鸟儿一样飞GY
freehand8008
欢迎点评
zhaoyu
2002-5-31 21:58
很漂亮.
象这个样子的膜我做过,呵呵.:D
曲率很大,膜剪裁时误差比较大, 做的很辛苦.不过结果还可以
zyqzzz
(点点)
2002-6-1 09:05
一
freehand8008
2002-6-2 14:50
[quote]
zyqzzz wrote:
一
水晶
2002-6-5 14:39
这种造型我见过,在广东东莞,很大,估计有2000多平方米,是恒中天远公司做的效果很不错。
zyqzzz
(点点)
2002-6-5 15:23
不对
东莞的项目仅有500~600,我参与了投标。恒天中远中标,去年下半年完工。
效果图中的工程在天津,是不同公司做的同一工程的方案。
面积仅约200~300平米。
不知光弈这样的大公司做这样的小工程报价多少。
水晶
2002-6-5 19:25
zyqzzz你说的500-600平方米是东莞茶山的工程,2000多平方米的是名家具会展中心。呵呵。
zyqzzz
(点点)
2002-6-6 09:09
呵呵,不好意思,2000多平米的是恒天中远做的吗?
以上两个结构是否在整体的抗扭性能上是否太差呢?
中间节点的承受弯距的性能应该是较差的,而且竖直的拉索很难抵抗由于扭转引起的节点水平转动。(只是膜边索能抵抗一些分力)
此结构是否会在大风作用下扭来扭去呢?
gwlxx
2002-6-14 20:31
我去看过这个2000多平方米的工程,留有恒中天远的标志。这个造型最早是birdair公司做的,很多年了,至于扭转,这种造型是典型的张拉膜结构,如果没有膜及拉索的共同受力,是绝对不稳定的,但考虑索及膜参与受力后,应该是没有问题吧,不知zyqqq是如何考虑膜结构的扭转问题的?
zyqzzz
(点点)
2002-6-15 09:14
考虑索及膜参与受力后,此结构是没问题的。但我们通常的分析是:
荷载作用在膜上传至――边索、脊索、谷索――索头――钢构件耳板――钢杆件――基础。(或荷载作用在膜上传至――刚性边界(钢杆件)――基础)。
在分析过程中从不考虑膜或索对钢杆件的约束作用(实际上确实起作用,但应如何分析,则用牵扯到索或膜的大应变问题及许多反面的问题,太复杂了)。各位高人有何想法?
比如典型马鞍面的一个角点,用一个受压杆件和两根钢拉索约束。
如果充分考虑边索对其约束作用,只需用一个受压杆件和一根钢拉索进行约束。
借用北京某公司的工程图片,仅做技术交流,无商业目的,如有冒犯,敬请原谅。
或者说当两条边索的夹角大于某数值时(可以提供的垂直于拉索方向的分量较大时),可以采用一个压杆和一个拉索。
zhaoyu
2002-6-24 21:15
在分析过程中当然要考虑"膜或索对钢构件的约束作用".
实际上, 对于上图, 钢结构与索膜应该是协同分析的.
用一根刚性杆和两条拉索做边柱支撑体系的原因是这样的刚度较大, 在荷载作用下, 尤其是不对称荷载的作用下可以保证位移不会过大.
zhaoyu
2002-6-24 21:19
对于第一个图形, zyqzzz的担心是有道理的. 这个结构抗扭的能力较差. 不知道做这个工程投标的几家的验算结果是怎么样的? 加不对称荷载试一下为好.
zyqzzz
(点点)
2002-6-25 09:24
"在分析过程中当然要考虑"膜或索对钢构件的约束作用". 实际上, 对于上图, 钢结构与索膜应该是协同分析的"
我在设计方面经验不多,请问如何考虑“膜或索对钢构件的约束作用”,目前大部分膜结构软件还没有这些功能吧?
zhaoyu
2002-6-25 09:31
比较成熟的软件都有整体非线性分析的功能.
尤其象这样只有杆单元没有梁单元更是不成问题.
D2. 混凝土结构
B9. 工程抗震
