我想知道为何模型与结构力学的位移法对不上
gentlecheng
这种结构形式在结构力学位移法里面,固端弯矩为QL2/8
但我的计算模型中的分析结果却不是这样,请高手解答一下
一下为模型字段
STAAD PLANE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 21-Jan-10
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 2 6 0 0;
MEMBER INCIDENCES
3 2 1;
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 2.05e+008
POISSON 0.3
DENSITY 76.8195
ALPHA 1.2e-005
DAMP 0.03
END DEFINE MATERIAL
CONSTANTS
MATERIAL STEEL MEMB 3
MEMBER PROPERTY CHINESE
3 TABLE ST HN912X302
SUPPORTS
1 FIXED
2 PINNED
LOAD 1 LOADTYPE None TITLE LOAD CASE 1
MEMBER LOAD
3 UNI Y -20
PERFORM ANALYSIS
FINISH
gentlecheng
修改于2010-01-21 15:43
懒虫
2010-1-25 08:37
一端固结、一端铰接,固结端的弯矩是(q*l^2)/12
工欲善其事必先利其器 结构师编小软件=农民改善农具
gentlecheng
2010-1-25 09:40
懒版说的不对吧,两端固结全跨均布,端部弯矩才是您说的数值
逆袭失败
懒虫
2010-1-25 15:55
是的
haidong
2010-1-27 12:26
好像是个问题。理论解端部弯矩-90kn.m。 staad 2006 结构为-84.449. 我用gt-strudl 27算了下,为-86.669.
疑惑中,按道理,gtstrudl的结果应该精确,不应该出现如此低级错误。
对两端绞结与两端固结问题,结果精确,无误差
明白了,是铁木梁与伯努力梁的区别。将截面特性从型钢表修改为IZ 输入,结果与理论一致。
haidong
修改于2010-01-27 12:35
gentlecheng
2010-1-27 18:25
楼上高手,这个区别可以在什么资料上看到?铁木辛科的书?
逆袭失败
haidong
2010-1-27 20:13
一般软件,etabs, staad, gtstrudl 等,若按型钢表输入截面特性,由于隐含了剪切模量,按铁木辛克梁计算,这是缺省的参数。若要按一般梁计算,则剪切模量需输入0.
merio
2010-2-11 12:08
请问:怎么样“将截面特性从型钢表修改为IZ 输入”?谢谢了
gentlecheng
2010-2-11 14:23
楼上,我好像是自定义用户截面,其他数据都定义好,唯独把剪切模量设为0,分析后就与位移法一致,不知与海东说的是不是一样?
长尾鼠
2010-4-12 11:09
好像不用看铁木辛科的书也能说清楚。
力法和位移法都是简化后的,忽略了V和N参量的作用。
长尾鼠——大尾巴狼之小弟,眼高手低之流!
multikill
2014-9-3 14:54
ql2/8是纯弹性梁,即伯努力梁
而铁木辛克梁考虑剪力应变,所以你把G设成0以后就对了。
multikill
2014-12-9 10:44
月经问题了,建议开个置顶贴。
sworder
2015-1-22 22:20
学习了
multikill
2016-3-10 08:52
这个也算是经典误区之一了……
G5. ABAQUS、DIANA、ADINA及IDARC
