箱形梁的滑动支座作法
山西洪洞人
(山西洪洞人)
由于工程需要,大跨箱形梁做成一端简支,一端滑动.
构造作法见附图,请专家斧正.
还有一个问题,想问问施工的师傅们,这个安装孔做到哪个位置比较合适呢?
钱妞
2005-12-12 10:20
为何不用橡胶支座,有成熟的计算与应用
qingyun_1
2005-12-17 12:25
你的支座 虽然下面可以滑动 但由于螺栓孔的限制还是不能移动 你应当用椭圆孔
yyl_606
2005-12-18 09:36
说实话偶感觉图中的错误不少,也许是你的说明太少的缘故吧,对于你的设计还是不很了解,感觉图画的很不详细,这样的图纸不可能拿去施工的。
但是,我还是说一点吧,你左图中支座下面是放的钢球吗?实际上这样起不到任何滑动效果,因为板上的螺栓孔太大的话,这些球容易卡住,如果螺栓孔太小的话,这些球相当于没用,并且这些球把荷载以几个集中力的形式传递,对于支座的受力很不合理,如果那四个圆圈不是钢球的话,就不存在我上面说的问题。
还有个问题,即使你的支座中没有钢球,那图中支座的滑动效果甚微,现在的滑动处,在箱形梁的支座板上开椭圆孔,直接放在预埋件上就可以了,(其间可以设置一块找平钢板,但必须与预埋件固定在一起)
理解不当之处,还望海涵。^_^
山西洪洞人
(山西洪洞人)
2005-12-27 09:58
感谢老师指正。
那四个圆是四个D30轴承。这是给甲方的示意图。
刚开始我也考虑直接将螺栓开大椭圆孔,直接放在埋件刚板上,
后来我计算了一下温度变形量在20-30mm之间。我想问的是,
直接放在埋件钢板上可不可以。
能不能给个参考作法,不胜感激。
