求助:我认为该膜裁剪有问题,望高手指点
popo
首先是裁剪线就选的不恰当。
1.dwg 是裁减后膜片布置图
2.dwg是找形图
popo
2003-4-8 17:11
2.dwg
tailorbird
2003-4-8 19:50
相邻裁片同一裁线长度不等问题是经常遇到,即使easy的结果也有此现象,我想经常使用EASY的同行都会有顶部裁线修正的经历,本人也曾为如何修正伤脑筋,国内的MSD等程序的结果也偶有此现象,但同一种裁线布置方法使用不同程序结果则可能不同,所以问题不只在于裁线布置本身,更要考虑裁剪程序的裁剪计算方法,如果采用自编程序可能通过调整参数设置轻易解决这个问题,如果采用别人的程序应向程序提供者寻求解决,要不改变一下裁线布置或许就好多了。
popo
2003-4-9 09:20
你说的是一个裁剪常见的问题。
但我个人认为此裁剪应该选择以两个帽口为中心放射裁剪。
图中两个帽口的两侧,我认为裁剪线布置得不对,影响帽子的成形。
木公
2003-4-11 16:16
此膜出皱应从几方面查找原因:
1 帽口位置是否与帽环位置对应帽口位置在整体中是否与设计一致
(平面,标高,倾斜度)。
2 SEAM 线与周边边界相关性,SEAM热合后与膜体变形不一致。
3 找形时经纬方向与工厂排料经纬方向是否一置。
4 程序找形裁剪经纬施力与使用膜材经纬ELONGATION相关性,是否合理设置经纬补尝值。
5 程序裁剪正确与精度
A PATTERNER 与 PATCH 面积之误差
B 三角单元周长与展开单元周长之误差
看过此裁剪图有些疑问:
1 此图若工厂排料以PATTERNER 长向排料,则经线方向为PATTERNER 长向,而设计找形时此形经线一般应为帽口至周边,而此裁剪图许多部位已偏离此假设,若使用膜材经纬方向ELONGATION相差不大则问题不大,若经纬ELONGATION 相差较大,则两帽之间膜体问体不大(曲面变化较缓),而两帽外侧应会有起皱现象(变形与施力难已协调)。
