看是不是很象!
huangjiaji
#19
2005-5-17 17:43
中间立柱向右边倾斜得非常厉害,左边膜是紧的,右边膜松。 个人认为把稳定索加上之后把柱子拉正,整个膜的皱纹会少很多。
别的就不说了,这种工程要是被甲方拿来当反例,我真的会不知道该如何再谈我们膜结构的优势。还怎么推广我们的膜结构,郁闷
redhawk
#20
2005-5-18 08:25
其实柱子并不斜的,看看它和其它楼房参照就知道了,这个也许是某个公司的第一次吧,设计、加工太对不起我们膜结构工程了,砸同行的饭碗
lfg123
#21
2005-5-18 15:43
1,高膜缺脊索,低膜可以不要脊索。
2,节点处理太臃肿!!小品的节点应该显出膜结构的小巧,轻盈。
3,多余的耳板应去掉。
这样的膜结构做出来让人觉得很不自在,严重破坏膜结构在人们心中的形象!!
xzxrd
#22
2005-5-21 10:58
可是我从第三张照片已经看到了,我想不完全是裁剪的问题,根本问题可能是经验不足造成的,因为从照片分析感觉很稚嫩。:?)
breezn
#23
2005-6-15 10:21
个人觉得主要原因是:
1\高点节点板与膜不搭配.设计有问题.这里涉及膜加工处理的问题.
2\膜找形设计中高点设计有问题,可能是膜点不在耳板孔心.
3\加工制作粗糙.这可能是膜出现问题主要原因。如果加工制作后期处理仔细一点,就算设计有部分问题也可以解决.
4\钢膜结构设计和加工严重脱节.肯定属于小公司找人设计后自己加工或交另一家公司加工.设计和加工衔接有问题.
nmd
#24
2005-6-24 15:59
个人感觉成都,深圳的膜结构工程质量太差了!为了钱,用超低价格,超劣质产品冲击市场.做了等于白做.这样的工程只会砸了自己公司的牌子。
zhaoyu
#25
2005-6-27 13:50
应该拆掉
喜欢膜结构
#26
2005-7-6 14:32
1、膜节点设计太薄弱。
2、钢结构加工粗制滥造。
3、索为自行加工,无外包PE。
空间结构(膜结构/空间钢结构/沼气双膜气柜)设计-满足您的要求tel-13339095825
腾格里牧狼
#27
2005-10-17 11:54
这个工程不错啊,业主需要的就是这样的东西!一分价钱,一分货,出的钱少,所以就成这样的东西嘛!
wangkaiyang
#28
2005-10-18 16:29
本人觉得此膜结构的膜节点板设计有一定的问题。
压膜板有点薄,造成膜节点处的变形。
同时,我同意腾格里牧狼所说。
不要以为膜结构都一样,小型膜结构公司对细部的把握还是有待提高的。
晓风20a
#29
2005-11-30 10:18
其实这种节点应该有边索夹,这样才能保证索和膜协同作用,现在膜靠小夹板和花篮螺栓连接,而索与膜之间仅靠摩擦力,很难实现设计索膜协同作用的要求
