按静力等效原则,怎么给膜结构施加风荷载
zhaofuture
按静力等效原则,怎么给膜结构施加风荷载?
听说可以对划分后的三角形单元施加面荷载,但面荷载是竖直的加,还是垂直加入,而且风载体型系数可以参考
http://okok.org/forum/viewthread ... mp;bpg=2&age=30
但是系数给出时又没有考虑到每一个数字所对应的范围究竟有多大?
如何来把握这个尺寸?
adocom
2003-7-27 13:40
面荷载肯定是垂直加,垂直三角单元的面
关于体形系数,如果要比较准确的话就只能做风洞,象一些常见的膜的形式,例如飞燕(或叫马鞍)形、帽子(或叫伞)形等,论坛当中已经有同仁贴出了相应的系数图表,当然这些系数只能用在不是很大的工程上,如果工程上了规模,或者反力要求很严格的话,就必须做风洞,因为每个工程的周围环境不同,这会直接影响风对结构的作用方式及大小。不过众所周知,风洞实验是很昂贵的,所以,一般情况下只能是按规范的体形系数采用接近值,再略微放大一点,如果形状很怪异,那没办法,做便宜点的数值风洞吧。
遨都设计
liuxiaochun
2003-7-28 13:12
1。面荷载是垂直施加的,这时是不是用sfe命令而不是sfa命令,即给单元施加面荷载而不是给面施加面荷载,因为在找形过程中,我们通常是建立膜的投影平面然后在其上划分网格形成单元,所以在找形过程中,面始终只有一个而且是不变的?这样的理解对不对?
2。civil fans兄曾贴过ansys找形的命令流,其间用到upcoord命令进行坐标叠代更新循环,目的是为了使应力均匀,那进行静力分析时是不是也要这样循环?能不能有哪位仁兄贴上一个完整的命令流,让后学者观摩学习啊
civil fans
2003-8-11 16:49
给有兴趣的朋友贴一个膜结构找形与荷载分析的db文件,希望对大家有所帮助,限于时间,不能做命令流,不过关键部分参数大家都看得到!用winara3.0压缩,ansys7.0计算,xp2000+,512m内存,耗时1分钟。
civil fans
2003-8-11 17:04
为了更加直观,给出部分计算结果应力云图
图1为结构有限元模型
图2为米塞斯应力云图
图3第二主应力云图
图4米塞斯等效应变云图
