请教STAAD的一些问题
wangjihua_s57
最近用STAAD建了一个钢筒仓的初步模型,附件所带的是数据文件,在建模和计算的过程中我遇到了一些问题,在此向大家请教一下:(我使用的是2005)
1)荷载工况4,5是风荷载,分别作用于X、Z方向,如何定义两个是相斥荷载,是否一定要采用关键字WL,WR来定义?
2)钢筒仓的仓壁和漏斗我都是采用的结构向导来自动建模,屋顶手工划分板单元,从几何建模中的板单元可以看出板单元局部是连续的,而梁单元是接着板单元编号的,虽然可以重新编号,但是重新编号后梁单元只是插入了板单元未编的号,如何使板单元连续,而梁单元也是连续的?
3)在结构优化上我起初用的是SELECT ALL命令,计算完后,关闭再打开,SELECT ALL变成了SELECT MEMB 1 TO 。。。。。。。。但是1又是板单元编号,程序提示错误,这是什么原因?
4)地震作用准备采用反应谱分析,现在主要是等效重力荷载不知道如何处理?从技术手册上来看,只能采用UNI,CON等形式的荷载,但我输入的基本是TRAP,转化起来有点麻烦,请教大家一般怎么处理?
silo.rar ( 103.23 K)
下载次数 60
sunray
2009-3-31 18:26
1)如果是风荷载,直接用WL和WR是最方便的(SSDD方法,STAAD直接定义成Load type wind),你也可以定义成活荷载用“@组号”的方法互斥,但这种方法组合系数会不一致。
2)可以先把板从10000开始定义,总之比构件数大就好,这样再把梁从1开始定义时就不会插空。
3)不知道会不会这样,不过号顺了就N to M吧,:)。
4)试了一下,俺的V8i是好用的!
ELEMENT LOAD
720 792 864 936 TRAP GX X -5.47 -5.49
719 791 863 935 TRAP GX X -5.41 -5.47
718 790 862 934 TRAP GX X -5.3 -5.41
SPECTRUM CQC X 1 ACC SCALE 9.8 DAMP 0.035
0 0.036; 0.1 0.09; 0.4 0.09; 1.2 0.0327; 2 0.0204; 2.75 0.0191; 3.6 0.0176;
4.4 0.0162; 5.15 0.0149; 6 0.0134;
wangjihua_s57
2009-4-1 11:23
2)可以先把板从10000开始定义,总之比构件数大就好,这样再把梁从1 ...
首先感谢sunray的指点。
1)我的模型中定义的是LOAD 4 LOADTYPE Wind TITLE WIND LOAD FROM X 这种形式,是采用STAAD的方法,工况5是沿Y方向,我不知道这两种工况这样定义是不是相斥的。从技术参考手册2.2.7 风荷载说明采用WL,WR等会自动相斥。我也考虑过用“@组号”的方法互斥,但是工况2、3是相斥的组,工况4、5再这样定义会与工况2、3也相斥。
2)请教如何将板从10000开始编号?
4)我用的是2005,老板刚买新版本,不知道是否可行,但从最新技术参考手册2.9.2.1看,TRAP荷载还是不行的..
wangjihua_s57
2009-4-3 17:31
1)是我想的有问题,已经解决。
2,3,4还没有解决...
sunray
2009-4-14 17:25
2,选中板单元,几何-〉重新编号……
4,你是算得时候不行,还是加的时候不行?如果算得时候不行就没办法了,否则可以考虑用Excel编辑一下
wangjihua_s57
2009-4-16 16:41
首先谢谢你的指点
sunray wrote:
2,选中板单元,几何-〉重新编号……
这个是系统重新编号,不能指定从10000开始编号
我没有计算,只是看了技术手册指明TRAP是不行的,另外,可否提供一个Excel处理方法?
