讨论一下边索裤套拧成麻花状的问题?
cdmotet
最近做了几个工程,时不时的遇到这样的问题:当收紧边索时,钢绳周边的裤套会被拧成麻花状,非常影响美观,但有时又不会出现这种情况。
为什么会出现这种情况?
yantian
2005-10-2 10:12
我抛块砖头,如果边索分A、B两个方向,麻花劲向A就拧B的螺丝,施工的时候边拧边看,平衡的拧会好一些。因为边索和裤套之间的摩擦力很大,如果向一个方向拧,裤套当然会跟着边索走了,所以就有麻花了。
wangkaiyang
2005-10-9 16:27
不要一次性张拉到位。要分步骤,这样可以减少褶皱。
关键还是设计问题
jason_ni
2005-10-13 16:29
其实有两种可能:
1.索套加工时就是扭的,是加工时索套部分膜布在台面上没放平就热合的缘故.
2.调紧索两头的螺栓时,索在索套内转动,当索受力达到一定时,膜与索的摩擦力抵抗不了索的扭力时,膜就和索一起麻花秧了.
解决问题的办法:1.加工时索套膜布尽量在热合机台面上放平,且平台两边尽量做长一点,减少加工时发生扭曲变形.
2.安装调整索时,可用一把板手加一把管子钳配合使用.板手拧螺母,管子钳卡住索头,不要索转动,这样一来索套内的索不转动了,膜就不会麻花秧了.
membrane
2005-11-23 16:36
楼上几位说得都很到位:膜边的扭曲褶皱基本上是由于安装操作不当造成的。而且这样的褶皱主要是出现在直径较小的索边界上(直径大的一般都用U形夹的方式处理,而不直接穿过裤套)。我们的处理方式是:
1.安装的时候,先用膜夹板夹紧角部,用拉紧器先拉紧,这样可以更易于下一 步的边索张拉;
2.下一步就是jason_ni兄所说得用扳手和拉钳配合调索;
3.待调整成型后,最后固定角部或装好边绳夹后,卸掉膜夹板。
呵呵,接着就是竣工验收拿银子了。
