关于staad的荷载输入以及设计后处理的问题?
zayond
本人使用staadpro/ssdd设计钢结构,但是是初学之士,希望可以和各位交流一下心得。在使用过程中,本人有些问题困惑不解:
1.荷载输入过程繁杂。
举例:
A.楼板荷载的输入,虽然程序有自动生成的,但很少有人用,据说很容易出错!而如果定义板,再加荷载,可是板又是四点受力而非两边或者四边受力。所以大部分人都是折算成线荷载加入(据说国外亦如此),但个人认为不是很准确,虽然我们都奉行宁大勿小(特别对于不规则划分的楼板)!
B.风荷载的输入,也是采用手算导入,而不能用程序自动生成的,因为程序里没有足够的体型系数。算起来也很麻烦!
2.后处理过程,经验很重要,有没有好的点子(例如有什么资料),使这一过程很有章法,不至于有遗漏。本人绝大部分时间仅对危险和过于安全的构件进行处理,而不会对每个构件细细研究!而国外的工程做的很细,每个构件都作仔细的分析。而非我们的设计,象框架主梁,我们一般都会采用一个型号!
实践是检验真理的唯一标准!如果有那位高人,能通过讲解工程实例的方式加以解答和交流,不胜感激!
zld
2002-8-17 13:52
1、A,楼板荷载如果程序有自动生成的,就会出现地震荷载无法自动生成的情况。加上你所提到的板4点传力,故转为线荷载。但应定义楼板以模拟其刚度。
B,风荷载手算导入使校核清楚,因其荷载量相对而言较少,机导的同样很麻烦,有时也会在承载面积上出错,并且只能在后处理界面查看,综合考虑还是手导准确,易掌握。
2,做三维而不对每个构件细细研究,同类构件用一个型号是工大忌!否则我们还用空间计算何用。
一般我采用经验初估、 通过后处理图形及程序自动选择断面进行粗调,重新定义截面并手算校验调整已使全部构件合格,通过RATIO的控制精调不同位置的构件。同一类构件选择2-3种截面。如果不考虑采购、加工困难,追求最小材料量,则每个构件都可不同。
snowfly
2002-8-21 11:47
如果买的是正版,直接联系他们公司好了,去他们的网站或则给他们email呀!
zayond
2002-8-23 10:09
"做三维而不对每个构件细细研究,同类构件用一个型号是工大忌!"??
请解释一下!
为什么是大忌?我看过很多的设计,基本上都采用这一个办法!
而且一般总工都要求你同类构件用一个型号!
有朋自远方来,不亦说乎!
shanghai
2002-8-23 13:03
总工主要负责全局的把关,其实真正的设计,构件的选择要靠设计者来完成,而且是否要统一钢号,不是一定的,要看实际的采购,安装,运输等实际情况,哪一种更经济,不能只为了节省一点钢材而设计成许多种型号,这样会给加工安装等工作带来麻烦。当然,如果只从设计的角度出发,应该是不同的构件按照实际情况选择不同的型号的杆件,3维设计对构件的选择大有好处,只要不是完全对称的结构,平面设计就有它的不准确性。
G5. ABAQUS、DIANA、ADINA及IDARC
