PVDF膜材特性
zhaoyu
PRECONTRAINT 1202T
技术特性
基料 高强度聚酯 1100/1670 Dtex
总重量 NF EN ISO2286-2标准 1050克/平米
抗拉强度*(经/纬) NF EN ISO1421 标准 560/560 daN/5cm
抗撕裂强度(经/纬) DIN53.363 标准 80/65 daN/5cm
粘合度 NFG37.107 标准 12 daN/5cm
阻燃反应 DIN4102 标准 B1
表面处理 Fluotop T 具有自洁性 100% PVDF
幅宽 178 cm
* 滚钳测力计
** Précontraint 是法拉利公司的商标
*** 我们所有的技术数据允许5 %的公差
**** 购买者有责任检查本技术规格的有效性
***** 质量保证 ISO9002
PRECONTRAINT 1002T
技术特性
基料 高强度聚酯 1100/1100 Dtex
抗拉强度*(经/纬) NF EN ISO1421 标准 420/400 daN/5cm
抗撕裂强度(经/纬) DIN53.363 标准 55/50 daN/5cm
阻燃反应 DIN4102 标准 B1
幅宽 178 cm
* 滚钳测力计
***** 质量保证 ISO9002
zhaoyu
2001-12-28 15:54
希运
SIOEN
S6240 ISO 9002
基布
100%涤纶(1100D)
100%PES(1100Dtex)
基布结构
12x12
总重量
1100 G/m2 德国标准
DIN 53352 BS 3424 method 5A
表面处理
PVDF/亚克力* 见材料说明
宽度
218 cm
拉伸强度(经/纬)
4400/3800 N/5cm 德国标准
DIN 53354 BS 3424 method 6A
撕裂强度(经/纬)
550/500 N 德国标准
DIN 53356 BS 3424 method 7A
剥离强度
140 N/5cm 德国标准
DIN 53357 BS 3425 method 9B
表面涂层
抗紫外线
适用温度
-30~+70℃
德国标准
DIN 53372 BS 3424 method10
厚度
0. 80 mm
色牢度
6~8 德国标准
DIN 53388 BS 3424 method 15
防火
法国标准NF-P92-503 M2
或德国标准DIN 75200
注意事项:
1) 本产品经过防霉特殊处理。
2) 具有良好的色牢度。
3) 卷长为60米。
4) 本产品表面经过特殊罩光处理,具有良好的表面自洁性能。
5) 本页技术数据均为算术平均值,允许误差±5%。
希运
SIOEN
S6058 ISO 9002
基布
100%涤纶(1100D)
100%PES(1100Dtex)
总重量
1000 克/平方米
德国标准
宽度
300 厘米
拉伸强度(经/纬)
4000/3500(经/纬)牛顿/5厘米
德国标准
撕裂强度(经/纬)
600/600(经/纬)牛顿 德国标准
剥离强度
80 牛顿/5厘米
德国标准
适用温度
-30~+70 ℃
德国标准
色牢度
7~8 级 德国标准
防火
德国标准DIN 75200
注意事项:
1) 本产品经过防霉特殊处理。
2) 卷长为60米,产自于法国希运。
3) 本产品表面经过特殊罩光处理,具有良好的表面自洁性能。
4)本页技术数据均为算术平均值,允许误差±5%。。
希运
SIOEN
S6008
基布
100%涤纶(1100D)
基本结构
机织布12x12
总重量
900 克/平方米
德国标准
宽度
285/300 厘米
拉伸强度(经/纬)
4000/3500(经/纬)牛顿/5厘米 德国标准
撕裂强度(经/纬)
600/600(经/纬)牛顿 德国标准
剥离强度
90牛顿/5厘米
德国标准
适用温度
-30~+70 摄氏度 德国标准
色牢度
7~8 级 德国标准
防火
德国标准DIN 75200
注意事项:
1) 本产品经过防霉特殊处理,三年内不会发生腐烂及霉变。
2) 上表色牢度指标不包括白色。
3) 卷长为58米,产自于比利时希运或法国希运。
hhux2002
2001-12-28 16:42
PRECONTRAINT is a
prestressed
fabric. All conventionally fabrics present different elongation results in warp and weft, but PRECONTRAINT fabrics have
very similar elongation in both directions
, this match the assumption of the current design software.
zhaoyu
2001-12-28 16:49
就是就是。
不知道哪位大虾有膜材的双向拉伸试验报告。贴一下吧。帮帮忙。
Klim
2001-12-31 14:35
Ferrai 1002T
B9. 工程抗震
