staad里面如何定义Q345钢
jysteel
如图 不知道q345的各个参数如何设置
不知道大家一般怎么在MATERIAL里面怎么设置的
还是选默认的?
sunray
2004-1-13 08:09
为什么要在STAAD里定义345钢?使用美国规范吗?
否则的话只要是钢就不影响计算阿?
钢材的弹性模量都一样吧!
xfx2003ok
2004-1-19 20:57
你那
dreamyfei
2004-2-17 09:30
这几个物理量,钢的都一样吧。在pro计算的时候,按默认的就行啦。
到SSDD检验的时候再设置强度检验。
patricchan2005
2005-11-30 19:42
dreamyfei 说得对。
sucre
2010-9-26 21:21
定义屈服强度为q345钢的屈服强度!
sdlp
2010-10-25 18:24
START GROUP DEFINITION
MEMBER
_Q345B 1 TO 207 301 TO 530 601 TO 713 801 TO 874
_Q235B 901 TO 970
END GROUP DEFINITION
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC Q235B
E 2.05e+008
POISSON 0.3
DENSITY 76.8195
ALPHA 1.2e-005
DAMP 0.03
ISOTROPIC Q345B
E 2.05e+008
POISSON 0.3
DENSITY 76.8195
ALPHA 1.2e-005
DAMP 0.03
END DEFINE MATERIAL
CONSTANTS
BETA 180 MEMB 1 TO 207 962 TO 970
MATERIAL Q345B MEMB 1 TO 207 301 TO 530 601 TO 713 801 TO 874
MATERIAL Q235B MEMB 901 TO 970
PARAMETER 1
CODE AUSTRALIAN
FYLD 325000 MEMB _Q345B
FU 470000 MEMB _Q345B
FYLD 225000 MEMB _Q235B
FU 325000 MEMB _Q235B
sdlp
修改于2011-03-01 13:31
zhujb105
2011-10-10 19:44
添加一个命令,把强度修改就OK了啊。
那个命令叫什么我忘记了,美国规范一般的是250N/mm2,中国规范就是235N/mm2或者345N/mm2.
oldcat0602
2011-11-28 14:23
学习了!
jeffshejj
2011-12-16 15:54
Q235和Q345的屈服强度和抗拉强度是不一样的啊。
楼主可以把7楼的内容直接拷到你的编辑文件里,直接改下Q235 和Q345对应的构件号即可。
chenkaixuan
2012-4-19 21:44
命令流功能果然强大!看来英语不好还真不行啊!
reguy006
2012-6-26 20:45
parameter X
fyld 345 memb XXXX to XXXX
fu 470 memb XXXX to XXXX
