电阻点焊用在哪些地方?
晓剑
请问各位,电阻点焊主要用在什么地方?用在平台钢板和平台梁的焊接可以吗?这种焊接方法简便还是普通焊接简便?
kkgg
2004-12-19 15:17
主要用在较薄构件间的焊接,一般在1mm以下的。
可以用在平台钢板和平台梁的焊接,但是不好施工,不知道你的平台板有多厚?若是1mm以上,沿周边焊接就可以。
晓剑
2004-12-20 15:18
谢谢!
一般情况下,钢平台板的厚度为4-6mm。
谨慎
2005-12-19 19:14
点焊是不是不用计算其强度啊?一般的间距如何确定?
最近做工程的时候,遇到很多这种点焊的情况,真不知点焊有什么要求,心里没有一点把握!
hai
2005-12-19 20:08
电阻点焊要计算强度,它与融化直径,钢板厚度,钢材强度有关
yetumir
2005-12-24 10:46
楼上的大哥。那具体的数据是多少呢?能说明一下好吗?
hai
2005-12-24 19:41
你可以看一下于炜文编的《冷成型钢结构设计》第8章连接,里面有该焊接公式,这本书很值得一买,强烈推荐
qingjun20001
2005-12-26 16:55
电焊都是不重要的部位,或者是强度很富裕的部位,楼层的花纹钢板通常是用间断焊与钢梁连接的,而不是点焊,如果安放或者吊一些小的东西,比如灯、风扇
谨慎
2006-6-5 08:29
请问焊点的直径是怎么确定的?是电焊设备决定的吗?还是认为要求的?
