佛山世纪莲
ljflu
大家谈谈佛山世纪莲体育场呀,那可是最大的茶馆呀
uygnit
2004-12-13 08:14
12.13号开标!
membrane
2004-12-13 12:23
参与投标的承包商:世佳天蓬(skyspan在中国弄的壳),光翌,纽曼帝,上海太阳,今腾盛,欣望角。膜的供应商应在法拉利和杜肯里面选。估计杜肯有些优势,因为杜肯的幅宽较大,在世纪莲这种形态上,损耗率会低一些。当然如果承包商们用边角余料来做法拉利的背贴条,而不用专用背贴条的话,两者的价格差距应该会小一些。但是据说法拉利的一大卖点就是,膜材的可回收性,它的texyloop工艺。但是佛山完全就是在打肿脸充胖子,资金是一大软肋,拿一个改头换面的奥运方案来搞一个省运会的主场,因为资金问题,又把玻纤膜改成PVC膜,这个项目对承包商来说,真是不好啃呀。
uygnit
2004-12-14 12:39
中标公司已经公布
http://www.fsjyzx.gov.cn/v2003/BidResult.asp
工程名称 佛山世纪莲体育中心屋面索膜结构工程施工(第一标段)
评标结果 北京纽曼帝莱蒙膜建筑技术有限公司
工程造价 8577.77398 万元
目标工期 100个日历天
评标日期 2004-12-13
ljflu
2004-12-15 11:24
唉,又是纽曼帝,正是厉害呀,^_^
大家准备再次低价迎接纽曼帝吧。
西戎
2004-12-15 19:05
热烈祝贺廖先生成为佛山市荣誉市民!
西戎
2004-12-15 19:55
本次投标‘光翌’怎么没有去呀?
西戎
2004-12-16 13:13
有无利润只有自己知道!
wjw55
2004-12-16 16:13
日前,记者从华南理工大学建筑学院杨叔庸工程师处了解到,佛山世纪莲体育中心将建成世界体育建筑中最大的膜结构屋盖,它也是我国目前最大的膜结构工程。
整个屋盖成圆环型,外径为310m,内径为125m。内环是由10根直径 80mm 的钢索组成的受拉环。外环是受压环,分上下两层,上层直径310m,由1m直径的钢管混凝土组成,下层直径275m,由1.4m直径的钢管混凝土组成,两层钢环间隔20m,中间由钢管混凝土斜柱连接起来,形成倒圆台形。上下钢环各有40条径向钢索,与内圈受拉环相连。上层索叫脊索,下层索叫谷索。脊索和谷索之间铺上白色的PVC膜材料,形成有40个起伏的折板型张拉膜屋顶,外形宛若一朵盛开的莲花。膜的展开面积为78000平方米,投影面积为53400平方米,建成后将是世界体育建筑中最大的膜结构屋盖。
据悉,整个工程,由华南理工大学设计院与德国GMP公司共同设计,建成后的佛山 体育中心将是一朵绽放开的莲花,故取名为佛山市体育中“世纪莲”体育中心。该方案得到专家和佛山市民的高度评价,被认为是造型轻快明朗、新颖独特、充满现代气息,具有较强的标志性形象和具有一定的地方人文内涵的现代体育建筑。
membrane
2004-12-16 17:41
佛山世纪莲应该还可以说是世界上最大的PVC膜材建筑了吧。世界上最大的膜结构建筑是沙特的哈吉德机场,44万平米的玻纤膜,下面附上介绍,图片资料摘至石井一夫的《membrane designs and structures in the world》.
membrane
2004-12-16 17:44
第二页
membrane
2004-12-16 17:46
第三页
membrane
2004-12-16 17:49
第四页,好像图片太大了些,按原书扫描的。希望对大家有些帮助。
ayamm
2004-12-16 18:44
中标单位不是因为低价中标的吧。
zhaoyu
2004-12-24 14:45
牛啊。
这个工程从最初的准备工作开始到现在都3年有余了。
膜材最终选用的是哪家的?
“内环是由10根直径 80mm 的钢索组成的受拉环”,这个还是很有些难度的。理论上简单,实际施工可就不是那么一回事了。
可能要用到大量的铸造节点吧?那钢结构就不得不找船厂喽,会很贵的。
zhaoyu
2004-12-24 14:51
最终的结构方案哪位有,传上来让大家学习一下。
这种工程的成败就不仅仅是哪一家公司的事情了,希望nmd做技术的xd能把技术准备资料在网上随时公开,大家讨论讨论,没有坏处的。
membrane
2005-5-21 10:49
最后一次招标前的文件偶倒是有,zhaoyu兄感兴趣的话,可以发给你,这里的文件上传限制大小,我倒是懒得弄了,呵呵。这个活,纽曼帝不好啃,比鸟巢难啃多了。
ljflu
#18
2005-5-21 12:53
呵呵,难才体现nmd的能力啊。
但愿如此。
larker
#19
2005-6-13 09:26
这个工程难点不在膜上,而在结构上。
单就膜而言,难度不是很大,节点基本上是常规的节点,安装是在整体屋盖结构安装完毕以后再安装膜的,也就是一个常规铺设、张拉的过程。
可是这个屋盖结构就比较难了,首先是大型的索连接节点,可能都需要铸造;然后就是索,屋盖主体结构全部用的索,个人认为难度很大,不过这个难度可以转嫁给专业索公司;最后是屋盖结构(非膜)的张拉、安装,这个索结构的张拉安装过程是相当复杂的(仅看招标图纸中建议张拉方法就可见一斑)。
wjw55
#20
2005-6-26 22:31
佛山世纪莲的结构示意图:
上压环采用直径为1400厚25的钢管,下压环采用直径为1400厚28,内填高强混凝土。腹杆采用直径1100厚20的钢管。
zhaoyu
#21
2005-6-27 12:47
wjw55 wrote:
佛山世纪莲的结构示意图:
谢谢xd的图文。
不过如图所示,上下压环钢管是平行布置。那么从断面来看,这是一个平面桁架的形式。难道没有另外一个压环使之构成三角截面的空间桁架吗?
zhaoyu
#22
2005-6-27 13:13
相比这么大直径的压环,构件截面并不算很大。如果受压部分的结构整体没有构成空间结构,仅仅靠单根钢管自身来受压受弯的话,作为压弯构件,稳定性能保证吗?
构件的稳定性还好说,整个结构的整体稳定可能要仔细研究一下。
感觉还是伦敦眼的结构可靠些。
lfg123
#23
2005-7-4 12:45
ZHAOYU兄请放心!估计谁也不会拿这么大的工程开玩笑,肯定得经过精心的计算分析才敢进行设计施工。到时候安装完成可以一饱眼福了!!
larker
#24
2005-7-20 15:24
方案我了解一点,不知道在设计的时候有没有考虑到内环外环相对转动的不稳定问题。
时间过去半年多了,不知道N&L做的怎么样了?有机会一定要去参观参观。
晓风20a
#25
2005-11-30 10:38
现在不知道nmd作的怎么样了,作为同业者很关注世纪莲花的进展
