刚接触膜结构,请教疑惑?
zhphnpcsu-83
1、 膜单元划分分段数不相等时对结构分析的结果有什么影响?
2、 当前迭代步的形状改变占总形状改变的比例,也就是位移增量/总位移,数值大小取值不同时的影响?
3、 如果膜单元划分段数过小,而位移增量/总位移取值达到自己想取值,也就是迭代次数多些,这样计算是否可取?以前学过ANSYS,只知道划分单元越细,计算越精确,而对膜单元的划分如何定义?
4、 膜结构的初拉力和膜材的预张力可以根据膜材料等取值范围为1~8KN,即使膜材料相同,每个人取值也不可能相等,索又可采用不同的规格的圆钢。
5、 膜结构风荷载的体形系数根据经验取值,风振系数取值一般为1。25~3,大多数在1。55~2.5,又可取值不同。
6、 杆索膜共同作用时,当杆太小时,结构位移太大,结构为机构,不能继续计算,若杆件选择过大,有可能使膜结构的承受的拉力来抵消杆件自身的重量,虽然验算虽然通过,但是膜布应力已经过大。甚至有时后杆件已经过大,由于杆件自身使结构位移过大,仍误结构截面尺寸过小,继续增大杆件尺寸,请问高手构件在初选时有什么高招?
